SEG California Weißes Bild
Diskutiere SEG California Weißes Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SEG Typenbezeichnung: California Inverter: Chassi: Beko?? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Weißes Bild Meine Messgeräte...
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Hersteller: SEG
Chassi: Beko??
haben den o.g. TV zerlegt. Das Bild ist nur weiß.
Wenn ich die Menütaste drücke, wird der halbe Bildschirm etwas dunkler.
5V am LVDS Board liegen an.
Auf dem Main steht BEKO XLA190R-7
Display ist von AUO.
Hat jemand Rat oder ein Manual?
c ya
Tobi
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Was ist T-CON :?:
EM2-Gott
T-CON = Timing-Control = LVDS-Modul = Panel Control Board
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
LVDS-Board ist mir ein Begriff :-D
gibt es das einzeln??
EM2-Gott
gibt es mittlerweile für viele Panels. Musst das Board mal ausbauen und auf die Typenbezeichnung schauen
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Das Display hat die Bezeichnung T260XW03, das T-Con Modul 26T04-C00.
Ist in der Bucht zu bekommen, aber nicht gerade billig.
Wie kann ich prüfen, ob wirklich dieses Modul defekt ist, oder sogar das Panel, oder keine Daten kommen?
EM2-Gott
das T-CON gibts bei Aswo
zum testen: Farbtreppe einspielen und FBAS-Signal am LVDS-Kabel messen - mehr Messmöglichkeit ist nicht drinn
Oft hilft nur die Methode Trail & Error bzw. Versuch macht Klug :wink:
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Finde ich nicht, hast Du eine Bestellnummer? :(
FBAS über SCART rein, TV schaltet um, ok. Aber wie kann ich das FBAS Signal am LVDS Kabel messen??? Wird das dort 1:1 durchgegeben :?: :?:
Könnte der Fehler auch von einem defkten Display stammen?
Besten Dank für die schnellen Antworten.
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
TobiasH schrieb:
FBAS über SCART rein, TV schaltet um, ok. Aber wie kann ich das FBAS Signal am LVDS Kabel messen??? Wird das dort 1:1 durchgegeben?
Am LVDS-Kabel sieht man serielle Takt-und RGB-Daten, mit denen das Bild in digitaler Form an das Panel geleitet wird. Man wird daher dort zwar kaum etwas wiedererkennbares mit dem Oszi sehen, aber es müsste auf den Leitungen zumindest "zappeln". Die Bilddaten kommen bei LVDS über meist fünf Leitungspärchen, wobei das Nutzsignal in der Spannungsdifferenz zwischen den beiden Leitungen eines Pärchen steckt (LVDS=Low Voltage Differential Signal).
Pinbelegung der Anschlüsse sind auf Seite sechs hier: http://www.landmarktek.com/pdf/LM198.pdf
Natürlich. Das könnte man aber nur mit einem Austausch-Panel (incl. T-Con) nachprüfen, in dem man zunächst das T-Con und dann das Panel austauscht. Das ein Panel ohne mechanische Einwirkung kaputtgeht ist aber eher selten und wenn, sind es eher vertikale Streifen, die dunkel oder weiß bleiben, weil der betreffende Spaltentreiber nicht mehr will...
barclay66
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Nachdem ein neues Panel vermutlich teurer ist, als das ganze Gerät, gibt es sowieso nur mehr eine 50%-Chance, dass das Brett wieder läuft : T-CON tauschen und hoffen......
Das Modul gibt es bei ASWO unter der Nummer 2799515 (noch 1 Stck. lagernd, aber nicht gerade ein Schnäppchen)
Wenn Dir der Aufwand zu hoch ist ---> sofort in die Tonne damit.
mfg.
jahnservice
P.S: und so ähnlich schauts aus !
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
das Nachmessen am LVDS-Kabel (sitzt zwischen Mainboard und T-Con) würde ich in jedem Fall empfehlen. Sollte da auf allen Signalleitungen Todesstille herrschen, sind Panel und T-Con möglicherweise völlig in Ordnung und das Mainboard eher platt. Frage ist halt nur, was das dann wieder kosten könnte...
barclay66
P.S.: Auf dem von jahnservice bereitgestellten Bild sieht man sehr gut den unteren Anschluss für das LVDS-Kabel und die Leitungspärchen, die von dort zum IC gehen (schön umrahmt von Masseflächen).
EM2-Gott
@Jahnservice: die Bestellnummer ist wahrscheinlich falsch. Die korrekte Nummer sollte 4091134 lauten - und das ist preislich wiederrum im Rahmen
@barclay66: man kann das FBAS bzw. die RGB-Signale durchaus in Reinform am LVDS-Kabel messen ! Man kann dort sogar das "Zappeln" erkennen, wenn man das Menü oder den Videotext aufruft, sprich das OSD einblendet.
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
EM2-Gott schrieb:
Man kann das FBAS bzw. die RGB-Signale durchaus in Reinform am LVDS-Kabel messen! Man kann dort sogar das "Zappeln" erkennen, wenn man das Menü oder den Videotext aufruft, sprich das OSD einblendet.
Hi,
gut zu wissen! Nach der Beschreibung der LVDS-Signale hätte ich eher "Digitalsalat" erwartet. Dann sollte der Fragesteller dies unbedingt machen...
barclay66
EM2-Gott
so kann man den Scaler (sprich Mainaboard) schon fast immer als Fehlerquelle ausschliessen...
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
EM2-Gott schrieb:
@Jahnservice: die Bestellnummer ist wahrscheinlich falsch. Die korrekte Nummer sollte 4091134 lauten - und das ist preislich wiederrum im Rahmen.
Vermutlich hast Du recht.
Ich bin anhand der Panelbezeichnung von einem 26"-Display ausgegangen, allerdings hat mich dann der Aufdruck am Modul etwas irritiert. Bei dem Preis könnte man allerdings dann schon Roulett spielen :mrgreen:
EM2-Gott
aktuelles Beispiel
Fehlerbild und das Signal am LVDS-Kabel (T_CON-seitig gemessen)
Fehler liegt auf dem T-CON
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Cool! :mrgreen:
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
1 Punkt für die Mini-LCD-Schulung :mrgreen:
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Erst mal besten Dank an alle !!!!!!!
In diesem Threat kommt Wissen rüber!
Montag werde ich mal messen, was am T-CON ankommt.
Dummerweise kann ich in diesem blöden ASWO Endkundenshop nicht nach Bestellnummern suchen und finde auch die Bezeichnung nicht.
Kann mir jemand via PN sagen, was das Teil kostet?
Wenn jetzt auf der LVDS Leitung was falsches zappelt und der Rest ok ist, müsste also irgendwas erscheinen?
Thema: SEG California Weißes Bild
Hisense H50NEC5205 Display defekt?
SEG Pacific Bild ein,aus
Grundig 26 LW 68-7505 BS Bild wird weiss und streifig
Gericom GTA 42HD SA10 sehr blasses, verschneites Bild, keine
