Siemens iQ800 Heizt nicht
Diskutiere Siemens iQ800 Heizt nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: iQ800 E-Nummer: WT48Y700/03 FD 9109 200400 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt nicht Meine...
Sägekönig
Sägekönig
04.03.2018
7
ich habe leider seit kurzem das Problem, dass mein Trockner nicht mehr heizt (zumindest bleibt die Wäsche kalt) und folglich die Wäsche nicht trocken wird. Es wurde wohl einmal eine Fehlermeldung angezeigt, sagte meine Frau, aber vermutlich ohne Code nach dem Motto. "Wenn dies nochmal auftritt kontaktieren Sie den Kundendienst.".
Da ich bereits vor ca. einem Jahr mal einen anderen Fehler hatte, welcher sich durch reinigen beheben ließ, war dies natürlich meine erste Tat.
- Flusensiebe sind sowieso immer sauber und werden regelmäßig gespült.
- Kammer hinter den Sieben wurde mit Tüchern und Sauger gereinigt, war aber auch nicht sonderlich verstopft.
- Schlauchpumpe und Flusensumpf wurden ebenfalls gereinigt, wobei sich auch hier die Verschmutzung in Grenzen hielt, wie gesagt das ganze hatte ich ja erst vor einem Jahr gründlich gemacht.
- Der Füllstandsensor neben der Schlauchpumpe war etwas eingeschmockt und wurde gereinigt
Da sich keine Besserung einstellte, habe ich weiter recherchiert und bin hier im Forum auf folgende Tipps gestoßen, welche ich dann durchführte:
- Hintere Abdeckung der Luftzuführung geöffnet und gereinigt. Lüfter dreht sich und bewegt die Trommel mit.
- Deckel, rechte Seite und Frontblende entfernt und alles abgesaugt.
- Steckverbindung von Kompressor und Inverter mehrmals aus- und wieder eingesteckt.
- Thermosensoren (NTC) ausgebaut und Widerstand gemessen. Beide lieferten ähnliche Ergebnisse: Im kellerkalten Zustand (ca. 17°C) gute 5K Ohm und im handwarmen Zustand (ca. 26°C) ungefähr 3,7K Ohm. Der Widerstand sank jeweils kontinuierlich beim Erwärmen.
Nun wäre zunächst meine Frage, ob die NTCs korrekt arbeiten. Ich hatte meine ich irgendwo gelesen, dass diese in etwa 2k Ohm bei Raumtemperatur haben sollten, das hätten sie bei mir aber eher bei 35°C.
Zweitens würde ich gerne den Fehlerspeicher auslesen, vielleicht gibt das ja Aufschluss, allerdings komme ich mit den gängigen Beschreibungen nicht zurande. In der Regel wird der Weg ins Prüfprogramm so beschrieben:
- Gerät ausschalten (wirklich ausschalten oder ist das ein Übersetzungsfehler? In diversen Videos wird das Gerät immer eingeschaltet und in den ersten 10s das Folgende durchgeführt.) --> Ich habe sowohl nach dem Einschalten und Ausschalten probiert
- Drehknopf auf 6 Uhr drehen --> Ich habe sowohl den untersten Punkt links wie rechts auspronbiert
- Schonen-Taste / Trockenziel-Erhöhen-Taste gedrückt halten --> Ich habe alle Tasten (8 am Display und die 5 Metalltasten, sowie die Kombination von den zwei Tasten für das Einstellungsmenü) ausprobiert
- und Drehknopf eine Stellung weiter drehen --> natürlich im Uhrzeigersinn
Laut den Beschreibungen sollte dann schon eine Anzeige im Display erscheinen. Bei mir ist dies jedoch in keinem der 56 Fälle passiert. Um sicher zu gehen habe ich nach jedem Versuch noch zurück auf Position 1 gedreht und Start gedrückt, was dann den Fehlerspeicher auslesen sollte.
Kennt sich jemand mit diesem Gerätetyp aus und weiß wie man ins Menü kommt?
Wie würdet ihr weiter vorgehen? Gibt es für das Gerät noch Kulanz und wenn ja wie würde die in etwa Aussehen.
10.073
3.039
Nach deiner Beschreibung kann das alles sein.
Bei diesen Wärmepumpentrocknern kann dir der Werkskundendienst am besten helfen.
Diese völlig überzüchteten Geräte sind nichts mehr für die Selbstreparatur.
Schnurzel
06.02.2009
655
35
Die NTCs messe ich bei Rt mit ca.5,5kOhm.
