SEG Premium mit chassis 11ak19pro O/W Fehler
Diskutiere SEG Premium mit chassis 11ak19pro O/W Fehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SEG Typenbezeichnung: Premium Chassi: 11ak19pro...
L
Luxe67
13.01.2007
19
  • SEG Premium mit chassis 11ak19pro O/W Fehler
  • #1
Hersteller: SEG
Chassi: 11ak19pro
Hallo, ich habe hier den Fernseher meiner Schwester vor mir und komme einfach nicht mehr weiter. Das Gerät zeigt nur noch ein Kissenverzerrtes Bild.
Ich habe nun schon hier im Forum etwas herumgestöbert und auch schon den ersten Versuch gestartet. Der Sicherungswiderstand R629 hat laut meinem bescheidenen Multimeter genau 2 Ohm, ist das noch OK? Einige Lötstellen die Optisch auffielen habe ich nachgelötet der Fehler hat sich aber noch nicht verändert. Den C630 kann ich nicht finden, da ich keinen Schaltplan habe. Könnte mir vielleicht jemand den Schaltplan zukommen lassen? Wäre echt nett, danke. Wo könnte ich noch nach dem Fehler suchen?
Danke für Eure Unterstützung ...
Viele Grüsse an alle,
Uli :f2:
  • #2
ist natürlich nicht so einfach, aber C630 ist vorhanden. Wenn Du den Widerstand R629 gefunden hast, dann verfolge einfach die Leitung auf der Platine weiter und Du kommst entweder zu C630 oder zu C620.
Transistor Q 603 (BUK444) kann noch defekt sein
eventuell auch noch Diode D611 (BY299) bzw. Kondensator C613 (12nF 630V-).
Hier hilft aber nur Erfahrung und das richtige Messinstrument weiter, aber versuch Dein Glück.
RHarbig
  • #3
Hallo, ich habe einen Schaltplan für Dich. Ist ein Vestel-Chassis. Ich glaube den brauchst Du dringend. Ist ein bischen kompliziert.
MfG Fernsehglocke
  • #4
oft ist auch die O/W Spule selbst def. !!!!
G.Kulle
  • #5
Leistungswiderstand 5W 2,7 Ohm
Hallo, danke für die Post, habe nun auch die neue Spule L604, den BUK444, die Diode BY228 erneuert, jedoch bleibt der Fehler der gleiche. Ich konnte den C 630 nicht finden, jedoch einen c620, den hatte ich auch erneuert, keine änderung! Ich befürchte, dass ich das Teil nun doch zur E-Deponie fahren muss!
Der R629 hat im eingelöteten Zustand 2 Ohm, darf ich den Widerstand überhaupt im eingebauten Zustand messen?
Darf ich anstelle des kleinen Drahtwiderstandes auch einen Leistungswiderstand 5W 2,7 Ohm verbauen?
MFG
Uli
P.S. Ich bin gespannt ...
  • #6
Hallo Luxe67,
nun hast Du ja eine ganze Menge auf Verdacht gewechselt und bist erstaunt, dass es immer noch nicht funktioniert. Ich habe Dir einen Schaltplan angeboten, aber scheint ja nicht so dringend zu sein.
C630 ist der Kondensator hinter Spule L604 (470nF/250V).
BY 228 ist D612 glaube ich weniger. Wenn BY 229 (D611 zu Masse) oder C613 12nF/630V zu Masse geschaltet. Dann R455/33 Ohm prüfen, dann C432 4,7 µF/50V prüfen. Beides befindet sich am IC 401 Pin 45. Auch solltest Du Am Zeilentrafo PIN 11+12 Prüfen. (10,0V) Sekundär zu 11+12 also 7+8 hinter PIN 8 den Widerstand R611/ 2,2 Ohm überprüfen. Ablenkstecker nachlöten!
So nun hast Du arbeit für die nächste halbe Stunde.
Viel Spaß Fernsehglocke
  • #7
Hallo Fernsehglocke, einen Schaltplan habe ich nun, danke für Dein Angebot,
und vielen Dank für Deine neuen Tipps. Heute komme ich nur leider nicht mehr dazu an dem Gerät zu basteln. Ich werde aber genau die von Dir beschriebenen Bauteile prüfen.
Auf dem Schaltplan konnte ich den c630 sofort finden, jedoch nicht auf meiner Platine.
bis demnächst dann...
Uli
  • #8
Der C630 sitzt genau neben Deiner gewechselten BY 228 (parallel).
Dick, Fett, Blau rechteckig, Aufschrift 430nF.
Gruß, Fernsehglocke >Fernsehfritzenbrillen bei Schlecker 1,99 €
  • #9
Wo ist er?
