Samsung UE32D6510 Totalausfall: kein Bild, kein Ton, Infraro
Diskutiere Samsung UE32D6510 Totalausfall: kein Bild, kein Ton, Infraro im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE32D6510 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Totalausfall: kein Bild, kein Ton...
mickey123
04.04.2009
15
  • Samsung UE32D6510 Totalausfall: kein Bild, kein Ton, Infraro
  • #1
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Totalausfall: kein Bild, kein Ton, Infrarot Steuerung scheint zu funktionieren
mein Samsung 32'' Baujahr 2011 hat aprupt den Dienst quittiert.
- am Infrarot Empfänger leuchtet die LED, Bei Power on zeigt die LED schnelle unterbochene Blinksequenz; - - Verbinder Netzteil zu Mainboard angezogen, keine Aktivität mehr auf der Infrarot LED (hängt am Mainboard)
- Netzteil Sicherungen ok; am Steckverbinder zum Mainboard liegen 12,3 und 5V
- T-Con board versuchsweise abgezogen, keine Änderung
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte (mainboard?). Gibt es noch etwas, das ich probieren könnte ?
danke!
Mickey
  • #2
Die Bezeichnung vom Main auf dem weissen Aufkleber BN94.....bitte.
LG Thomas
  • #3
Hallo Thomas,
so hat ne Weile gedauert, da ich nicht zu Hause war.
Auf dem Aufkleber steht: BN94-04624R HVPA 010026072790 0324
jetzt bin ich sehr gespannt, wie es weiter geht!
gruss
Michael
  • #4
Wenn du die Verbindung zum Main vom NT trennst, ist dann die Beleuchtung an???
Wenn ja dann ist dein NT die Ursache, wenn nein dein Mainboard.
LG Thomas
  • #5
Danke für den Ansatz,
wenn ich den NT - manibiard verbinder abziehe, kann ich nicht mehr einschalten, da der Infrarot Empfänger auch am Mainboard hängt!
Gruss
michael
  • #6
Ohne Mainboard verbinden sollte anschpringen die Hintergrundbeleuchtung ohne Bildinhalt.
  • #7
Ich ziehe den thread hier nochmal hoch.
Ohne den Mainboard Anschluss kann ich das Netzteil nich per Infrarot oder Tasten starten, da beide über das Mainboard angeschlossen sind. Sicher gibt es die Möglichkeit durch das Übgerbrücken zweier Pins am Stecker das Netztteil zu starten. Weiss jemand wie das geht ?
besten Dank!
Mickey
  • #8
ohne was zu brücken!!!
wenn du das schwarze Kabel vom Main zum Netzteil abziehst
und dann den Netzstecker in die Steckdose sollte die Hintergrundbeleuchtung angehen.
sieht man durch die Löcher an der Rückwand wenn er aufgeschraubt ist.
wenn das nicht geht ist dein Netzteil defekt !!!
Thema: Samsung UE32D6510 Totalausfall: kein Bild, kein Ton, Infraro
Samsung UE46H6273 Kein Bild/Ton
CHANGHONG / CHiQ u50h7s Lässt sich sporadisch einschalten bis dann erst der ton und kurze zeit später das bild ausfällt
Samsung UE55JU6050 Bild schwarz, Ton noch da, Blinkt 5x -- keine Spannung an CNL802 (Beleuchtung)
Samsung UE46F6470 Bild geht nicht mehr
