rft colani 72-4000H
Diskutiere rft colani 72-4000H im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - hallo bei der fernseher war fuse defekt von 24 volt und die fuse hängt mit ic L4962 und die spannung alle da leider zeigt nur rot könnte...
mardino
03.08.2003
124
hallo
könnte wegen kurzschluss ic L4962 defekt sein? oder von farbe ist
tda4780 verantwortlich könnte der defekt sein?
spies
01.05.2003
252
ja, könnte defekt sein.
Messe halt die Farbsignale an der BR und verfolge sie über den RGB- bis zum Farbbaustein zurück.
mfg: Josef
mardino
03.08.2003
124
danke spies
ich habe von a-z gemessen nach schaltplan die spanung ist ok
ich komme nicht mehr weiter
bildröhre
pin 1 blau 2,5 volt
pin 2 grün 2,5 volt
pin 4 rot 2,5 volt
von digibox platine stecker nr.xs2517 100 hz seite
pin 2 R-Y kein spannung / nach schaltplan muss Vss 1v sein
pin 4 B-Y 1,9 volt / nach schaltplan muss Vss 1v sein
pin 6 Y kein spannung /nach schaltplan muss Vss 1v sein
da sind die ausgänge von digibox zum tda4780 zum pal/secam/matrix rein
von digibox platine stecker nr.xs2518 50 hz seite
pin 2 Y Vss 1v ok. nach schaltplan
pin 4 B-Y Vss 1 v ok nach schaltplan
pin 6 R-Y Vss 1 v ok. nach schaltplan
da sind die ausgänge zum digibox rein
ich habe die teile bestellt mal sehen
spies
01.05.2003
252
Nicht die Spannung sondern die Signale müssen gemessen werden.
Hierzu benötigt man einen Oszi.
mfg: Josef
mardino
03.08.2003
124
eine oszi habe ich nicht
spies
01.05.2003
252
Hi,
Ein Oszillograf ist bei der Fehlersuche in Signalteilen eines TV´s Grundvoraussetzung. Tut mir leid, aber mit einem Multimeter kommst Du hier kaum weiter.
Auswechslungen auf Verdacht kostet nur unnötig Geld.
mfg: Josef
mardino
03.08.2003
124
hallo
L4962 neu
tda 4780 neu
der fernseher hat sich nicht geändert
ich vermute digibox ist defekt
bei pin 2 felht rote farbe
ausgänge von digibox zum tda4780 zum bildröhre
gibtes noch digibox fur ddr ware?
mardino
03.08.2003
124
so sich aus
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
dann geht die Suche in der Digi Box weiter ... allerdings wird es ohne Ossi , wie spies schon schrieb, nicht möglich sein ......
Eventuell doch eine Fachwerkstatt aufsuchen ,
golytronic
24.07.2004
461
mach mir mal ein Foto von der Digibox, ich hab hier einen, da ist der Proz. defekt. Hieraus könnte man fden entnehmen. Meine Mailadresse ist <a href="mailto:**********">**********</a>
spies
01.05.2003
252
hatten wir das nicht schon mal?
Wie gesagt, Signale messen, Spannungen geben hier keinen Aufschluß.
mfg: Josef
golytronic
24.07.2004
461
Hi,
ja stimmt du hast recht, aber bei mir ist der Proz. auf dem Board nicht auf dem 100 HZ Modul defekt. Wie ich das wohl herausgefunden habe ?
- Hier reicht ein Voltmeter nimmermehr -
(wobei einem das die blauen schlieren im Bild klar sein sollten)
mardino
03.08.2003
124
ich kaufe schnell wie möglich eine ozi gerät ab 30mhz reicht eine fernseher zu messen oder?
vielen dank für die mühe
spies
01.05.2003
252
Hi,
ja, für analoge TV´s sicher kein Problem.
Für die zukünftige Digitaltechnik wäre ein 100MHz Oszi, 2 Strahl und Speicher zu empfehlen.
mfg: Josef
mardino
03.08.2003
124
hallo meister spies
ein 100mhz oszi kostet 1250 € bei reichelt
wo findet mann noch biliger
mardino
03.08.2003
124
hallo master
der oszi ist da hameg 304
wie kann ich farbsignal messen welche einstellung bei oszi muss sein
und wie kann ich oszi erden
danke
mardino
03.08.2003
124
hallo
ich habe wieder von a-z gemessen
ich glaube der tda9141 ist defekt
ich habe eine best. ich melde mich wieder
mardino
03.08.2003
124
mardino schrieb:
hallo
Thema: rft colani 72-4000H
De Longhi DEM 8.5 Luftentfeuchter, Steuerplatine defekt
Kriogor Kinder Kamera lässt sich nicht mehr einschalten. Akku wurde bereitsgetauscht und Mikrotaster zum Einschalten funktioniert auch
Samsung UE46C6200 Klickt nur noch
Medion MD30814DE-A Kein Ton kein BILD blaue LED an
Sony KDL-55W808A Led blinkt 8x rot
