röhrenradiofreak
- 09.03.2005
- 2.459
- 378
- Saba Sabine UKW Skala verstimmt
- #21
Nein, tut es nicht. Wenn Du mit der Hand an den Ferritstab fasst, wirkst Du selbst auch als Antenne. Da die Empfangsspannung in etwa mit der Länge der Antenne zunimmt und Du viel länger als der Ferritstab bist, wird der Empfang dann stärker.Berna45 schrieb:Das mit der verrutschten Spule auf dem Ferritstab habe ich nach vollzogen und ich kann damit eine hörbare Veränderung herbei führen, aber die stärkste Veränderung kann ich dadurch bewirken, wenn ich die gesamte Hand auf den Ferritstab auflege. Dann wird es deutlich lauter.
Spricht dann wohl dafür, dass die Abstimmung des Eingangskreises ziemlich verstellt ist.
Wenn Du die Spule auf dem Ferritstab mit einem nicht metallischen Werkzeug verschiebst und dabei eine Stelle findest, bei der der Empfang am lautesten ist, dann stimmt in diesem Fall die Abstimmung des Eingangskreises. Jedenfalls für die gerade eingestellte Frequenz. Wenn die optimale Stelle sich bei niedrigen und hohen Frequenzen innerhalb des MW-Bereiches deutlich unterscheidet, musst Du unter Zuhilfenahme des zugeordneten Trimmers einen Zwei-Punkt-Agleich machen: abwechselnd bei einem schwachen Sender auf einer niedrigen Frequenz die Spule und bei einer hohen Frequenz den Trimmer auf maximalen Empfang abgleichen, bis keine Verbesserung mehr möglich ist.
Und was die Störungen betrifft: Viele heutige Geräte senden dank ihrer oft auch noch mangelhaft abgeschirmten Rechnerteile ein gewaltiges Störspektrum aus. Das geht an machen Empfangsorten so weit, dass man auf Lang- und Mittelwelle kaum noch etwas empfangen kann. Selbst der UKW- und Fernsehempfang (als es noch analoges terrestrisches fernsehen gab) sind mitunter beeinträchtigt. Wie solche Geräte die EMV-Normen einhalten (sonst dürften sie gar nicht in der EU verkauft werden), ist mir machmal ein Rätsel. Aber wo kein Kläger, da kein Richter - denken sicher zumindest die Chinesen und andere Billighersteller. Und der meiste Kram kommt nun einmal von dort.
Lutz
