Sansui RZ 3000 Bass Regelung geht nicht
Diskutiere Sansui RZ 3000 Bass Regelung geht nicht im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sansui Typenbezeichnung: RZ 3000 Chassi: Vorhandene Messgeräte: Keine...
totalabsturz
14.08.2005
10
  • Sansui RZ 3000 Bass Regelung geht nicht
Hersteller: Sansui
Schaltbild vorhanden: Nein
Dein Wissensstand: Einsteiger
Hi,
ich habe folgenden receiver über ebay erhalten. Das Gerät funktioniert zwar, aber die Bassregelung geht leider ncht. Jemand eine Ahnung woran es liegen könnte? Den Knopf kann man drehen wie man will, der Bass wird nicht angehoben.
Tut mir leid das jetzt so zu sagen, aber frag den Verkäufer...
hat das Gerät eine "Defeat" Taste? Diese setzt die Klangregelung außer Funktion.
Ansonsten könnte man versuchen, das Potentiometer zu prüfen (geht mit einem Ommeter) und ggf. zu reinigen bzw. zu tauschen. Wenns das nicht ist, wirds schwierig.
Ich würde aber generell auch erst mal beim Verkäufer reklamieren, vor allem, wenn er das Gerät als "in Ordnung" angeboten hat.
Gruß, Lutz
hallo !
apropos defeat taste:
geht denn der höhenregler?
Bertl
so, die Höhenregelung geht, nur die Bassregelung nicht. Eine Defeat Taste hat das Gerät aber auch nicht. So ein ommeter habe ich auch nicht *grins* Wird so etwas denn über ein IC gesteuert (den könnte man ja zur not bei Reichelt oder so bestellen und ersetzen)?
ich kenne dein gerät nicht, aber:
man kann (fast) grundsätzlich sagen, daß baß und höhenregelung in der selben schaltung gemacht wird, z.b. im selben gegenkopplungszweig oder im selben IC.
das bedeutet:
1) falls dein gerät richtige regler hat: wird wohl das poti kaputt sein
2) falls dein gerät nur + und - tasten hat: wird es wohl an diesen tasten oder lötstellen in der nähe liegen.
bertl
Das ding hat n poti, dann werde ich mal herausfinden, wo man einen neuen bestellen kann. Jemand schonmal so n Ding ausgetauscht? einen elektroniklötkolben hab ich, leider nur nicht eine allzu ruhige Hand *grins* Ist so etwas schwierig?
ach, was heißt schierig. eigentlich nicht. nur lästig, weil man oft viel im bereich der frontplatte zerlegen muß.
es wäre aber einen versuch wert, das poti mit kontakt-spray (kontakt60 o.a.) zu behandeln. aber bitte sparsamst anwenden!
leider hält die wirkung oft nicht auf dauer an.
dagegen würde dann ein nachbehandeln mit einem säurefreien sprühöl helfen (gibt's auch von kontakt-chemie).
weißt du wo du hinspritzen mußt?
bertl
Ich hab keine Ahnung, wohin damit *g* geht auch WD40? Das hab ich wenigstens zu Hause *g*
Wenn du in 2 Wochen einen neuen Poti bestellen möchtest ja... Nein Spaß beiseite WD40 ist viel zu agressiv... Kontakt60 ist hierfür genau das richtige. Oder in liebevollerkleinarbeit den Poti aufmachen und schön mit Isoprop. alles fein reinigen.
jetzt weiss ich mehr!
So, ich hab das gute stück jetzt mal zur Reparatur gebracht, der Poti ist ok, die Sache hängt wohl mit einem (ich glaube er sagte 8 poligen) IC zusammen, der wohl kaputt wäre. Leider kann er dieses Teil nicht bestellen! Ein Schaltplan würde ihm evtl weiterhelfen. Hat jemand einen Schaltplan zu diesem Gerät? Eilt! Oder weiss jemand, was das für ein Chip ist, was man als Ersatz nehmen könnte?
Suche immer noch den schaltplan!
Hallo, hat denn nirgend wer einen Schaltplan von dem entsprechenden Teil? Suche immer noch danach? Habe leider noch nicht in Erfahrung bringen können, was für eine Bezeichnung der Baustein hat. also bitte, bitte, wenn jemand so ein Schaltplan hat, bitte meldet euch!
  • #14
wenn Du Deine Email Adresse verrätst, kriegst Du auch das Schaltbild ...
  • #15
Oh, super, danke schon mal :-) Meine e-mail: <a href="mailto:**********">**********</a>
Vielen Dank für eure Hilfe :-)
  • #16
Du hast Post !
  • #17
so ich wollte nur nochmal die bezeichnung des ICs hier ins Forum schreiben:
Auf dem Chip steht folgende Nummer: 5218
Kennt jemand diesen Chip? Ich hoffe, das man mir mit dem schaltplan (vielen Dank nochmals :-) ) schon weiterhelfen könnte, aber vielleicht weiss ja auch schon so jemand, was dies für ein Chip ist :-)
  • #18
das ist ein Dual Operationsverstärker. PDF Datenblatt kann ich auf Wunsch Dir zumailen. Ein Vergleichstyp sollte einfach zu ermitteln sein,
  • #19
  • #20
hatte das gleiche Problem.
Mit Google gelangt man zu diesem Thread. Schade nur, dass hier keine Lösung steht. Da musste ich den Fehler wohl selbst suchen (... und suchen und suchen).
Das OP-IC ist nicht defekt, wäre ja auch etwas merkwürdig, denn Höhen- und Loudness-Einstellung funktionieren ja noch. Und dass das IC einen Defekt hat, der nur den Bass-Regler-Bereich betrifft... neee!
In Wahrheit sind die Elkos C6 und C6R auf der Klang-Einstell-Platine defekt. Jeweils 3,3 µF und 35 V sollten diese Elkos haben, sind im Fehlerfall aber hochohmig.
MfG
00
Thema: Sansui RZ 3000 Bass Regelung geht nicht
Sansui RZ 2500 Kein Ton
Telefunken l22f185c3 Bildschirm geht nicht an
Electrolux ESF 2440 Daily 4 Two pumpt ewig, Display kaputt
Sansui TU-5900
Sansui RZ1000 gibt kein Ton
