SAMSUNG M34KRH35x03 (S) NUR NOCH ROTE FARBE KEIN GRUEN, BLAU
Diskutiere SAMSUNG M34KRH35x03 (S) NUR NOCH ROTE FARBE KEIN GRUEN, BLAU im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Mahlzeit, habe einen "Monitot" Samsung wie oben beschieben der ganz ploetzlich nur noch in ROTER Farbe anzeigt, kein Gruen, kein Blau ich sehe...
Mortein
14.05.2005
13
  • SAMSUNG M34KRH35x03 (S) NUR NOCH ROTE FARBE KEIN GRUEN, BLAU
Mahlzeit,
habe einen "Monitot" Samsung wie oben beschieben der ganz ploetzlich nur noch in ROTER Farbe anzeigt, kein Gruen, kein Blau ich sehe rot, wer kann mir sagen wo und wie Spannungen erhoehen oder was auch immer, bin weit vom Schuss hier in Suedamerika und das auch noch auf einem Samstag
WER KANN HELFEN - HABE AMATEURFUNKER RADIO KENNTNISSE - ABER
TV MONITOR ECT. H O H E SPANNUNGEN immer eine Hand in der
Hosentasche lassen hat mir mal ein alter Fuchs gesagt !!!
Danke fuer JEDE HILFESTELLUN !!!!
Vielleicht hat jemand ein Schaltbild oder weiss wo man eins findet im IT ?
Ich sehe hier fast "tausende" von sogenannten AUFRUFEN und ganz
wenige Antworten/Loesungen - vielleicht wegen Pfingsten - das
Hauptproblem ist wohl das kein Schwein einen Schaltplan hat oder
die "Experten" diese wohl nicht gern rausgeben ?
Saludos
George
überprüfe die RGB Endstufen (müßten auf der Bildröhrenplatine sitzen) . Wie sehen die Betriebspannungen aus ? Ist das Gerät klopfempfindlich ? Vielleicht eine kalte Lötstelle??
Hallo nach Hamburg,
Vielen Dank fuer diesen ersten guten Hinweis, ja das Geraet war in der ersten
"Ausfallphase" sehr klopfempfindlich - hat sich jetzt weitgehend gelegt und leider
laesst sich jetzt keine weitere Farbe mehr "herausklopfen".
Nochmals vielen Dank - berichten weiter ......
Saludos
George
Mahzeit,
nochmal nach HH, habe die RGB Trimmer lokalisiert und verdreht der Blaue reagiert
ueberhaupt nicht der Gruene etwas und den roten brauchen wir nach nicht zu verdrehen denn rot haben wir je genug, was kann man sonst noch unternehmen, inzwischen habe ich auch ab und zu einen weissen horizontalen Strich also sprich kein BILD ?????
Saludos
George
hast Du auch das Hauptchassis nach kalten Lötstellen abgesucht ? Denke der Horizontal-Fehler könnte daher stammen.
Der Farbfehler wird im RGB Kreis liegen, am besten die Signale mit einem Oszilloskop verfolgen/vergleichen. Wenn Blau überhaupt nicht reagiert solltest Du die Kathoden vertauschen um auszuschliessen dass die Bildröhre defekt ist,
Mr. Wega,
gracias, im Moment laeuft er nach langer Abstimmung der RGB Trimmer - klar
keiner weiss wie lange, was ist mit Kontaktspray reinschuetten ??? Ich meine natuerlich
gekonnt verteilen ?
Nochmals Danke, gib es schon frischen Spargel in Hamburg ans der Lueneburger Gegend ???? Mit Schicken und/oder Kalbsteak .............. HiHiHi...........
na klar, Du kannst die Potis mit Kontaktspray oder Spiritus reinigen, nur vor dem Verdrehen die Stellungen markieren/merken ....
PS: Spargel gibt es schon .. :-)
Estimado,
kommen nicht recht weiter mit unserem SAMSUNG. Farben brechen immer
wieder zusammen. Am HV-Netzteil hat sich mal jemand versucht und
hat ein Bauteil ersetzt STR 58041 (CBJO ?) Gleichrichter Kondensator
sdhwarz, flach recheckig aisatisches origen.
Diese Loetstellen sehen nicht mehr gut aus, grau. Sonst ist die Unterseite
der Platine Tadellos. An dem HV-Netzteile ist ein grosser weisser Trimmer
zum verstellen von ???
Wie entlaed man den HV-Circuit am besten um zu loeten, den Kondensator kurz
gegen Masse legen ?
Was kann man sonst noch machen, wo zum teufel bekommt man ein Service-
Handbuch her ?
Kann man einen normalen TV zum sehen anschliessen und wie ?
Saludos
George
Hallo "Experten" !
wieder mal totale Funkstille hier, inzwischen haben wir einen Philips Monitor versucht
zum Einsatz zu bringen da wir mit dem SAMSUNG OHNE HILFE wohl nicht weiterkommen.
