Sprinter-19
- 09.06.2009
- 12
- Samsung P2470HD Bild ist nach dem Einschalten f. ca. 2 sk. d
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: P2470HD
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild ist nach dem Einschalten f. ca. 2 sk. da. Dann dunkel.
ich habe den Samsung P2470HD. Nach dem Einschalten flacket für ca. 2 sekunden das Bild auf. Dann bleibt der Bildschirm jedoch dunkel. Der Ton ist voll da. Ich kann auch andere Programme umschalten. Ton habe ich immer. Nur halt kein Bild.
Bisher hatte ich bereits folgende Bauteile ausgetauscht:
1 x Trafo TM-08190
4 x Kondensator 25V/ 820 uF
2 x Kondensator 10V/1000 uF
1 x Kondensator 50V/ 47 uF
1 x Kondensator 10V/ 330 uF
1 X Kondensator 450V/150 uF
Leider ohne erfolg. Was könnte ich weitermachen?
Hatte gelesen, das die Fet's, welche die Trafos ansteueuern, defekt sein könnten. Welche Bauteile wären das genau?`Die Bezeichnung Fet's sagt mir nichts.
1 x Trafo TM-08190
