Dale
- 17.12.2005
- 153
- 3
- Samsung UE32C6800US Fernseher zeigt kuz Bild Relais klickt
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: UE32C6800US
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fernseher zeigt kuz Bild Relais klickt
Ja, als PDF
Hallo Techniker,
ich habe folgender Fehler bei diesem Gerät.UE32C6800US
Wenn ich das Gerät einschalte, hört man den Ton und kurz geht die Hintergrundbeleuchtung an, dann schaltet das Relais auf der Netzteilplatine und alles geht von vorne los.
Weiß jemand weklche Spannung am C9114 anliegen soll?
Ich messe 242 Volt
Die Spannung an den Kondensatoren CM852,855 ändert sich von 192Volt bei heller Hintergrundbeleuchtung und 242 Volt dunkler Hintergrundbeleuchtung.
Die Spannung am Fußpunktwiderstand der LED Kette R9121 ist 0,56 Volt.
Die Netzteilspannungen 5,3 Volt und 12Volt sind stabil da.
Hat jemand eine Idee!
Gruß , Dale
Ja, als PDF
Hallo Techniker,
Ich messe 242 Volt
Gruß , Dale
