Hallo Ac_chil
Hab einen Tip für Dich.
Ich habe bestimmt schon 10 defekte Philips Bildröhren gehabt.
Egal ob sie im Loewe, Metz, Grundig oder Philips saßen, hatten Sie
Fehler in einer Kathode. Soll heißen entweder fehlt eine Farbe ggf.
auch zeitweise oder eine Farbe ist zu gering vorhanden was dann
das von Alde geschilderte Symptom hat. Meistens sind die Röhren
am Bildröhrenhals dann auch Klopfempfindlich. Solltest du als Laie
aber nicht ausprobieren.
Ich würde die DVD von der du zuletzt gesprochen haßt einlegen und
dann den G2 Regler vorsichtig 2-3 mm nach rechts oder links drehen
und nachsehen ob die Schlieren dann verschwinden. Anschließend ohne
Quelle auf AV schalten und kontrolieren das keine Rücklaufstreifen
vorhanden sind. Wenn du das hingekriegt haßt würde ich am Gerät
Videotext einschalten und mit dem anderen Regeler am Trafo
Fokus so einstellen das die Schrift überall deutlich zu lesen ist.
Ach so verher die von Dir verstellten Kontrastwerte zurrückstellen.
Ich glaube nicht das die Röhre defekt ist.
Vorsicht beim offenen Gerät ich denke nicht das du einen Trenntrafo haßt oder ???
Gruß Andy
