helmi12
- 26.06.2023
- 2
- Einsteiger
- Samsung GU50TU8079UXZG Bootloop
- Hersteller
- Samsung
- Typenbezeichnung
- GU50TU8079UXZG
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Bootloop
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo Zusammen,
ich habe seit ca einer Woche ein Problem mit meinem Samsung Smart TV:
Wenn ich ihn einschalte, fährt er hoch und ich kann eigentlich alles normal machen(Ton und Bild vorhanden). Jedoch stürzt er nach ca. einer Minute ab und startet neu.
Sobald er einmal abgestürzt ist, befindet sich der TV in einer Art Bootloop. TV fährt hoch, zeigt ein Bild, stürtz dann aber früher, so ca. nach 10 Sekunden ab. Dieser Zyklus lässt sich durch Stecker ziehen oder durch ausschalten des Gerätes in dem Moment, in dem er gerade fertig gesartet ist beenden.
Was ich bereits probiert habe:
- Soft reset (Stecker über Nacht raus)
- Softwareupdate (nicht möglich, da TV so lange nicht durchhält)
- Werkseinstellungen zurücksetzen (nicht möglich, da TV so lange nicht durchhält)
- Stecker Mainboard getrennt: TV stürzt nicht ab, kein Bild
- Stecker LCD Panel getrennt, Mainboard ist angeschlossen: TV stürzt nicht ab, kein Bild
- Sofwareupdate USB mit abgezogenem LCD Panel: fehlgeschlagen. Da in diesem Moment kein Bild aber auch keine Möglichkeit dies zu prüfen.
Ich hoffe ihr habt eine Idee, wie ich hier weiter testen kann, welches Bauteil defekt ist.
Reset des EPROM steht zwar noch auf meiner Liste, hier kann ich aber auf meinem Mailboard keine Punkte finden für den Reset. Bild hängt an.
Vielen Dank im Voraus!
Grüße
Michael
Grüße
Michael
