RedStar DVD Player geht plötzlich nicht mehr! Bitte helfen!
Diskutiere RedStar DVD Player geht plötzlich nicht mehr! Bitte helfen! im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: RED STAR Typenbezeichnung: DVD510 Chassi...
jatec2010
29.04.2007
  • RedStar DVD Player geht plötzlich nicht mehr! Bitte helfen!
Vorhandene Messgeräte: Keine
Dein Wissensstand: Einsteiger
Hallo, ich hab seit 2 monate ein REDSTAR 510 DVD Player, plötzlich geht es nicht mehr an. Zeigt überhaupt keine reaktion. Ich vermute das das netzteil kaputt ist. Ich hab diese forum durch zufall gefunden und hoffe das mir jemand weiter helfen kann.
Die sicherung ist ganz.
[img]]
Hallo Jatec, willkommen im Forum.
Bei zwei Monaten hast Du doch noch Garantie auf dem Gerät:-->
in Anspruch nehmen!
MfG mike46
Hallo, danke.
ich habe es als geburtstagsgeschenk bekommen, der jenige hat kein beleg oder ähnliches mehr.
Hallo Jatec,
das erste Foto zeigt das Netzteil, die Stromversorgung.
Da kein Schaltbild weder bei Dir noch bei mir vorliegt, kann ich Dir nur raten alle Bauteile rechts des Optokopplers und rechts des Netztrafos(gelb isoliert in der Mitte) stromlos zu prüfen. Da Du aber kein Messgerät hast fällt diese Option auch aus.
Daher wirst Du das Gerät wohl in einer Fachwerkstatt reparieren lassen müssen,wenn überhaupt.
MfG mike46
Hallo, danke für deine antwort, ich hab mit einn messgerät getestet und es kommt kein spannung raus, 230volt kommt rein, aber raus kommt nichts, ich hab viele wiederstände überprüft un die scheinen in ordnung zu sein, kondensatoren auch. Also wahrscheinlich des gelbe in der mitte ? Kann man sowas beim reichelt kaufen?
Hallo Jatec,
das Gelbe in der Mitte ist der Netztrafo. Der ist in den seltensten Fällen kaputt!
An dem grossen Elko (auf dem ersten Bildunterhalb des Netztrafo) müssen etwa 300V DC anliegen. Die werden von dem Transistor(FET) innerhalb des Kühlblechs
"zerhackt" mit einer ziemlich hohen Frequenz(ca.40kHz).
Auf irgendeine Weise wird der FET angesteuert; bei Dir leider nicht. Deshalb fliesst keine "zerhackte" Leistung in den Trafo und es kommt sekundär deshalb nichts raus. Nur ein Schaltbild würde hier weiterhelfen; aber woher nehmen?
Du kannst Dir den FET mal genau ansehen, vielleicht sind an ihm Brandspuren.Wie ist die Bezeichnung dieses FET-Transistors?
Bei Arbeiten am Gerät immer den Netzstecker ziehen!!
MfG mike46
Was auch immer schnell kaputt geht sind die Dioden links neben dem Netztrafo.
Kann man mit einem Diodentester prüfen.
Eine Richtung Durchlaß
Eine Sperren.
Danke für eure posts!..
Ich hab mir diese große elko genauer angeschaut, un wenn ihr aufm bild schaut ist so ausserum ne schwarze spur von irgendwas, vielleicht ist er explodiert oder ausgelaufen?
Bezeichnung:400WV , 47uF
Ich werde versuchen es zu testen und poste meine ergebnisse.
Die dioden werde ich ebenfals testen.
Sorry, FET Transistor bezeichnung:
5L 0380 R
B 330
Hi Jatec,
der 5L0380R ist nicht nur ein FET. Dieses Bauteil ist ein Fairchild Power Switch (FPS, mit integriertem Oszillator) und hat vier Anschlüsse!!!!
Er kostet ca.36EURO plus Porto bei http://www.fernseh-maul.de
Hier kannst Du die Daten erfahren: http://www.alldatasheet.com
search mit 5L0380R
Wenn der Netzelko Elektrolyt verloren hat, würde ich den gleich mitbestellen und erneuern.
MfG mike46
Hallo nochmal,
danke für deine post, aber 36 EURO ? das ist extrem lol...neue DVD Player kostet weniger :(( ...
Ich habe das gleiche Gerät defekt hier liegen. Bei mir ist es der Widerstand R302 (Anlaufwiderstand) der durchgebrannt ist (120k min 2W).
Verursacht wurde der Fehler durch einen Wackelkontakt am Stecker für den Einschalter am Gerät => Dauerlast am Widerstand.
Thema: RedStar DVD Player geht plötzlich nicht mehr! Bitte helfen!
Delonghi ESAM 6700 Milchschaum funktionierte nicht nach Überprüfung geht gar nichts mehr
Samsung PS59-D6900 Plasma Erst Bootloop Problem, jetzt geht der TV gar nicht mehr an
Panasonic DMR EH 575 Dvd Recorder Geht plötzlich nicht mehr an
Panasonic DMR-EH575EGK Gerät geht nicht mehr an
