Samsung SyncMaster 940N Bauteil auf dem Inverter Board defek
Diskutiere Samsung SyncMaster 940N Bauteil auf dem Inverter Board defek im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: SyncMaster 940N kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bauteil auf dem Inverter Board defekt Meine...
Astro68
04.08.2005
141
  • Samsung SyncMaster 940N Bauteil auf dem Inverter Board defek
Hersteller: Samsung
Ich habe einen defekten SyncMaster 940N
Das ist ein verschmortes Bauteil mit der Bezeichnung:
4502C AA6QD (SMD-Bauteil)
Es ist scheinbar ein Treiberbaustein oder für die Primärspule auf dem Board
Kann mir jemand sagen wo ich sowas bekommen kann ? oder gibt es da einen Ersatztyp ?
Danke und einen guten Rutsch...
Astro68
Hallo !
Hat keiner eine Idee ?
Wäre schade um den Monitor, der ist erst 3 Jahre alt...
Villeicht wäre hier ein Bild des Teils hilfreich.
Hallo !
Anbei zwei Fotos!
Ich hoffe es hilft, links und rechts von den beiden Bauteilen befinden sich die Wandlertrafos, daher die Vermutung das es sich um die zwei Treiber Bauteile handelt.
Christian
Hi,
Habe den Schaltplan im Netz gefunden, die gesuchten Bauteile sind zwei AM4502C oder AM 4512C / C-Mos Transistoren halbbrücken, wenn ich mich nicht täusche.
Hab nur keine Ahnung wo man die kaufen kann!
Hat einer einen Tipp ?
Er läuft wieder !
Ich habe im Internet eine Reihe von Vergleichstypen für die AM 4512 / AM 4502 gefunden:
CEM 3259, CEM 4269 (Dual Enhancement Mode Field Effect Transistor) N-P Channel.
Ich vermute mal das die Original Typen bei mir einfach den Hitze Tod erlegen waren...
Das Innenleben dieser Bauteile habe ich dann mit zwei "normalen" C-MOS P-N Transistoren ähnlicher Leistung und Spannungsfestigkeit nachgebaut.
Gruß Astro68
Hallo astra68,
habe gerade Deinen Beitrag gefunden.
Ich habe ein ähnliches Problem mit einem 19" Medion TFT (30219PH, 30399PJ - 2 Bezeichnungen auf Rückwand).
Bei mir ist auch so ein 8-poliger SMD-Käfer ( bezeichnet mit 4606, BO5069) dick geworden. Ich hab mit der Chip-Bezeichnung wenig brauchbares im Netz gefunden (soll ein Doppel-Fet sein?!). Meine Platine sieht ähnlich wie Deine aus. Als Ansteuerchip dient bei mir ein BIT3193G.
Ich würde mich über eine Info freuen, welche Kunstschaltung Du zum Einsatz gebracht hast (normale Ts oder Mosfets?).
Danke und viele Grüße Andre
Hi Andre,
Ich habe folgende Infos:
Im I-Net habe ich folgende Vergleichsliste gefunden siehe Bild und habe vermutet das der CEM 4269 dem verbrannten SMD Bauteil am ähnlichsten sein könnte.
Bei datasheetarchive.com habe ich mir das Datenblatt gezogen mit der PIN Belegung.
Ich hatte noch ein paar BUZ 71 und BUZ 171 (N- und P- Typ) bei mir in der Schublade. (Die können einige Amps!)
(Bitte nicht lachen !) und habe die beiden statt dem SMD Bauteil auf einer Lochplatine in die Inverter Schaltung eingelötet, (Natürlich nicht direkt auf die Platine aufgelötet sondern mit dünnen Litzen verlängert) .
Und der Monitor lief sofort an ....bis heute.
Der Grund warum das SMD Bauteil kaputt gegangen war, waren 3 taube ELKOs im Netzteil, zusätzlich war eine Sicherungs widerstand defekt.
Gruß und viel Erfolg
Christian
der sicherungswiderstand ist aber mit sicherheit als opfer gestorben. die dinger scheinen auch meistens nichts besonderes zu sein, ich hab solche doppel-FETs schon mehrfach einfach aus anderen kaputten geräten rausgenommen, hat bislang immer funktioniert (pinbelegung aber prüfen!).
Für die beiden 4502C gibt es folgenden Ersatz:
IRF 7389PBF Mosfet N/P 30V -30V 7.3A -5.A
Bei Distrelec mit der Bestell Nr. 61 21 03
Bei Reichelt Nr. IRF7389
Grüsse aus der Schweiz
Ingvard Weibel
Thema: Samsung SyncMaster 940N Bauteil auf dem Inverter Board defek
Samsung SyncMaster P2770HD kein Bild nach einschalten
Toshiba 49U6763DA Flackern nach Wechsel des Tcon-Boards
Samsung UE65NU7179
Samsung LE40B541 flimmern
