Saba Meersburg 8 Ausgangsübertrager Daten
Diskutiere Saba Meersburg 8 Ausgangsübertrager Daten im Forum Nostalgie Geräte ( Röhrenradios ect.) im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SABA Typenbezeichnung: Meersburg 8 automatic Chassi...
minti
  • Saba Meersburg 8 Ausgangsübertrager Daten
  • #1
Hersteller: SABA
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand: Elektroniker
Hallo !
Ich habe ein SABA Meersburg 8 automatic. Bei dem war/ist der Ausgangs- Endstufenübertrager defekt. Ein Reparaturversuch eines Grobschlächters hat Ihn endgültig zerstört, so dass auch die Wicklungsdaten der äußeren Spulen nicht reproduziert werden können.
Hat vielleicht jemand die Wicklungsdaten, damit ich neue Spulen für den Übertrager wickeln kann?
  • #2
falls keiner die genauen daten weiß:
welche wicklung fehlt denn? nur die sekundär wicklung ?
sagen wir so (bitte nicht steinigen):
so im mittel sind (nach meiner erfahrung) bei solchen radios mit EL84 eintaktendstufe meist ca. 100Wdg. sekundär, 2500 - 3500 wdg. primär.
primär ca. 0.8mm draht, primär ca 0.15mm.
im wesentlichen hängt das wicklungsverhältnis von der lautsprecherimpedanz RL ab.
5200Ohm / RL = ü²
(bei RL = 5Ohm würde sich ü = 32.25 ergeben, bei 100 sekundärwindungen wären das dann 3225 primärwindungen)
die genaue absolute windungszahl hängt im wesentlich vom verwendeten eisenkern und dem luftspalt ab.
ein größeres problem könnte die gegenkopplungswicklung werden.
ich würd mal 200 - 400 windungen 0.05er draht nehmen.
Bernhard
[/quote]
  • #3
ja die Sekundärwicklung und Gegenkopplungswicklung
Wie angedeutet vorhandene Wicklungen zählen geht nicht mehr.
  • #4
Sitzt (saß) dieser Übertrager bei diesem Gerät hängend unter dem Chassis, Größe des Kerns ca. 60 x 50 x 20 mm, mit einer 6-poligen Lötleiste drauf, an der zwei Lastwiderstände angelötet sind? Dann könnte ich evtl. einen gebrauchten Übertrager anbieten (müsste dann nur mal prüfen, ob er in Ordnung ist).
Gruß, Lutz
  • #5
@röhrenradiofreak: Lutz, hört sich interessant an. Wenn ich mal wieder zu Hause bin vermesse ich den Kern. Ich melde mich am WE.
  • #6
Bis dahin habe ich voraussichtlich den Übertrager geprüft und ein Bild gemacht, dann kannst Du vergleichen.
Lutz
Thema: Saba Meersburg 8 Ausgangsübertrager Daten
Panasonic P46GW20 Panel knistert im Betrieb
Grundig FineArts A904 Quellenwahl defekt
Benq MX-501 Netzteil defekt
Hitachi auf TFT Umstellen CD1472 Zeilentrafo defekt
Grundig Grundig 40 VLE 544 BG Grundig 40 VLE 544 BG kein Bil
