Privileg PWF 1525 Bedienfeld LED tot nicht geht mehr
Diskutiere Privileg PWF 1525 Bedienfeld LED tot nicht geht mehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: PWF 1525 E-Nummer: 858010103010 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bedienfeld LED tot nichts geht...
Dragon2015
14.02.2015
  • Privileg PWF 1525 Bedienfeld LED tot nicht geht mehr
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bedienfeld LED tot nichts geht mehr
Waschmaschine ist mitten im Programm stehen geblieben. Alles Anzeigen waren aus. Nach erster Fehlersuche habe ich einen defekten Entstörfilter gefunden und getauscht. Spannung kommt nun auf der Steuerplatine an. Abgehende Spannung Heizung, Pumpe vorhanden. Habe leider keinen Schaltplan.
LED' sind immer noch tot. Gibt es eine Resetmöglichkeit?
Sicher das der Entsörfilter kaputt war? Ist eher untypisch.
Wahrscheinlich ist auf deiner Platine der Schaltregler und der passende Sicherungswiderstand dazu defekt.
An der Platine kam keine Spannung an. Filter getauscht, nun kommt Spannung an.
Kann man die Bauelemente / Teile laut Deine Theorie tauschen, oder muss die ganze Platine erneuert werden?
Habe keine Schaltplan, wo befindet sich der Sicherungswiderstand? Kann ich da etwas ausmessen?
Leider ist meine Glaskugel defekt und kann daher nicht sehen, wie deine Platine aussieht. Daher würde ich dir vorschlagen, dass du einfach mal ein Bild von der Platine einstellst ;)
Hallo Chris02,
der Spruch mit der Glaskugel ist eigentlich meiner :'(
Sorry. Anbei die Bilder meiner Platine.
Dann habe ich dich ja mit deinen eigenen Waffen geschlagen *gg*
Augenscheinlich scheint die Platine nicht defekt zu sein. Denn dann sieht der R020 anders aus. Die 230V hast du zwischen beiden Kontakten des Eingangssteckers gemessen und auch nicht gegen Masse???
Ich habe nicht gegen Masse gemessen. Werde mir noch einmal den genannten Widerstand anschauen. Vielen Dank für den Tipp.
Der ist in Ordnung, wenn der defekt ist, sieht der anders aus.
Wenn du in Dreckwäsche erstickst oder nicht weiter kommst, schreib mir ne PN, ich hab bestimmt noch irgendwo eine Ersatzplatine für dich.
Hallo kann mir jemand villt sagen was der wiederstand rd20 für einer ist bitte bei meiner Waschmaschine ist der kaputt und die farben lassen sich nimmer eindeutig erkenne
22 Ohm.
Aber bist du sicher, dass du dir die Reparatur als "Blutiger Anfänger" zutraust? Denn der Austausch der Teile ist nicht so einfach und man braucht gutes Werkzeug dafür!
Dankeschön also ich werde es nicht selber machen ein arbeitskolleg der Elektriker ist wird es mir machen
Alles klar. Dann viel Erfolg. Wenn es nicht klappt, melde dich einfach wieder
Habe das gleiche Problem mit einer PWF 3525 WaMa , R020 und Spule L003 durchgemessen sind beide ok und der LNK304 ist definitiv nicht "geplatzt" (mit Lupe kontrolliert). Kann der sich auch verabschieden ohne das man es ihm ansieht und er den 33Ω Sicherungswiderstand durchbrennt ?
oder was kann es sonst für eine Ursache habe das die WaMa ganz tot ist ? :'(
Gruß und schönes WE
  • #14
Sicherlich gibt es verschiedene Arten, auf die sich der Schaltregler verabschieden kann, i.d.R. ist es aber ein Kurzschluss. Anderes habe ich auch noch nicht gesehen.
Ist der Kurzschluss vorhanden, so muss auch der 33R hochohmig werden, sonst hätte es gebrannt. Wo das Problem nun genau liegt muss gemessen werden.
Falls du nicht weiter kommst, kann ich dir auch gerne anbieten einen Blick drauf zu werfen.
  • #15
Hi Chris
seltsames Verhalten: Habe mir heute die Steuerung noch mal auf den Tisch genommen, Kabel 230V~ an den Programmwählschalter angeschlossen und "freu", die LED´s blinken munter vor sich hin. Also Steuerung wieder in der Maschine angeschlossen und Led´s leuchten immer noch ! Also WaMa wieder kpl. zusammengebaut und Led´s sind tot (banghead) .
Also Platine wieder raus auf den Tisch und immer noch tot.
Dann doch mal auf verdacht den LNK ausgewechselt aber ohne Erfolg. PCB ist eine Whirlpool L1799,
auf dem einen Bild ( nicht meine PCB !) ist ja deutlich der defekte LNK und der verfärbte 2. Ring des 33ohm
Widerstandes zu erkennen.
Was kann der Grund für den Fehler sein ?
Gruß aus Bremen
  • #16
Klingt nach Spannung bricht unter Last zusammen, was für mich nach Elkos klingt.
  • #17
ja, die hatte ich auch schon in Verdacht !
Die Spannung an den Sekundär-Elkos habe ich gemessen, die bricht im sekundentakt immer wieder zusammen.
also Elkos ausgelötet, durchgemessen u.a. mit einem Kapazitätsmessgerät, die sind voll in Ordnung !
Die beiden auf der Primärseite habe ich auch überprüft !
noch eine Idee wie ich weiter vorgehen kann ?
  • #18
Hast du auch den ESR der Kondensatoren gemessen oder nur die Kapazität?
  • #19
"Hast du auch den ESR der Kondensatoren gemessen oder nur die Kapazität? "
ESR kann mein Messgerät leider nicht, nur die Kapazität ! werde auf alle Fälle trotzdem neue einsetzen !
habe auch noch das ganze "Hünerfutter" auf der anderen PCB Seite mit der Lupe kontrolliert, keine weiteren Auffälligkeiten :'(
ps. Der angehängte Scan des kpl.Schaltbildes der Steuerung hat leider eine sehr schlechte Qualität :(
  • whirlpool_awe_series_ps_lnk304_ic_power_supply_sch.pdf
  • whirlpool_awo_l1799_control_panel_sch.pdf
  • #20
Nur die Kapazität ist leider nur die halbe Wahrheit. Erfahrungsgemäß macht auch eher der ESR Probleme.
Aus dem Stehgreif fällt mir auch nichts weiter als die Elkos mehr ein, kann dir aber aber anbieten auch nochmal einen Blick auf die Platine zu werfen.
Thema: Privileg PWF 1525 Bedienfeld LED tot nicht geht mehr
Privileg Sensation 60 Modell P6948646 Schleudert nicht
AEG L6FB54680 Anzeige und Schalter tot bei AEG L6FB54680
AEG 8650 update - Keine Funktion, tot
Privileg Dynamic Duo 6715 electronic Lagenpumpe defekt