Hallo, ich brauche wohl wirklich eine Brille. Ich habe mal ein Bild von der ost-west Stufe gemacht, also bitte, bitte zeigt mir den C630!
MFG
  • #10
Besagter Condensator geht öffter kaputt,(meistens weil er vorher einen Wackelkontakt hatte). Ist oft schwanger (wegen großer Hitze durch Wako dick geworden) Muß nich blau kann auch grau sein, muß nicht 430 draufstehen, kann auch ,43 sein.
  • #11
C630 ist der graue Kondensator neben der Ablenksteckersteckverbindung!
Rechts neben dem Elko.
Grüsse
Peter
  • #12
Guten Morgen Luxe,
Harei hat völlig Recht mit >kann auch grau sein< in Deinem Fall ist er es auch. Du hast links die Spule ( schwarz L603 ), rechts daneben sind zwei blaue Kondensatoren, über dem linken Kondensator ist Deine gewechselte BY 228 ? Du schriebst uns >hast Du gewechselt< darüber ist der Kondensator C630 in grau rechtlicherweise und darüber ist dann der Ablenkstecker. Wahrscheinlich ist der Kond. über die Beschriftung gesetzt. Schaltplan hast Du ja jetzt. Lesen. Harei hat es nicht so direkt gesagt, GLEICH DEN BEREICH NACHLÖTEN !!!!! Versteht sich ja aber auch von selbst. So, dann mal am Zeilentrafo Spannung messen PIN 11 + 12. Auch dort die Lötstellen nachlöten und dann schau´n wir mal.
Gruß Fernsehglocke
  • #13
Hallo, so nun habe ich gerade mein neues Multimeter mit Kapazitätsmessung bekommen. Habe den C630 ausgelötet und gemessen: hat 90nF, soll haben 430nF, also könnte es daran liegen? Er ist nicht verfärbt oder verformt, er sieht noch gut aus! Trotzdem? Wo bekommt man den her?
P.S. Ach, hätte ich fast vergessen, Danke, dass Ihr mir den C630 gezeigt habt, ich hätte den niemals gefunden! Die Beschriftung war auch nicht gut leserlich angebracht!
Viele Grüsse...
  • #14
Sieht ein bishen kompliziert aus mit Teilen für dieses Chassis.
Ich bestelle die Teile in England, wo das Chassis auch gebaut wird.
Wird universell eingebaut z.B. SEG, Universum u.s.w..
Natürlich ist der Versand immer fett vom Preis und auch die Teile sind teurer als bei uns. Ich hätte ein komplettes Chassis im Angebot. Ist Preiswerter als 5x Teile bestellen. Das Chassis ist aber defekt (Leiterplatte angebrochen). Kannst mich ja mal kontaktieren.
MfG Fernsehglocke
  • #16
Hallo, der Condensator ist nun gewechselt und siehe da, der Kisseneffekt ist nicht mehr da, jedoch ist nun das Bild zu gross, d.h. rechts und links fehlen ca. 3cm vom Bild. was ist geschehen?
Ich komme auch nicht in das Servicemenue! Ich glaube nicht mehr an die erfolgreiche Reparatur dieser Kiste.
Bitte erklärt mir, warum das Bild nun zu groß ist.
mfg
Ulli
  • #17
Hatte ich schon mal, Ost-West-Spule platt, optisch nicht unbedingt ersichtlich.
  • #18
hatte ich schon erwähnt :wink: aber doppelt hält besser
gruß
  • #19
Tagchen,
Ich kram diesen Uralt-Tread wieder hoch weil ich gleiches Problemchen hab..
Speziell hab ich eine Frage zum C630.... Muss es unbedingt original 430nF sein oder kann auch ein 470nF genommen werden ?
Zb MKP10 0.47µF 400V 22.5
Hab zwar mal irgendwann RFT gelernt, kam in der Ausbildung aber nur zum tragen mit fernsehern in kontakt :roll:
Und selbst das ist schon jahrzehnte her ... kurzzeitig in ner Handy-produktion gewesen und dann raus aus dem Beruf :cry:
  • #20
Es müsste schon an dieser Stelle der gleiche Wert genommen werden.
Weiß jetzt nicht genau aber es könnte sich bei einem anderen Wert die Bildbreite bzw Lage ändern.
Thema: SEG Premium mit chassis 11ak19pro O/W Fehler
SEG Premium Ost-West Probleme
SEG &quot;Premium&quot; Oslo Hatte OW-Fehler, C630 getauscht, fast nor
Ost/West Fehler Chassis 11AK19 Pro SEG Premium
O/W Fehler dank Forum repariert
SEG CT3290 &gt; O/W-Fehler ??
