Samsung ue32f5070 Kein Bild , aber ton und Hintergrundbeleuc
Diskutiere Samsung ue32f5070 Kein Bild , aber ton und Hintergrundbeleuc im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: ue32f5070 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild , aber ton und...
peterjankins
06.04.2016
Azubi im Elektroniksektor
  • Samsung ue32f5070 Kein Bild , aber ton und Hintergrundbeleuc
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild , aber ton und Hintergrundbeleuchtung
Hallo erstmal,
Wie in der Fehlerbeschreibung schon steht geht das Bild nicht. hatte den LCD Fernseher zuerst an Kabel angeschlossen als normaler Fernseher. Um zu überprüfen obs an der Schnittstelle liegt hab ich den Fernseher mit HDMI an den PC angeschlossen. Die Hintergrundbeleuchtung reagiert wenn man mit der Maus im Fernseher ist.
Ich habe den Fernseher dann erstmal aufgeschraubt. Die Platinen sehen alle in Ordnung aus. keine brandstellen und die elkos sehen auch in Ordnung aus. Leider kenn ich mich mit TV noch nicht so aus. ist der 1. kaputte den ich mir annehmen konnte. Auf das mainboard kommt 13v und 5v drauf. beides gemessen.
Ich weiß leider nicht woran das liegen könnte, aber laut einem Video ist das T-con Board für das Bild verantwortlich. Bräuchte Hilfe bei der Vorgehensweise, was ich zuerst überprüfen soll.
T-Con Board:
Power supply:
Mainboard:
Thx für alle Antworten.
Und kann vielleicht eine veraltete Firmware schuld dran sein? da ich einen beitrag in nem anderen forum gefunden hab. der hat am 1.4. nach firmware gefragt bei einem ähnlichen gerät von samsung. haben ca gleichzeitig das selbe problem bekommen. mein fernseher ist ca 2- 2,5 jahre alt.
Auf der T-Con Platine ist meist eine smd sicherung defekt!
Achtung!Mit dem Ohmmeter nach der Sicherung gegen Masse messen ob niederohmige Werte vorhanden sind
Sollte dies der Fall sein liegt meistens ein Kurzschluss eines (smd)Kondensators bzw (und)Defekt eines
Fets(Transistor)vor!!!Kurzschluss beseitigen oder Platine tauschen!
Sollte nach der Sicherung kein niederohmiger Wert zu ermitteln sein genügt meistens ein
Austausch der smd Sicherung!!!
Danke für die Antwort, ich habs mit einem durchgangsprüfer nachgeguckt und wenn man der anzeige glauben kann ist der widerstand zwischen dem abgang (und dem Eingang) 342ohm, was ich morgen jedoch nochmal mit einem messgerät von der arbeit messen werde, da ich dem alten gerät hier nicht so vertraue :D . Die FETs haben auch einen Ohmbereich von 500-900.
Da es aber anscheinend das T-con ist, das für das bild zuständig ist werde ich wohl die selbe platine im internet bestellen.
Ich würde den Tip von Thoma befolgen und es mit einem Austausch der Sicherung versuchen. Denn mit dem jetzigen Erkenntnisstand das ganze Board zu tauschen, ist Verschwendung.
Lutz
Auf dem 1.Bild ist die Sicherung des TCON gut zu erkennen, gleich neben dem LVDS-Stecker: F100, 32V 3A.
Mal auf Durchgang prüfen. Wenn defekt, dann vorsichtshalber mal "hinter" der Sicherung den Widerstand messen, "+" am Sicherungs-Pad, "-" an Masse.
Die Sicherung einfach mal tauschen, die gehen gern mal kaputt ohne daß da ein Kurzschluss dies auslöst, schließe mich den anderen Beiträgen hier also gerne an.
Q300 13V EIngang, Wenn an den beiden anderen 0V sind, dann ist der ISL... defekt. TCON tauschen.
Gruß Thomas
So erstmal danke an alle für die Antworten. Ich konnte in letzter Zeit wegen meiner Prüfung, die ich heute geschrieben habe und fehlendem richtigen Durchgangsprüfer nicht weitermachen.
Und ja, am Q300 hab ich nur 13V Eingangsspannung und die anderen beiden haben zu Masse 0V, deswegen werde ich es diesmal mit TCON tauschen versuchen. Es ärgert mich sehr, dass ich den Zusammenhang und den Aufbau der Platinen noch nicht so ganz verstehe.
Gibt es vielleicht ein Guide oder eine hilfreiche Einleitung in dieses Thema? Denn ich bin im Fachbereich Betriebstechnik und da hab ich nicht wirklich mit solchen Sachen zu tun, wie zum Beispiel Bildschirme.
Thema: Samsung ue32f5070 Kein Bild , aber ton und Hintergrundbeleuc
Sony KD43XH8505 TV zeigt nur RGB Bild
Telefunen Model:D65U400N4CW Art.Nr. 10113876 SN: 798833880048 Kein Bild
Samsung GU55TU8079U TV geht in Dauerschleife kurz an und aus, BILD bleibt schwarz
Hisense H65U7A Kein Bild aber Ton, Beleuchtung geht
