Samsung 2233rz Hintergrundbeleuchtung geht nicht an
Diskutiere Samsung 2233rz Hintergrundbeleuchtung geht nicht an im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: 2233rz kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung geht nicht an Meine Messgeräte:: kein...
Justin86
02.07.2007
26
Hersteller: Samsung
Haben folgendes Problem:
Habe einen Samsung 2233RZ Monitor, der zu schade ist um ihn einfach weg zu werfen, hohe Hertzzahl, 3D usw.
Die Hintergrundbeleuchtung geht nicht an.
CCFL Röhren wurden geprüft, leuchten alle noch.
Die Netzplatine habe ich bei Aliexpress bestellt und ersetzt.
Allerdings hat sich nichts verändert.
Die Hintergrundbeleuchtng ist weiterhin aus und ich bin mit meinem Latein am Ende.
Eventuell habt ihr noch Ideen?
Danke schonmal!
01.05.2011
5.092
747
!!! Arbeiten am offenen Gerät sind lebensgefährlich und nur von fachlich qualifizierten Personen durchzuführen, welche die Gefährdungen bewerten können und entsprechend handeln!!!
Wenn die Netzteilplatine neu und heil ist sowie die Röhren in Ordnung (wie wurden die denn geprüft?) dann sollte sich die Hintergrundbeleuchtung durch ein ON Schaltsignal (5V mit 1kOhm anlegen) zum Inverter (der sitzt wahrscheinlich auf der Netzteil-Karte?) zum Leuchten bringen. Evtl. ist auch eine DIM Spannung notwendig, erst mal ohne versuchen.
Gehen die dann an ist die Steuerkarte defekt, liefert dann eben kein Signal,
666
Sollte dieses Netzteil sein,oder???
Welche Spannungen liegen den an?????
Gruß Thomas
Justin86
02.07.2007
26
Danke für die Antworten.
Also, die Röhren wurden von einem Techniker an ein entsprechendes Gerät angeschlossen und angeknipst, funktionieren soweit alle.
Wie gesagt, Netzteil habe ich bei aliexpress bestellt, wobei ich natürlich nicht mit absoluter Sicherheit sagen kann das das nicht auch defekt ist.
Welche Spannungen Anliegen kann ich nicht sagen, das überschreitet noch meinen Horizont.
Entsprechende Bilder habe ich angehängt.
Thema: Samsung 2233rz Hintergrundbeleuchtung geht nicht an
Samsung UE55JU6050 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung funktioniert
Philips 40PFL3208 Hintergrundbeleuchtung startet nur kurz wenn kalt
Samsung LE37A699M1W Hintergrundbeleuchtung bei HDMI geht nic
Hyundai W220S Hintergrundbeleuchtung geht nach 2s aus
