acer2021
- 30.04.2008
- 62
- 1
- Sampo PD-70FA2 Hintergrundbeleuchtung defekt?
- #21
Etwas ratlos, Fragen
ich habe mir jetzt beim Elektronikhändler mit C normale Lötsicherungen mit 1,25A und 1,6A geholt. SMS-Sicherungen mit 1,5A waren leider nicht vorrätig.
Jetzt ist Folgendes passiert:
- Ich habe auf dem Inverterboard die defekte 1,5A Sicherung durch eine 1,25A S. ersetzt.
- Dann habe ich ein geregeltes NT mit 12V, 1,5A mit dem TFT verbunden: Die Hintergrundbeleuchtung hat ganz kurz geflackert, es war das OSD zusehen. Allerdings leistet das NT nicht mehr als 1,5A, deshalb gab es nur ein kurzes Flackern. Am NT-Display waren sehr deutlich die Ausschläge in A zu sehen, die vermutlich durch die Zündversuche in der Regelelektronik auf dem Inverterboard auftraten. Ich vermute, dass einfach nicht genug Strom ankam...
- Ich habe daraufhin ein stärkeres, ungeregeltes NT mit 12V, 2,9A angeklemmt und den Versuch wiederholt. Es hat kurz aus den Lautsprechern am TFT gebrummt und dann war Sense...
Als Folge ist jetzt die 4A Sicherung auf dem Mainboard defekt UND die Sicherung auf dem Inverterboard. Zusätzlich ist das NT kaputtgegangen (es hat sekundär jetzt 13,7 V~ statt 12V=, vermutlich ist der Gleichrichter durchgebrannt?).
Der TFT ist mit 12V, 2A max. Stromaufnahme angegeben, so wirklich verstehe ich also nicht, warum da eine 4A Sicherung verbaut ist, die jetzt defekt ist. Einen Kurzschluß kann es eigentlich nicht gegeben haben; vor dem Anschluß an die NTs habe ich jedesmal intensiv geprüft, ob Stromzuleitung und Platinen kurzschließen.
Es wäre super, wenn mir jdm. hilft, das Beobachtete zu verstehen. Wieviel A zieht denn normalerweise so eine Zündelektronik auf dem Inverterboard? Kann es sein, dass der Inverter zum Starten MEHR Strom braucht als 2A und danach dann wieder unter diesen Wert fällt? Kann das zum Kurzschluß am NT geführt haben?
Danke
Acer
Danke
Acer
