JensN
- 18.08.2013
- 3
- Siemens HET 134 Backofen fuktioniert nicht
Typenbezeichnung: HET 134
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backofen fuktioniert nicht
ich bin vor nun einer Woche in meine erste eigene Wohnung gezogen und habe nun leider Probleme mit dem Einbauherd (bzw. dessen Backofen). Das Ceranfeld funktioniert vollständig, ebenso wie ein kleines Display mit Timer-Funktion. Dagegen der Backofen streikt in jeder Hinsicht.
Dreht man den Regler für den "Modus" (Ober-/Unterhitze, Umluft, ...) leuchtet weder das kleine Lämpchen über dem Regler, noch läuft der Lüfer oder leuchtet die Lampe. Das Heizelement bleibt auch kalt.
Nun habe ich mit einem Freund (gelernter Elektriker) noch einmal den Anschluss überprüft:
- Am Wandanschluss kommt nur 1 Phase rein, diese ist auf die 3 Phasen-Anschlüsse des Einbauherds gebrückt.
- Zwischen allen 3 Phasen-Anschlüssen des Herds und dem Neutralleiter liegt Spannung an.
Mit dem Anschluss ist also definitiv alles in Ordnung.
Also haben wir die obere Abdeckung entfernt und dort einmal auf Durchgang geprüft. Dreht man den Regler z.B. auf Umluft ist von der Phase des Wandanschlusses zur Phase der Lampe des Backofens Durchgang. Ebenso ist vom Neutralleiter am Wandanschluss zum Neutralleiter der Lampe Durchgang. Nach dem einsetzen der Sicherung lag zwischen der Phase der Lampe und dem Neutralleiter der Lampe allerdings trotzdem keine Spannung an, was ich um ehrlich zu sein nicht begreife wie das sein kann.
(Ich hoffe ich konnte mich verständlich genug ausdrücken ^^)
Wenn jemand eine Idee hat woher dieses "Verhalten" kommen könnte bzw. was ich noch nachmessen könnte wäre mir das eine sehr große Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Jens
PS: Weitere Bilder folgen im Laufe der Woche
Jens
