Anno
- 26.11.2012
- 2
- Siemens Geschirrspüler UT Einbau Pumpe schaltet nicht ab
Typenbezeichnung: Geschirrspüler UT Einbau
E-Nummer: SF55T551/EU02
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe schaltet nicht ab
das Gerät schaltet bei bestimmten Programmeinstellungen nicht ab, die Pumpe läuft weiter.
Normaler Programmaufruf: Programm wird bis zur Trockenphase durchlaufen, dann läuft die Pumpe durch. Ist das reine Spülprogramm (Kurzprogramm) eingestellt, läuft das Programm bis zum Ende durch.
Verschiedene sehr gute Tipps hier im Forum wurden beherzigt: Der Wärmetauscher ist gereinigt worden (war ein Akt), der Niveauschalter ebenfalls. Die Zuleitungen waren sauber, im Wärmebauscher war im "Überlauf" Dreck, ansonsten auch ok. Der Ablauf ist geprüft worden. Der Niveauschalter für "Wasser in der Maschine" funktioniert (nach mechanischer Auslösung).
Die Pumpe ist frei, sie pumpt auch einwandfrei ab, läuft dann aber durch. Beim Trockenprogramm so ab der 25. Minute zum Ende, bei einer Minute muss die Maschine abgestellt werden.
Auch ein Reset wurde durchgeführt. Gleiches Ergebnis.
In Unkenntnis der Prüfmöglichkeiten über das interne Testprogramm (ich kenne nicht die einzelnen Funktionen) ist das Testprogramm auch nicht gestartet worden. Weiß jemand Rat?
