SAT-Receiver nach Stromausfall defekt
Diskutiere SAT-Receiver nach Stromausfall defekt im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LEMON Typenbezeichnung: VOLKSBOX Chassi...
Guido72
  • SAT-Receiver nach Stromausfall defekt
Hersteller: LEMON
Vorhandene Messgeräte: Keine
Dein Wissensstand: Einsteiger
Hallo Forum,
ich bin stolzer Besitzer einer guten alten LEMON VOLKSBOX alpha LFD.
Nach einem Stromausfall ist meine Volksbox tot.
Dieser Fehler ist schon einmal aufgetreten. Die Box hat sich aber nach einer Nacht am Strom zurückgemeldet.
Wer kennt diesen Fehler? Kann man das als Laie selbst reparieren?
Ansonsten wer kann mir ein Raparatur zum Festpreis anbieten?
Guido
Hallo Guido,
ich kenne die Box nicht,der Fehler könnte aber durch taube Elcos
im Netzteil hervorgerufen werden.
Ich würde das Netzteil der Box mal mit nem Föhn richtig erwärmen,
springt sie an,sinds die Elcos.
Gruss Alde :P
wenn du dich net traust gib sie nem fachmann
Hallo Alde,
vielen Dank für den Tipp mit dem Fön. Ich habe das gestern direkt ausprobiert. Der Receiver ist daraufhin direkt "angesprungen".
Ich werde nun den Elko tauschen (lassen).
Eigentlich müsste doch jeder Radio- und Fernsehtechniker in der Lage sein einen solchen Defekt zu diagnostizieren, oder? Einige haben direkt abgeblockt, nachdem ich den Hersteller und Typ genannt habe. Die Begründung lautete einfach: " Es gibt keinen technischen Support mehr."
Großes Lob
an deine Ferndiagnose-Fähigkeiten
und einen schönen Gruß
Guido
die wollten halt nicht probieren um nachher sagen zu müssen ich kann doch nicht reppen
Hallo !
Hatte den selben Fehler in der Volksbox.
Kenne das von Speisungen aus der Wägetechnik.
Der Elko, der parallel zur Stromversorgung der TDA 4605 liegt, hat Leckstrom oder Kapazitätsverlust oder beides.
Sein Name ist C111.
Getauscht, Fehler weg.
Peter
P.S.
Was ist Deine Software-Version ?
Thema: SAT-Receiver nach Stromausfall defekt
Lemon Volksbox @lpha - alt
Chess Receiver sl 35s defekt
Grundig str 7122 Receiver Sterben.....was ist los
Fernseher erkennt Sat-Receiver nicht mehr + Bildverzerrung
Miele Geschirrspüler G643 heizt nicht mehr richtig