Der Philips Monitor Model M36edr314X laeuft "fantastisch" fuer 10-15 Minuten
alles vom feinsten gestochen scharfes Bild "paperwhite" wie die Amis sagen,
dann kommt der Rueckfall:
Nach kurzer Zeit beginnt das Bild zu zittern dann wackeln und ein weisser horizontaler weisser "FALTENSTRICH" taucht in der Bildmitte auf, wenig spaeter
( ca. 3-5 Minuten) beginnen sich weisse horizontale duenne Linien abzuzeichnen bzw. sinken von oben nach unten in das Bild bzw. zur Bild-Mitte, das Bild schrumpft zur selben Zeit zusammen flackert stark beruhigt sich und wird konkav und kann nur durch ausschalten des Monitors wieder fuer einige Augenblicke in den Normalzustand zurueck versetzt werden, es ist ein Kreuz aber wenn bei den Dingern erstmal der Wurm drinn ist ist alles zu spaet; fuer die Laien zumindest ........
Wer weiss wo nun ansetzten zur Reparatur, ist NICHT klopfempfindlich, gestern hatten wir die Plasikkiste und Plastikrahmen abgebaut da lief er u.e. laenger,
fast eine Stunde ohne einen Mucks evtl. liegt die Ernergievernichtende innere Aluminiumverkleidung irgenwo auf oder an ? Energy Safer ..................
ein Alptraum die Bildroehre wieder in den Plastikkasten zu bekommen alles
voellig instabiler Aufbau, dieser Monitor hat eine automatische Bildverstellung,
d.h. drei Drucktasten > ▼ ▲ die sich wiederum auf die in diesem Falle fuenf
moeglichen Bildverstellungs bzw. Bildverschiebungsmoeglichkeiten beziehen, d.h.
nach Wahl der Bildverstellungsmoeglichkeit durch > kann mit ▲ + ▼ nun die
Verstellung der fuenf Bildfunktionen begonnen werden also Gesamtbild nach
unten, oben zur Seite links, rechts, konkav, bauchig etc. etc. etc.
Diese Verstellung funktioniert bei diesem Geraet nur bedingt, d.h. keine Rueckholung nach einmaliger Verstellung mehr moeglich >>>>>>
WER KENNT SICH AUS, WER WEISS WER KANN RATEN ?????
Deutsche Sprach schwere Sprach; gemeint ist natuerlich wer kann
einen RAT GEBEN aber BITTE noch dieses Jahr >>>>>>>>>
Gracias y Saludos
George
Hast du Oszi?
Wenn nicht , fergiss das Raparatur.
  • #14
O.K. DANKE
  • #15
Hallo "Nachbarn",
inzwischen sind wir hier ein riesiges Stueck weitergekommen, der Philips Monitor laeuft inzwischen einwandfrei, der Fehler wenn es denn einer ist, liegt in der Abschirmung innerhalb der Weissblechverkleidung der Plastikhuelle die jeweils nach erfolgter Reparatur oder auch nur Begutachtung der Eingeweide wieder ueber den Monitor geschoben, gezerrt und "gepresst" wird.
Die Plastikhuelle enthaelt in diesem unserem Falle eine Weissblechauskleidung von sehr schoener guter hoher Qualitaet die vor Strahlung etc. schuetzen soll, die Weissblechauskleidung hat an diversen Punkten kleine angenietete Kupfer-Zungen
die beim Ueberschieben an den wesentlichen Bauteilen der Hauptplatine und den Kuehl und Alu HV-Gruppen kontakt gewinnt.
Nach Zusammenbau mit Kontaktzungen geht der Zauber nach wenigen Minuten los wie in einem vorherigen Beitrag weiter oben beschrieben, OHNE Kontaktzungen alles vom feinsten also haben wir Sie vorsichtig nach innen gebogen und sind nunmehr KONTAKTLOS; was nun die Abschirmung als solches noch hergibt ist das Raetsel was aber einer hier evtl. nun bald mal mit guten Kenntnissen auftauchende EXPERTE uns allen sagen koennte ....
Wir nehmen an, dass irgendwelche wilde Ab-Strahlung das Gegenteil des SCHIELD's
(Abschiimung) besorgt und den Zeilenteil beeinflusst oder den RGB Teil.
MUSS DOCH IN DIESEM WIRKLICH GUTEN FORUM JEMAND GEBEN DER DAS MIT SICHERHEIT BEANTWORTEN KANN, oder ?
Saludos
George
  • #16
Sorry feht noch was,
evtl. ist die Weissblechabschirmung auch dazu da alles auf das gleiche Potenzial
zu bringen ! ?
  • #17
The Murphy Philosophy:
Smile . . . tomorrow will be worse.
Thema: SAMSUNG M34KRH35x03 (S) NUR NOCH ROTE FARBE KEIN GRUEN, BLAU
samsung sp47w3hfx/xeg konvergenzproblem rot blau grün
