Samsung UE55D6500 Fernseher Klickt und zeigt kein Bild - Netzteil und Mainboard bereits getauscht
Diskutiere Samsung UE55D6500 Fernseher Klickt und zeigt kein Bild - Netzteil und Mainboard bereits getauscht im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Moin! Ich habe den Samsung UE55D6500 LED TV. Nach dem Einschalten mit der Fernbedienung bleibt der Bildschirm schwarz, die Hintergrundbeleuchtung...
N
Nylon05
02.09.2021
13
  • Samsung UE55D6500 Fernseher Klickt und zeigt kein Bild - Netzteil und Mainboard bereits getauscht
  • #1
Hersteller
Samsung
Typenbezeichnung
UE55D6500
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. kein Messgerät
Moin!
Ich habe den Samsung UE55D6500 LED TV. Nach dem Einschalten mit der Fernbedienung bleibt der Bildschirm schwarz, die Hintergrundbeleuchtung geht nicht an und der Fernseher klickt. Bekanntes Problem bei Samsung TVs... Da ich keine aufgequollenen Kondensatoren oder kalte Lötstellen beim Netzteil finden konnte, habe ich mir auf Ebay ein neues Netzteil gekauft, in der Hoffnung, dass es das Problem löst. Natürlich tat es das nicht. Da der Fernseher ja so ungefähr nur aus dem Netzteil und dem Mainboard besteht, habe ich daraufhin mir auch noch ein neues Mainboard gekauft. Leider hat dies das Problem auch nicht gelöst. Da ich bei Google nicht weiterkomme, bin ich jetzt hier gelandet. Hat jemand von euch eine Idee? Ich möchte den Fernseher sehr gerne reparieren, da er sehr hochwertig ist und ein super Bild liefern kann. Ein Foto vom Netzteil und vom Mainboard hänge ich an. Vielen Dank für jegliche Antwort.
Viele Grüße
  • #2
Verbindung vom Netzteil zum Mainboard mal trennen und dann Netzstecker rein . geht dann die HG Beleuchtung an.
  • #3
Schon getan, Hintergrundbeleuchtung geht an.
  • #4
dann mal T-Con abtrennen vom Mainboard. wenn er dann an bleibt kann es auch das TCon sein
ist das drin
V460HK1-C0? oder das SH120PMB4SV0​
  • #5
Hab schon mal alle Kabel vom Mainboard getrennt, keine Veränderung.
  • #6
du solltest nur mal das TCon abklemmen(nicht alle Kabel) . ob er dann anbleibt. hast zwar dann kein Bild aber ich wollt wissen ob er dann an bleibt.
  • #7
Hab mich blöd ausgedrückt... Habe alle Kabel nacheinander einzeln abgeklemmt. Kein Erfolg
  • #8
wenn du nicht auf meine Fragen eingehst und nicht klar sagst was du gemacht hast kann ich dir nicht weiterhelfen. Vielleicht macht es ein anderer. Ich bin raus.
  • #9
  • #10
Ich habe das T Con einzeln abgeklemmt. Es hat nichts geholfen.
  • #11
was hat da nicht geholfen wen du es abgeklemmt hast .
Deine Antworten man oh man.
Ist er dann angeblieben wenn du es abklemmst oder klickt er dann immer noch .
oder was macht er dann.
  • #12
Er klickt immer noch. Es hat sich nichts geändert.
  • #13
hast du ein gebrauchtes Mainboard gekauft? dann kann es das nur noch sein.
  • #14
Das Mainboard war gebraucht von einem Ebay Händler aber angeblich geprüft. Ich werde versuchen, das Board gegen ein neues zu tauschen. Vielen Dank für die Hilfe! Ich werde mich hier melden, wenn es Neuigkeiten gibt.
  • #15
Würde auch auf das Main tippen, würde einen "Backversuch" machen, hat schon öfters bei den ..D6xxx geholfen.(vorübergehend)
M.f.G.
  • #16
ich habe das gleiche Problem mit meinen Samsung TV :(
Sobald ich dem TV strom gebe schaltet er ein HGB geht an dann wieder aus und das Netzteil Klickt. Danach fängt alles von neu an.
Netzteil + Mainboard hab ich getauscht gleiches Problem.
Mainboard abgeschlossen -> HGB bleibt konstant durchgängig an
Mainboard angeschlossen ABER das breite Kabel (Genaue Bezeichnung kenne ich nicht :D) abgemacht -> HGB bleibt konstant an
Soweit ich das sehen kann leuchtet die HGB auch Konstant und relativ Hell.
Könnte es am TCon legen? kann man das Testen Bzw. irgendwie messen?
Vielen Dank
  • #17
Moin,
bei mir ist tatsächlich der Fall eingetreten, dass das neue Mainboard von Ebay ebenfalls einen Defekt hatte.
Ich habe es auf Verdacht umgetauscht und siehe da, es funktioniert!
Ich kann daher sagen, dass dieses Fehlerbild definitiv auf das Mainboard zurückzuführen ist.
An deiner Stelle würde ich ein weiteres, neues Board testen.
Liebe Grüße
  • #18
Nur ist bei mir ist es so, dass sobald ich nur das das Breite Kabel abmache bleibt die HGB dann an
  • #19
  • #20
ah also hast du das Netzteil mit dem Mainboard verbunden gehabt und nur das Breite Kabel abgeklemmt ?
Dann war die Hintergrundbeleuchtung konstant und durchgängig an?
Thema: Samsung UE55D6500 Fernseher Klickt und zeigt kein Bild - Netzteil und Mainboard bereits getauscht
Samsung UE46C6200 Klickt nur noch
Samsung UE40D6530WS bootloop-grünes Bild
Samsung UE55F6500 > (S/N: ZASY3SAF101794K) Kein Bild / nur Ton
Samsung UE50.. Samsung LED TV - Bild nur auf einer Hälfte
Samsung UE32C6800US Fernseher zeigt kuz Bild Relais klickt
