das00
- 22.02.2012
- 6
- Samsung PS50Q92HX/XEC Kein Bild & kein Ton
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: PS50Q92HX/XEC
Inverter: -
Chassi: -
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild & kein Ton
Ja, als PDF
habe nur eine kurze Frage...
Habe vor ein paar Tagen einen PS50Q92HX/XEC -Plasma geschenkt bekommen, Gerät hat weder Bild noch Ton...
Auf dem Logic Main blinkt eine LED durchweg - laut Service Manual soll man bei dem Fehler die Spannungswerte zum Logic Main (LJ41-04776A) und Main Board (BN94-01217C) prüfen - da ist alles i.O..
(Y-und X-Main hatte ich zur Sicherheit auch mal stromlos gemacht um zu sehen, ob der Fehler vllt. durch ein dortiges Problem verursacht wird - aber brachte nix)
Da der Plasma sich korrekt einschalten lässt (halt ohne Bild und Ton - aber Relais vom NT ziehen wie es sich gehört und gehen nicht in irgendne Schutzschaltung) und die Front-LED beim Betätigen irgendeiner Fernbedienungstaste normal blinkt,
komme ich da nicht weiter...
Laut Service Manual wäre bei "kein Ton" das Main Board möglicherweise hin, bei "kein Bild" das Logic Board...was bei beiden Problemen defekt ist, wird nicht genannt....könnte das Main Board für ~ 80 € kaufen, wäre eben nur doof, wenns dann doch was anderes wäre.
Kann jemand meine Vermutung bestätigen, das der Fehler wohl eher beim Main Board zu finden ist (vorausgesetzt, das Netzteil ist wirklich in Ordnung).
Vielen Dank schon mal
das00
Inverter: -
Chassi: -
Ja, als PDF
das00
