Phillips VR685/02 suche Gebrauchtes funktionierendes deck
Diskutiere Phillips VR685/02 suche Gebrauchtes funktionierendes deck im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Phillips Typenbezeichnung: VR685/02 Laufwerk: PHI-2 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): suche Gebrauchtes funktionierendes deck...
Peter2012de
21.10.2014
113
Laufwerk: PHI-2
Ja, als PDF
Hallo Ich bin vergeblich auf der suche nach einem kassettendeck für dieses Fabrikat
oder passen eventuelle aus anderer baureihe?
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Ist ein normales Turbo Drive Deck.Da passen viele andere Laufwerke (gibt nur so zwei drei verschiedene mit leichten Änderungen),manchmal muss der Bildkopf getauscht werden,sind aber auch nur 3 Schrauben.
Diese Laufwerke sind eigentlich sehr wartungsfreundlich.Häufigster Fehler sind Schneckenwelle und Kegelzahnrad für den Kassettenschlittenantrieb sowie die Andruckrolle.Dafür gibt es Reparatursätze und einbauen ist unproblematisch.
Ich habe mehrere Turbo Drive Laufwerke da.Wenn du mir ein Foto von deinem schickst kann ich dir ein passendes raussuchen.
Peter2012de
21.10.2014
113
das währe gut okay foto folgt
Peter2012de
21.10.2014
113
im Anhang das bild
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Hab ich da.Das Laufwerk hatte den typischen Fehler mit dem defekten Kassettenschlittenantrieb dann hat man die Kassette wohl mit Gewalt entfernt weil auch der der Bügel über dem Kassettenschacht fehlt.Jedenfalls sieht es so aus.
Ich melde mich per PN
Peter2012de
21.10.2014
113
okay danke
Peter2012de
21.10.2014
113
das Päckchen kam an danke
so neues Problem Tracking wie einstellen?
mfg
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Das Gerät hat Autotracking das kann man eigentlich nicht einstellen.
Wie sieht denn das Bild aus?Foto?Eventuell nochmal Kopf reinigen oder Bildkopf vom anderen Laufwerk verwenden.
Normalerweise muss man da nichts rumstellen.
Peter2012de
21.10.2014
113
okay hier das bild
Peter2012de
21.10.2014
113
so es wird ein wenig besser
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Köpfe und Andruckrolle hast noch mal gereinigt?Man ist da ja schnell mal mit den Fingern dran gekommen oder so.
Sonst tausche den Bildkopf mit dem anderen Laufwerk.Dann sollte es klappen.Habe schon einige gewechselt und musste nie nachjustieren oder so.
Peter2012de
21.10.2014
113
gesagt getan trotzdem treten bild/tonstörung auf
Peter2012de
21.10.2014
113
habe vorsichtig nachjustiert es funktioniert anscheinend
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Auch mit dem anderen Bildkopf?
Hat irgendwann mal jemand an den Potis auf der Hauptplatine gedreht?
Also wie gesagt ich musste nie nachjustieren.
Grundsätzlich könnte man natürlich die Bandführung wie sie an den Köpfen vorbei geführt wird einstellen,dies sollte man aber mit Bedacht tun.Ich musste es nie.
Falls du es probieren möchtest:die zwei Führungsrollen die das Band am Bildkopf einfädeln lassen sich in der Höhe justieren.Kannst probieren diese vorsichtig zu verdrehen.
Viel andere Möglichkeiten wirst du nicht haben.Es könnte auch ein elektronischer Defekt in der Kopfumschaltung/Ansteuerung vorliegen,da reicht ein tauber Elko oder so...
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Na siehste...
Peter2012de
21.10.2014
113
Ja sehr gut das Tracking ist somit auch weg danke nochmal für dein materiel und dein verständnis wenn Ich wieder mal was brauch schreib ich dich an...
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Dann viel Spass und lange Freude an dem Gerät!
Thema: Phillips VR685/02 suche Gebrauchtes funktionierendes deck
Kein Bild im Sucher
Pioneer CTW850R Deck 2 läuft ca. 1min an und stoppt dann
LG S909 LP Videokopf defekt?
Panasonic NV-HV65 keine Funktion
AEG Lavatherm TC12H6MHP EH0