Die Frage der Kulanz kann dir nur BSH vernünftig beantworten.
Grüße
Sägekönig
Sägekönig
04.03.2018
7
da ich von einem freundlichen Forumsmitglied einen Hinweis bekommen habe, bin ich nun zu den Fehlercodes und Prüfprogrammen vorgedrungen.
Leider wird mir lediglich Fehler 40 angezeigt, welcher mit Synchronisationsfehler betitelt ist. Als Lösung/Ursache ist auch nichts Hilfreiches angegeben. Hat jemand eine Idee oder ist das der allgemeine Fehler für alle Unwägbarkeiten?
Anhand der Messwerte in den Prüfprogrammen und einem Test mit Handwärme konnte ich die NTCs als Übeltäter schonmal ausschließen. Diese zeigen sinnvolle Werte an. Lediglich die Sensoren TDO (Temperatur Tür) und TRE (Temperatur Refresher) stehen auf konstant 30°C. Sind die bei mir nicht verbaut, oder sollte ich nach einem defekten NTC suchen?
Verwundert hat mich, dass der Kompressor im Kompressorprüfprogramm nicht anläuft. Es ist gar kein Geräusch zu hören, nichts zu spüren und die Temperaturen bleiben konstant. Da ich auch bei fehlendem Kühlmittel ein anlaufen des Kompressors erwarten würde, habe ich mir die Stromversorgung näher angeschaut. Auf dem Kompressor steht 120V DC, wenn ich die Spannungen der drei Adern, welche am Kompressor ankommen, durchmesse, erhalte ich jedoch zweimal einen identischen Wert zwischen 3V DC und 7V DC und einmal immer 0V. Meine Vermutung wäre nun also ein Defekt der Spulen oder ggf. des dicken Kondensators (hier ist der Plastikdeckel abgefallen, jedoch sieht der Kondensator nicht geplatzt aus) in der Invertereinheit (00656160).
Kann jemand von euch nachmessen, was für Spannungen im Prüfprogramm anliegen sollten? Natürlich müssen es nicht immer 120V DC sein, aber 3V erscheint mir auch etwas wenig, gerade wenn noch alles kalt ist.
10.073
3.039
Sieht nach einem defekten Invertermodul (0113) aus.
Sägekönig
Sägekönig
04.03.2018
7
hier die Rückmeldung zu meinem nicht mehr heizenden Trockner.
Ich habe das vermutlich defekte Invertermodul einem bekannten Elektronikmeister gezeigt, welchem ad hoc nichts Verdächtiges auffiel. Meine Bemerkungen zu der geringen Ausgangsspannung und dem abgefallenen Deckel des dicken zentralen Kondensators hat ihn dazu veranlasst letzteren auszulöten und durchzumessen.
Siehe da, der Kondensator war fritte. Ich bin das Wagnis eingegangen und habe für 15€ inkl. Versand einen neuen Kondensator bestellt und eingelötet ohne zu wissen, ob ggf. noch weitere Bauteile defekt sind.
Das Wagnis wurde belohnt, denn der Trockner läuft nun wieder.
Vielen Dank an alle Mitdenker!
464
Supi! Danke fürs feedback...
Bremswind
Bremswind
15.02.2019
WT47Y701/11
Lieber Sägekönig!
Ich muss dir für den Tip mit dem Kondensator vor der Wärmepumpe danken: DANKE!
Ich habe einen Siemens iQ800 Trockner mit der Typenbezeichnung WT47Y701/11 FD 9401 205048, der auch kalt blieb.
Bei diesem Gerät sitzt der Kondensator nicht auf einer Platine und muss umständlich ausgelötet werden, sondern wird, servicefreundlich, einfach unten, bei der Wärmepumpe angeschraubt.
Dieser 20µF Metallpapierkondensator Kondensator kann bei Siemens für 10,15 € erstanden werden.
Ich war mir auch nicht sicher, ob das die Fehlerquelle ist, dachte aber, für 15.- € (mit Versand) kann ich es mal drauf ankommen lassen und BINGO!
Der Trockner heizt wieder!
Danke nochmals Sägekönig und dem Forum!
Thema: Siemens iQ800 Heizt nicht
AEG T540 Trockner heizt nicht
Siemens Vario Perfect F67 blinkt beim Starten
Bosch serie 4 condence cleaner heizt nicht
Siemens IQ300 Waschmaschine schleudert nur nach Testprogramm (neue Kohlen)
