Siemens E44-10 Gerät stoppt und die Start Stop LED blinkt
Diskutiere Siemens E44-10 Gerät stoppt und die Start Stop LED blinkt im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: E44-10 E-Nummer: WT44E100/05 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät stoppt und die Start Stop LED...
DirkM
14.01.2011
9
  • Siemens E44-10 Gerät stoppt und die Start Stop LED blinkt
Hersteller: Siemens
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät stoppt und die Start Stop LED blinkt
Hallo Forengemeinde,
wir haben ein Problem mit unserem Siemens Wäschetrockner (Kaufdatum 11/2007).
Wenn wir das Programm starten, stellt das Gerät nach ca. 10-15 Minuten den Betrieb ein und die Start/Stop-LED blinkt.
Nach erneutem Drücken der Start/Stop-LED piepst es einmal und das Gerät versucht erneut zu starten. Man hört für ca. 1 Sekunde, dass das Gerät versucht zu starten, doch es bleibt sofort wieder stehen und die Start-Stop-LED blinkt wieder.
Wenn man das Gerät abkühlen läßt und erneut startet, dann dauert es ca. 5-10 Minuten, bis der Fehler wieder auftritt.
Kann uns jemand einen Tipp geben, woran es liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß, Dirk.
PS: FD-Nummer : 8706 202780
Hallo Dirk,
bin heute zufällig auf dieses Forum gestoßen, weil mein Wäschetrockner genau das gleiche Problem hat. Der Elektromonteur glaubt das es am Motor liegt und möchte das Gerät in seiner Werkstatt überprüfen. Ich tippe eher auf Überhitzung, habe aber keine Ahnung... (und nicht so das Vertrauen zum Monteur) Nun möchte ich Dich fragen ob Ihr das Problem inzwischen gelößt habt.
Viele Grüße Birgit
Hallo Birgit,
wir haben das Problem mitterweile (relativ teuer) behoben.
Der Siemens-Techniker war vor Ort.
Die Diagnose lautete: Steuerungsmodul defekt.
Die Reparatur sollte ursprünglich 294 EUR kosten.
Aus Kulunzgründen haben wir den Trockner für 200 EUR repariert bekommen.
Jetzt läuft er wieder fehlerfrei!
Der Techniker sagte, dass das Steuerungsmodul Feuchtigkeit gezogen hat und dass deshalb die Störungen auftraten. Das Austausch-Steuerungsmodul hat im Gegensatz zum Defekten eine Schutzlasur über der kompletten Platine, die vor Feuchtigkeit schützen soll. Wir hoffen, dass der Trockner jetzt wieder für die nächsten Jahre seinen Dienst tut, damit sich die Reparatur auch gelohnt hat.
Gruß, Dirk.
Moin BirgitB
Versuche zuest mal folgendes: Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus. In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest. Das kann man so nicht erkennen,
weil das Sieb sauber aussieht. Dadurch wird oft der TR zu warm und die Schutzschaltung (Übertemperatur) öffnet die Tür
oder er schaltet ab (je nach Gerätetyp).
:P
habe das gleiche Problem,maschine geht aus
start Led blinkt ,
wenn die Maschine wieder gestartet wird
geht ganz aus erst nach ca stunde geht wieder
zu starten
macht den gleichen Fehler weiter
Habt ihr rep . tipps für die Platine
habe 2 entstörkondensatoren mit Wertvelust
gemessen
Keine Tipps?
mach bitte ein eigenes Thema auf und gib genau die E-Nr. an, sonst kommt hier alles durcheinander.
Das Problem für den bestehenden Thread wurde ja gelöst.
Thema: Siemens E44-10 Gerät stoppt und die Start Stop LED blinkt
Siemens E44-10 Nach Drücken des blinkenden Start-Knopfes klackert es kurz, danach springt es wieder zurück auf Anfang.
AEG T55770IH LED "Start/Pause" blinkt nach einiger Zeit gelb
Siemens IQ 500 Siemens IQ 500 Trockner schaltet sich immer aus
AEG T65373AH3 Fehler E60/E63
SIEMENS SL15G1S Programm stoppt, Anzeige 'Wasserhahn' leuchtet, Bodenwanne steht voll Wasser
