Schneider STV 355 FST nach zehn min bildausfall ton bleibt
Diskutiere Schneider STV 355 FST nach zehn min bildausfall ton bleibt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Schneider Typenbezeichnung: STV 355 FST Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach zehn min bildausfall ton bleibt Meine...
L
leone_27m
25.11.2007
204
hallo zusammen
vielleicht kann mir irgendwer helfen
es geht um meinen schneider tv das folgende problem besteht darin dass man ihn einschaltet und er hochspannung aufbaut habe auch ein bild und ton doch nach zehn min fällt es aus doch der ton bleibt wenn ich ihn dann ausschalte und nach ein paar min wieder einschalte habe ich wieder bild und ton --für ca zehn min
weis vielleicht jemand was das sein kann?
Hallo leone_27m
Schaltplan besorgen TV Stromlos machen dann den Vertikal-Bereich alles nachlöten, das dürfte das Problem sein.
Nabend,
reagiert der denn auf Erschütterungen??
Es könnte sich in einem Fall um ne Kaltlötstelle handeln.
In deisem Falle wäre nachlöten angesagt.
Hast Du schonmal sowas gemacht?
Bitte trage Deinen Wissensstand im Profil en.
Gruss Alde :P
habe schon mal nen HOTgetauscht und einen tv damit zum laufen gebracht und einige tv s mit kalten lötstellen zum leben erweckt und hoffe auch diesen mit eurer hilfe hinzubekommen habe ihn noch nicht geschüttelt da ich auch von einer kalten lötstelle (mit thermikproblem)ausgegangen bin der vertikalbereich ist under dem zeilentrafo oder wo finde ich den genau?
hab nun den tv geschüttelt und bewegt das bild bleibt schwarz
Das kann ich son nicht sagen verrate mal die Chassi NR ist das vielleicht ein PT92??
keine ahnung da stehen soviele bezeichnungen drauf habe nun nachgelötet nun bleibt das bild ganz weg hm am richtigen weg oder nun total hinüber?
eine frage hätt ich da noch da geht ein kabel von der bildröhre (die ist umwickelt nicht bei der BRplatte sondern weiter vorne mit so ner art massekabel )eventuell ablenkung?auf dieses kabel ist ein schwarzes kabel angelötet das dann zum tuner geht und dort angelötet ist.. ich hatte es abgelötet und dabei nicht genau gesehn ob es nur auf den tuner gelötet ist oder in den tuner hinein geht es ist doch nur darauf angelötet (ne art masse)? oder??
ne art masse)? oder?? das hört sich so an sicher bin ich mir aber nicht.
Was geht jetz noch ? Ton? Hochspannung? hast du beim löten auch keine Verbindungen gemach wo vorher keine wahr :(
ne ton geht eh noch nur hochspannung baut er keine auf ...ne hab denk ich keine leitungen verbunden hab lötzinn immer nur flüssig werden lasssen und gleiche form behalten lassen naja vielleicht ist nun irgendwo eine offen oder so werd mir das morgen nochmal genauer ansehen da ich heut schon zu müde bin dafür lg leone
Ja du sollst nicht die Löstellen nur verlaufen Lassen sondern mit Lötzin nachlöten
hallo nochmal
so habe nun gewissenhafter als gestern nachgelötet und sogar das alte lötzinn überall entfernt vorher und siehe da er läuft wieder ..vorerst mal ..und nach ein paar min wieder weg gg so n mist aber dafür dürfte auf der röhre eine restspannung sein (probe handrücken)
es geht nun wieder nicht ich denke dass es was mit dem schwarzen kabel das am tuner angelötet gehört zu tun hat das probleb dabei ist dass es sich nur sehr schwer darauflöten lässt da sich das zinn überall hin verflüssigt nur nicht da wo ich es haben will gg muss weister prob gg
fernseher geht immer noch nicht nun lass ich ihm bis morgen in ruh u dreh ihm morgen einfach mal auf mal sehen was dann passiert
hab nun doch heute noch fernseher eingeschaltet er ging wieder doch nach paar min wieder aus keine ahnung was das nun noch sein könnte
ich hab gelesen dass man kältespray einsetzten kan um zu sehen ob der tv darauf reagiert wo bekomm ich den her oder kann ich den aus der apotheke auch verwenden?
habe die fehlerquelle nun gefunden es ist eine kleine spule die wenn sie heiss wird das bild aussetzen lässt hoffentlich finde ich so eine
würde jetzt uns allen interessieren welche das war.
hallo also es ist ein wie ich im internet erfahren habe treibertrafo der marke profilo mit ser nummer ATETH20Y20BY 602300033051 IC ATETH20Y20BY Art.Nr.#8042043
TREIBERTRAFOS PROFILO er wird heis und das bild ist dann weg und wenn ich daraufsprühe kommt das bild wieder nur hab ich nun das problem dass dieses teil angeblich nirgends mehr aufzutreiben ist weis vielleicht irgendwer wo ich das teil bekommen kann oder hat sogar eines und denkt ihr auch dass es jener ist oder stimmt da in seinem umfeld etwas nicht
Thema: Schneider STV 355 FST nach zehn min bildausfall ton bleibt
Sony KDLWD655 Bildausfall, aber Ton
Toshiba 42RV635D Kein Bild / Ton nur über Toslink
terris tv428l lcd tv bleibt schwarz kein ton
Schneider STV 1790 B Kein Bild über Scart
