Philips Senseo HD 7860 heizt nicht
Diskutiere Philips Senseo HD 7860 heizt nicht im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: Senseo HD 7860 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): heizt nicht Meine Messgeräte...
Dapper
Dapper
20.05.2018
18
Hersteller: Philips
vielleicht kann mir jemand zu meinem Problem weiterhelfen. Die Kaffeepadmaschine heizt leider nicht mehr auf, das heißt wenn man Wasser auffüllt und das Gerät einschaltet, blinkt die Lampe langsam und hört auch nicht mehr auf. Wenn ich manuell einen Entkalkungsvorgang starte (Taste für 1 und 2 Tassen zusammen) läuft die Maschine an und pumpt auch Wasser, dieses ist meiner Meinung nach eher zu kalt.
Würde mich über einen nützlichen Tipp freuen!
Vielen Dank!
Liebe Grüße
Dapper
1.805
Hallo Dapper,
du musst als erstes mal den Boiler (Bild) prüfen, durchmessen !
Die gehen ab und zu mal gerne defekt, gerade in Gegenden mit viel Kalk im Leitungswasser
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen würde ich jedoch raten eine Elektrofachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Gruß flumer :lol:
Dapper
Dapper
20.05.2018
18
Vielen Dank! Habe das Heizelement mal ohmisch durchgemessen. Ergebnis: ∞Ohm
Gemessen zwischen dem braunen und schwarzen Anschluss, richtig? Nebenbei eine Frage, für was ist das Teil mit dem roten und braunen Anschluss?
Daher denke ich mal defekt? Das Teil kostet ca. 30€, ob sich das noch lohnt ist die Frage. Habe letztes Jahr schon den Magneten im Wasserbehälter wegen blinkender Lampe ersetzt.
1.805
Super, da hast du den Fehler ja eindeutig gefunden !
zu 1)
... das ist eine Temperaturabschaltung (Klixxon) das bei einer definierten Temperatur abschaltet und leider nicht einzeln erhältlich
zu 2)
... ob sich das lohnt, kannst nur du selbst beurteilen; kommt zudem aus den Neupreis an
Gruß flumer :lol:
Dapper
Dapper
20.05.2018
18
Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe! Super Forum!
Was mich noch interessieren würde, ob man weiß was genau da durchbrennt und wie man das vermeiden könnte? Ohne Wasser läuft die ja nicht an, davon kann ein durchbrennen ja nicht kommen.
Rep-Knecht
26.10.2018
84
Wieso kann ein Durchbrennen nicht vom Verkalken kommen?
Zum einen setzt sich Kalk auf die Oberfläche, wirkt dort als Isolator und verhindert, dass die Wärme abgeführt wird. Außerdem sorgt ein Verkalken für eine Verminderung des Durchflusses. Auch dadurch wird die Heizung heißer als sie darf. Deswegen gibt es die Thermosicherung dort.
Schau dir mal dieses Teil an. Und versuche bei deiner Thermosicherung herauszubekommen, für welche Temperatur sie ausgelegt ist.
https://www.conrad.de/de/ic-inter-c...c-l-x-b-x-h-45-x-30-x-127-mm-1-st-534279.html
Thema: Philips Senseo HD 7860 heizt nicht
NEFF SD6P1F Keine Wasserzufuhr / Wasserhahnsymbol und Fehler E24 / E17
Philips Senseo HD6574 Duo Latte Boiler trocken gestartet
Gorenje WQP8-7606V Nach einbau eines neuen Wasserzulauf schlauches mit Aquastpo Pumpt die Maschine nicht mehr ab. Obwohl die Abwasserpumpe läuft.
Ignis ADL 350 WH Programm stoppt nach kurzem anlaufen wieder, Maschine pumpt wieder ab
