K
kunimaus
- 11.11.2013
- 7
- Einsteiger
- Privileg 42575 CD erst Fehler E50, dann E60
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: 42575 CD
E-Nummer: s.u.
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): erst Fehler E50, dann E60
der Trockner ist ca. 10 Jahre alt, wurde fast täglich benutzt und hat nie Probleme gemacht, nur mal die Lampe gewechselt.
Vor 2 Wochen klang er komisch, als ob der Motor beim Anlaufen nicht richtig will, dann Fehler E50.
Nach Suche im Web habe ich ihn erst mal komplett gereinigt, Wellen, Lager geölt und die 4 Relais auf der Platine gewechselt
(alt: SHC SRE303012 12VDC 10A/250VAC/AC1 T+85°C)
(neu: Serie 36 DC-Printrelais Finder 36.11.9.012.4001 12 V/DC
1 Wechsler 10 A 30 V/DC/250 V/AC (AC1) 2500 VA)
Danach hat er 5x problemlos getrocknet - dann wieder, erst läuft der Motor nicht richtig an, dann E50.
Die Relais nochmal nachgelötet - lief wieder, aber nur 5x. Nochmal das selbe.
Gestern beim 3x Trocknen, hatte mir gerade überlegt den Kondensator am Motor zu wechseln, wieder erst das Brummen beim Anlaufen des Motors, dann E50 und sofort danach E60 .
Die Trommel läßt sich von Hand genauso wie immer drehen, die Wäsche war fast trocken, geheizt hat er m.E. ganz normal und Wasser war auch normal im Behälter.
PNC 91609392900
Modell P542667
Priv.-Nr. 20814
Prod.-Nr. 299.377-2
Serien-Nr. 73938133
Meine Fragen dazu:
Habe ich evtl. doch die falschen Relais eingebaut? Bringt Kondensator wechseln noch was? Kann E60 mit dem anderen Fehler zusammenhängen oder hat sich jetzt noch was neues verabschiedet? Evtl. Platine komplett hinüber?
Mit etwas ratlosen Grüßen
kunimaus
E-Nummer: s.u.
PNC 91609392900
Modell P542667
Priv.-Nr. 20814
Prod.-Nr. 299.377-2
Serien-Nr. 73938133
Meine Fragen dazu:
kunimaus
