L
lbjefferies
- 05.08.2021
- 3
- Sharp LC-40LE814E Gerät ist ohne Funktion
Hersteller: Sharp
Typenbezeichnung: LC-40LE814E
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät ist ohne Funktion
ich habe einen Sharp LC-40LE814E, der sich nicht anschalten lässt und vermute einen Defekt mit dem Netzteil (Delta DPS-126CP-1 A). Die BU5V liegen an. PS_ON hat aber nur direkt nach dem Einschalten für ein paar Sekunden 3V und geht dann wieder auf 0V. AC_DET ist dauerhaft auf 0. Am KIA378BR12PI (Q7909) messe ich sowohl auf der Eingangs- als auch der Ausgangsseite 0V. Ich würde jetzt ale erstes den KIA zu tauschen, und in dem Zusammenhang auch gleich den Optokoppler auf PC7703. Macht das Sinn? Gibt es noch weitere Teile, die man tauschen sollte?
Vielen Dank! Grüße!
Vielen Dank! Grüße!
