Samsung WF70F5EBP4W/EG Trommel Dreht nicht, Waschprogramm st
Diskutiere Samsung WF70F5EBP4W/EG Trommel Dreht nicht, Waschprogramm st im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: WF70F5EBP4W/EG E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel Dreht nicht, Waschprogramm...
daywalka
23.01.2016
8
  • Samsung WF70F5EBP4W/EG Trommel Dreht nicht, Waschprogramm st
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel Dreht nicht, Waschprogramm startet nicht
Hallo und guten Tag erstmal.
Habe die Waschmaschine gebraucht gekauft und leider keinen Orginal Rechnung weshalb Samsung Garantie verweigert.
Bisher habe ich Zulauf Gereinigt, Maschine länger vom Netz genommen. Flusensieb gereinigt. Antriebs Riemen gecheckt, der Sitzt Bombenfest.
[video]
Von Hand lässt sich die Trommel allerdings kinderleicht Drehen.
Gestern habe ich noch eine Ladung gewaschen, es Dauerte 10 minuten, dann lief sie allerdings wie gewohnt. Wollte gestern Abend noch eine Rutsche waschen, dass hat nicht mehr Funktioniert.
Die Maschine zeigt keinen Fehlercode.
Mit der Smart APP, Zeigt sie auch keinen Fehler sondern Voll Betriebsbereit.
Danke im vorraus!!!
Nachtrag, Habe eben das Abpumpen und Schleudern Programm gestartet. Nun Dreht die Trommel Sich Links/Rechts, Pumpt ab, aber beginnt nicht mit dem Schleudern.....
Hallo als kleines Update von mir.
habe die Kalibrirung gestartet, diese lief Problemlos...
danach habe ich die Maschine mit einer Flasche Essig im Trommelreinigungsmodus gestartet. Seit dem keinerlei Probleme (2 Waschgänge Problemlos)
nun macht sie es leider wieder.... nach ner gewissen zeit läuft das Programm an....
könnte wahnsinnig werden...
Drehversuch ( mit wassereinlauf)---->Drehversuch ( mit wassereinlauf)---->Drehversuch ( mit wassereinlauf) ----Stillstand---->Drehversuch ( mit wassereinlauf)---->Drehversuch ( mit wassereinlauf)---->Drehversuch ( mit wassereinlauf) ....Normales Waschen bis Programm Ende
Moin daywalka
Helfen würde ich gerne, aber eine Samsung, hatte ich noch nie in die Finger gehabt, geschweige
irgendwelche Unterlagen. Mit Kalibrierung, dann müsste das ein analoger Druckwächter (DW) sein.
In die Dinger darf man nicht reinblasen, die haben keine normalen Kontakte, sondern steuern elektronisch.
Evtl. kann das auch an der Luftfalle liegen. Vom DW geht ein dünner Schlauch nach unten auf die Luftfalle,
es ist ein dicker Schlauch, oder ein Plastikbehälter. Demontiere die Luftfalle und reinige das Ding.
Durchpusten bringt nichts, da setzt sich mit der Zeit, altes Waschpulver fest.
Hi,
habe jetzt die Maschine zerlegt und Komplett alle Schläuche gereinigt. Nun funktionierte wieder der Kalibrierungsmodus und die Trommelreinigung läuft.
Das Bullauge wird auch warm, daher sollte es nicht die Heizung sein.
Jeh mehr Technik die Kack dinger haben desto wahnsinniger kann man werden, Schaum aktiv hier, Mengensensor dort...
Hat die Maschine Sensoren direkt im Bottich? Könnte es sein das diese Verdrecken/verstopfen? Schaltpläne habe ich leider auch nicht gefunden. Wollte nun nicht heute Noch den Bottich zerlegen....
Moin daywalka
Da sind keine Sensoren im Bottich, das wird über den Druckwächter gesteuert.
Lass bloß den Bottich zusammen.
Okay, dann lass ich den in rue, wieder selbe Problematik.
Werde wohl oder übel den Samsung Techniker kommen lassen
und zahlen müssen ... mal sehn was der sagt was es war..................
Moin daywalka
Wenn du über dein Gerät mehr erfährst, teile uns das mit.
Das hilft anderen Usern, mit dem gleichen Problem.
Also der Techniker am telefon meinte direkt, Elektrik und das die Anfahrt und der Tausch bei knapp 300 liegen... dafür hole ich mir doch lieber eine Neue (nicht gebraucht) .... schade.. nun wirds ne Siemens WM14T640 i-Dos.
Da die Maschine nach rum Mucken ja dann lief, hatte ich auch die Elektrik im Kopf ... mal sehen eventuell bekomme ich noch was von nem Bastler dafür ...
Moin daywalka
Da sie gelegentlich läuft, Hast du einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe
bittest könnest, der die Lötstellen auf der Elektronik (EL) mal überprüft? Evtl. ist da eine nicht in Ordnung.
Da hat man häufiger bei den Geräten. Die WKD löten nichts nach, die wechseln die EL nur.
Samsung vergießt die komplette Steuerung in Silikon, da ist nicht viel mit einer Reparatur der Platine selbst :-/
Hi habe die Platine der steuerung geprüft. da sind alle Lötstellen ok... aber wie chris schreibt ist die Große in Silicon gegossen....
ALSO,
da ich diesen Monat keine Neue kaufen kann... habe ich eben mal wieder Probiert, erstmal nen Kalbrierungslauf... lief nicht.. ausgerastet, tritt an die rechte Seite (hier sitzt die Elektro Platine in Silicon....) und aufeinmal läuft sie wieder Problemlos....
wie kriege ich das Silicon ab/ neues Silion drauf bzw die Platine anderweitig Fixxieren=? .... nun bin ich neugierig und will es wissen
Nabend,
ein bekannter hat sich der Maschine angenommen.
Das Silikon der Platine hat er abgemacht indem er es bei 70° eine Stunde erwärmt hat im Ofen.
Danach hat er den Defekt gefunden der Chip der Motorsteuerung IKCM15F60GA hat sich überhitzt, da zwischen Chip und Kühlkörper Silikon gelaufen war und damit die Wärmeleitpaste nur noch 50% hatte.
Kleiner Chip großer Ärger !!!!
  • #14
#daywalka
Hast du denn chip da getauscht?
Mfg Leiti
Thema: Samsung WF70F5EBP4W/EG Trommel Dreht nicht, Waschprogramm st
Siemens Siwamat XL 1442 Geht nicht mehr, Trommel dreht sich nicht, kein Wasser.
AEG L 72475 FL Trommel dreht nicht mehr
Siemens IQ300 Trommel dreht sich nicht, dann Abbruch, Symbol "Einfüllfenster" blinkt
Zanker CF2266 Trommel dreht nicht
Siemens E14.4S Trommel dreht nicht keine Fehlermeldung
