Phillips VR685/02 suche Gebrauchtes funktionierendes deck
Diskutiere Phillips VR685/02 suche Gebrauchtes funktionierendes deck im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Phillips Typenbezeichnung: VR685/02 Laufwerk: PHI-2 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): suche Gebrauchtes funktionierendes deck...
Peter2012de
21.10.2014
113
  • Phillips VR685/02 suche Gebrauchtes funktionierendes deck
Laufwerk: PHI-2
Hallo Ich bin vergeblich auf der suche nach einem kassettendeck für dieses Fabrikat
oder passen eventuelle aus anderer baureihe?
Ist ein normales Turbo Drive Deck.Da passen viele andere Laufwerke (gibt nur so zwei drei verschiedene mit leichten Änderungen),manchmal muss der Bildkopf getauscht werden,sind aber auch nur 3 Schrauben.
Diese Laufwerke sind eigentlich sehr wartungsfreundlich.Häufigster Fehler sind Schneckenwelle und Kegelzahnrad für den Kassettenschlittenantrieb sowie die Andruckrolle.Dafür gibt es Reparatursätze und einbauen ist unproblematisch.
Ich habe mehrere Turbo Drive Laufwerke da.Wenn du mir ein Foto von deinem schickst kann ich dir ein passendes raussuchen.
das währe gut okay foto folgt
im Anhang das bild
Hab ich da.Das Laufwerk hatte den typischen Fehler mit dem defekten Kassettenschlittenantrieb dann hat man die Kassette wohl mit Gewalt entfernt weil auch der der Bügel über dem Kassettenschacht fehlt.Jedenfalls sieht es so aus.
Ich melde mich per PN
okay danke
das Päckchen kam an danke
so neues Problem Tracking wie einstellen?
mfg
Das Gerät hat Autotracking das kann man eigentlich nicht einstellen.
Wie sieht denn das Bild aus?Foto?Eventuell nochmal Kopf reinigen oder Bildkopf vom anderen Laufwerk verwenden.
Normalerweise muss man da nichts rumstellen.
okay hier das bild
so es wird ein wenig besser
Köpfe und Andruckrolle hast noch mal gereinigt?Man ist da ja schnell mal mit den Fingern dran gekommen oder so.
Sonst tausche den Bildkopf mit dem anderen Laufwerk.Dann sollte es klappen.Habe schon einige gewechselt und musste nie nachjustieren oder so.
gesagt getan trotzdem treten bild/tonstörung auf
habe vorsichtig nachjustiert es funktioniert anscheinend
  • #14
Auch mit dem anderen Bildkopf?
Hat irgendwann mal jemand an den Potis auf der Hauptplatine gedreht?
Also wie gesagt ich musste nie nachjustieren.
Grundsätzlich könnte man natürlich die Bandführung wie sie an den Köpfen vorbei geführt wird einstellen,dies sollte man aber mit Bedacht tun.Ich musste es nie.
Falls du es probieren möchtest:die zwei Führungsrollen die das Band am Bildkopf einfädeln lassen sich in der Höhe justieren.Kannst probieren diese vorsichtig zu verdrehen.
Viel andere Möglichkeiten wirst du nicht haben.Es könnte auch ein elektronischer Defekt in der Kopfumschaltung/Ansteuerung vorliegen,da reicht ein tauber Elko oder so...
  • #15
Na siehste...
  • #16
Ja sehr gut das Tracking ist somit auch weg danke nochmal für dein materiel und dein verständnis wenn Ich wieder mal was brauch schreib ich dich an...
  • #17
Dann viel Spass und lange Freude an dem Gerät!
Thema: Phillips VR685/02 suche Gebrauchtes funktionierendes deck
Kein Bild im Sucher
Pioneer CTW850R Deck 2 läuft ca. 1min an und stoppt dann
LG S909 LP Videokopf defekt?
Panasonic NV-HV65 keine Funktion
AEG Lavatherm TC12H6MHP EH0
