maglite
- 14.11.2007
- 17
- Sagem Dbox2 schaltet sich selber ein
Hersteller:
Typenbezeichnung:
hi.
wenn ich meine box in den deep stanby ausschalte,fährt sich ganz normal runter und bei dem punkt, wo die standby led angehn sollte schaltet sich die box wieder an und fähr hoch!?!
zieh ich aber den netzstecker und stecke ihn dann wieder in die dose, zwitschert sie nur!?!
zieh ich von pp1600 den pin 5 ab und stecke den netzstecker wieder in die dose, fähr die box normal hoch(nur ohne hintergrundbeleuchtung).schalte ich die box dann wieder in deep standby, zwitschert sie wieder!
ziehe ich von pp1600 den pin 5 ab, stecke den netzstecker in die dose, so das sie anfährt und stecke dann den pin 5 wieder auf(hintergrundbeleuchtung springt an), fährt die box ganz normal hoch!?!
wenn sie dann hochgefahren ist und ich am bedienpanel ausschalte, so das die box in deep standy geht, fährt sie ganz normal runter und schaltet sich selber wieder an!?!
wenn ich aber den pin 5 abziehe, wenn sie hochgefahren ist, geht die hintergrundbeleuchtung aus, wenn ich die box dann in den depp standby ausschalte, fähr sie normal runter und fängt wieder an zu zwitschern!?!
wenn aber der pin 5 angeschlossen ist, ich sie ausschalte(so das sie wieder anspringen würde) ich aber der bedienpanel mit kälte spray vereise, geht die box in den deep standby(rote LED geht an) und das netzteil zwitschert wieder!?!
bei nokia boxen las ich, dass man nen paar widerstände paralell zu den bedientasten legen solle, damit die fronprz spannungen passen, aber was könnte es bei einer sagem sein?
mfg maglite
Typenbezeichnung:
hi.
mfg maglite
