RFT Stern Intimo 5430 UKW zu leise
Diskutiere RFT Stern Intimo 5430 UKW zu leise im Forum Nostalgie Geräte ( Röhrenradios ect.) im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: RFT Typenbezeichnung: Stern Intimo 5430 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): UKW zu leise Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
Daniel albr.
Daniel albr.
04.01.2007
168
Hersteller: RFT
Ja, in Papierform
Hallo freunde ich brauche mal wieder hilfe von den Experten.
habe das oben genannte radio von einem kolegen zur reparatur.
nun zu dem problem KW MW LW funktionieren ganz gut auch die lautstärke ist okay
nur UKW hat zwar empfang nur viel zu leise und nicht sauber mann muß die lautstärke auf anschlag drehn und die höhen
rausdrehen sonst pfeift es sehr laut und mit ziemlich hoher fequenz.
wo könnte der fehler liegen?
habe schon geprüft ob es an der endstufe liegt aber CD Player dran und der ton ist laut und klar.
habe schon mal ein paar Papierkondi´s gegen Wimas getauscht aber ohne verbesserung die papierkondi´s
haben alle starke abweichungen gehabt also raus damit.
ach ja in dem radio sind jede menge sogenannte "Rohrkondensatoren" drin sind diese langlebig
oder auch kandidaten die nicht lange halten? und gegen was tauscht mann diese? Glimmer c´s vieleicht? :oops:
wäre schön wenn ihr einen tip für mich habt.
danke im voraus.
hat keiner eine idee?
hab mal zum test ECC85 ECH81 EBF89 getauscht von dem ich weiß das sie in ordnung sind
aber keine änderung.
ich geh davon aus das ein koppel onder abblockkondensator kaputt ist wäre schön wenn jemand helfen könnte :(
Weitere Fehlermöglichkeiten:
- Wackelkontakte am UKW Schaltschieber. Kannst du das ausschließen? Kommt sehr häufig vor
- Ratio-Elko kurzgeschlossen
- EABC80 (Falls vorhanden?)
- durchgeschlagener Abblock-Kondensator im UKW-HF-Teil, dadurch fehlt die Betriebsspannung an einer der ECC85-Anoden. Meist als folge ein Widerstand mit abgebrannt. Bei Dir kommt nur die Versorgung der Vorstufe in Frage. Die Mischstufe nicht, weil der Lokal-Oszillator ja offensichtlich arbeitet. ECC85 ziehen, im Netz Pinbelegung suchen, an beiden Anodenpins mal messen, ob Spannung anliegt. Es müssen ohne Röhre >200V anliegen.
Bernhard
hallo bernhard.
im radio sind nur ECC85 ECH81 EBF89 ECL82 EM84 verbaut.
wie gesagt fuktioniert alles bis auf UKW.
die ECH81 ist wohl die mischstufe.
den ratioelko und Abblock-Kondensator wo finde ich den?
schaltplan kann ich als PDF zur verfügung stellen.
alle röhren schon getauscht und tastatur ist auch okay.
und was sind das für typen "Rohrkondensatoren"?
ja, schick mir mal den Schaltplan! Dann werden wir schon weiterkommen!
ECH81 ist die Oszillator- und Mischstufe, aber nur für AM.
Für UKW ist die ECC85 Vorstufe und selbstschwingende Mischstufe.
Die ECH81 arbeitet bei UKW im Prinzip "nur" als ZF-Pentode, so wie auch die EBF89.
Bernhard
hallo bernhard.
habe dir die kompletten sevice unterlagen geschickt.
Hallo Daniel,
danke, sind angekommen!
Muß jetzt erst mal weg - Familienausflug.
Abends meld ich mich dann!
Der Ratioelko ist C412 (Schaltplan auf Seite 22 des pdfs), der Abblockkondensator, den ich meinte ist C7.
Bernhard
hallo bernhard.
so hab mal den C7 geprüft er schwankt zwichen 2900-3000pF und den C412 hab ich mit genau 2µF
getestet (aber im eigebauten zustand sehr schweres rankommen)
C417 hab ich getauscht der solte 50µF haben hatte fast das dreifache.
C409 war auch taub hab diesen getauscht,und wenn ich an dem daneben liegenden R412 drehe wird es lauter
hab ihn aber wieder zurück gedreht.
C907 hab ich auch getauscht.
der ton ist schon etwas lauter nur ist sehr wenig Bass drin.
so was kann ich noch machen?
R412 wird eigentlich auf maximale AM-Unterdrückung eingestellt. Dass es etwas lauter oder leiser wird, wenn man dran dreht, ist normal.
Hast du denn schon mal alle Spannungen im Gerät nachgemessen? An den Röhrensockeln sind Spannungen vermerkt. Die sollten wir mal nachprüfen!
Das Tastenaggregat hat keine Wackelkontakte?
Bei eingestelltem, starkem Sender kannst mal die Spannung an C412 messen.
Ich kenne dieses Radio im speziellen nicht. Aber üblich sind da Spannungen von ca. 20V bis 35V bei starkem Sender.
Bernhard
hallo.
ich werde nachher gleich mal an allen sockeln nachmessen und hier die vergleiche eintragen.
ich denke das ich 20:00Uhr fertig bin dann wissen wir mehr.
bin wieder da mit daten.
