tik-tak
- 20.12.2006
- 1.213
- 45
- Philips 55PUS6412/12 Kein Bild, nur blaues Display, HGB geht an
- Hersteller
- Philips
- Typenbezeichnung
- 55PUS6412/12
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Kein Bild, nur blaues Display, HGB geht an
- Chassi
- TPM17.1E LA
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
- Schaltbild vorhanden?
- Ja, als PDF
Philips 55PUS6412/12 beim anmachen geht HGB an und bleibt mit blauem Display stehen. Mit Fernbedienung geht an, sonst keine weitere Reaktion auf Fernbedienung.
Panel: TPT550U2-D072.L REV: S01N 2D
TCon ST5461D07-2-XC-1 auf Leisten Panel mitintergriert.
Spannungen TCon ST5461D07-2-XC-1
F1 5А 32V - +11,85В, Widerstand auf GND 1,198 kOhm
VDD18: +1,884V, Widerstand auf GND 460 Ohm
VDD12: +1,306V, Widerstand auf GND 69,3 Ohm
VDD33: +3,35V, Widerstand auf GND 7,7 kOhm
VGHF: +27,96V, Widerstand auf GND 26,2 kOhm
VGL: -7,89V, Widerstand auf GND 5,02 kOhm
VSS1: -5,89V, Widerstand auf GND 46,6 kOhm
HVAA: +7,9V , Widerstand auf GND 2,7 MOhm
BK_SEL: +0,062V, Widerstand auf GND 4,7 MOhm
VREF: +14,7V, Widerstand auf GND 8,4 kOhm
VCOM: +6,45V, Widerstand auf GND 2,36 MOhm
R_VAA: +15,29V, Widerstand auf GND 8,4 kOhm
L_VAA: +15,29V, Widerstand auf GND 8,4 kOhm
AVDD: +15,3V
Spannungen Mainboard
C4344: +1,8V oK
L4304: +3,5V oK
C4457: +12,1V oK
C4309: +3,28V oK
L4101: +2,48V oK
CM47: +1,53V oK
C4259: +5V oK
Q4306: +12V oK
U4103: 1,12V. Widerstand auf GND 120 Ohm.
C777: 0V - Spannung TUNER_LNB nOk.
R777: +3,3V
D750: +12V
Alle Spannungen ausser +12V für Tuner Pin1 da. Diese 12V Softwaremässig werden geschalten nehme an.
Bootlog bleibt beim Initialisierung hängen:
0.0.0.0
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: init MMAC driver
Für mich bedeutet, entweder I²Bus kaputt oder irgendeines Bauteil in der Kette platt.
AVDD: +15,3V
C4344: +1,8V oK
L4304: +3,5V oK
C4457: +12,1V oK
C4309: +3,28V oK
L4101: +2,48V oK
CM47: +1,53V oK
C4259: +5V oK
Q4306: +12V oK
R777: +3,3V
D750: +12V
0.0.0.0
In: serial
Out: serial
Err: serial