ECL82
KP g3.s = 12V
aP = 167V
g2 = 160V
EBF 89
g2 = 58,7V
a = 155V
ECH 81
aH = 158,6V
aT = 67V
g2+4 = 55,7V
EM 84
a = 84,6V (sie ist aber fast verbraucht)
L = 157V
ECC 85
a1 = 88,1V
a2 = 123V
ich würde mal sagen das das problem mit der anode 1 der ECC85 zusammenhängt 88,1V und 138V sollen es sein.
am Ratio-Elko liegen 8V bis 10V volt an aber wenn der sender schon fast wieder weg läuft :?
so was würdest du sagen?
lieg ich da falsch wenn ich sag das es eigentlich nur der Abblock-kondensator sein kann?
so seh ich das wenn ich den schaltplan so betrachte,kann mich aber auch irren.
Hallo Daniel,
ich kann da jetzt keinen lokalen Defekt erkennen. Außer, dass alle Spannungen - besonders die Anodenspannungen der ZF-Röhren und Endröhre - deutlich zu niedrig sind.
Du hast offenbar nur ca. 170V Anodenspannung im Gerät. Richtig wären eher 250V.
Das könnte an den Netzteilelkos liegen, oder aber am Gleichrichter.
Das mußt du als erstes in Ordnung bringen. Mit 170V läuft das Gerät ja nicht richtig.
Bernhard
okay einen gleichrichter hab ich noch und 50+50µF elko hab ich auch noch einen werde das prüfen und dann
werden wir weiter sehn.
melde mich dann wieder nach 20:00Uhr bis dann.
nun zu den neuen tests.
Elko 50µF+50µF ist noch gut gemessen 52µF+56µF.
gleichrichter ist auch top hab nen anderen getestet mit gleichen ergebniss.
wenn ich die spannung am trennstelltravo nur für 3 sec. hoch dreh so das die heizung der röhren
noch nicht groß wirkt hält der Elko die spannung von 265V und dann fällt die spannung um 0.1V pro sec.
sprich es dauert über ne halbe stunde bis die elkos fast leer sind also würde ich sagen das ist okay.
sind alle röhren aufgeheitzt und ich schalte ab sind die elkos in 2 sec. total leer.
irgendeine röhre zieht viel strom ECL 82 vieleicht?
ich finde auf dem schaltplan auch keine angabe über mA nach gleichrichter Gemessen hab ich ca.47mA
ist ja eigentlich nicht viel würde ich sagen.
hast du noch eine idee?
Hmm.
Hab nochmal in den Schaltplan geschaut. Soviel höher sind die Spannung ja gar nicht zu erwarten. Aber 35 - 40V fehlen ja schon fast!
47mA dürfte ok sein.
Wie hoch ist denn die Leerlaufspannung am 50µF Elko, bevor die Röhren angeheizt sind?
Dass die Elkos in 2s leer sind, dürfte normal sein!
Was meintest du eigentlich damit:
8 - 10V ist aber auch recht wenig.
Bernhard
hallo
die leerlaufspannung sind 265V.
das heist das wenn der sender sauber und stark reinkommt sind es 8V am ratio und wenn
ich weiter dreh und der sender langsam weg geht sind es 10V am Ratio wenn der sender ganz weg ist geht die spannung
wieder runter fast auf null volt.
aber ist das nicht schon viel wenn an der a1 der ECC85 85V anliegen und nicht 138V wie im schaltplan?
ja, die 88V sind schon auch wenig. Aber an der ECL82 fehlen auch um die 40V!
An der EBF89 Anode auch noch gute 25V.
R2 im UKW-Kästchen hat den richtigen Wert?
Das Maximum der Ratiospannung sollte genau da liegen, wo der Empfang am besten ist, auf Sendermitte.
Wenn es da ein Stück fehlt, ist entweder am Abgleich was faul, oder eine der beiden Dioden D511/D512 ist hochohmig oder hat Leckstrom. An die kommt man aber schlecht ran ...
Bernhard
hallo
ja R2 hat 996 Ohm also fast 1K.
werde noch mal alle kondensatoren im UKW teil prüfen auf kapatzität und wiederstände auch.
die dioden sitzen in dem alukasten (bandfilter) das ist bestimmt nicht so einfach da ran zu kommen
und wenn was sind das für Typen?
ich check auch noch mal R601 vieleicht ist der ja hochohmig geworden und dadurch alle werte etwas zu tief.
oh mann die suche wird ganz schön kopliziert aber irgentwo ist der fehler.
so hab noch mal geprüft aber nichts gefunden bis auf C7 der soll 5000pF haben aber wenn ich den
teste hat er über 100nF aber im eingebauten zustand.
wir haben hier einen sender der richtig stark reinkommt der kommt auch auf dem radio
recht gut rein und auch laut aber die anderen sender kommen nur schlecht rein und leise
wenn ich die antenne ab mach ist kaum ein rauschen zu hören wie es ja eigentlich üblich ist
auch wenn mann von einen sender weggeht auf eine freie frequenz.
Thema: RFT Stern Intimo 5430 UKW zu leise
RFT-Stassfurt Diamant 8E 1581 Kein UKW-Empfang, AM-Bereich O
Sternradio Rochlitz Stadivarie 2 Brummen
Philips Philetta BD263U UKW zu leise
Röhrenradio Nordmende UKW funktioniert erst nach 20 Minuten
