Sägekönig
- 04.03.2018
- 7
- Siemens iQ800 Heizt nicht
Hersteller: Siemens
Typenbezeichnung: iQ800
E-Nummer: WT48Y700/03 FD 9109 200400
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt nicht
ich habe leider seit kurzem das Problem, dass mein Trockner nicht mehr heizt (zumindest bleibt die Wäsche kalt) und folglich die Wäsche nicht trocken wird. Es wurde wohl einmal eine Fehlermeldung angezeigt, sagte meine Frau, aber vermutlich ohne Code nach dem Motto. "Wenn dies nochmal auftritt kontaktieren Sie den Kundendienst.".
Da ich bereits vor ca. einem Jahr mal einen anderen Fehler hatte, welcher sich durch reinigen beheben ließ, war dies natürlich meine erste Tat.
- Flusensiebe sind sowieso immer sauber und werden regelmäßig gespült.
- Kammer hinter den Sieben wurde mit Tüchern und Sauger gereinigt, war aber auch nicht sonderlich verstopft.
- Schlauchpumpe und Flusensumpf wurden ebenfalls gereinigt, wobei sich auch hier die Verschmutzung in Grenzen hielt, wie gesagt das ganze hatte ich ja erst vor einem Jahr gründlich gemacht.
- Der Füllstandsensor neben der Schlauchpumpe war etwas eingeschmockt und wurde gereinigt
Da sich keine Besserung einstellte, habe ich weiter recherchiert und bin hier im Forum auf folgende Tipps gestoßen, welche ich dann durchführte:
- Hintere Abdeckung der Luftzuführung geöffnet und gereinigt. Lüfter dreht sich und bewegt die Trommel mit.
- Deckel, rechte Seite und Frontblende entfernt und alles abgesaugt.
- Steckverbindung von Kompressor und Inverter mehrmals aus- und wieder eingesteckt.
- Thermosensoren (NTC) ausgebaut und Widerstand gemessen. Beide lieferten ähnliche Ergebnisse: Im kellerkalten Zustand (ca. 17°C) gute 5K Ohm und im handwarmen Zustand (ca. 26°C) ungefähr 3,7K Ohm. Der Widerstand sank jeweils kontinuierlich beim Erwärmen.
Nun wäre zunächst meine Frage, ob die NTCs korrekt arbeiten. Ich hatte meine ich irgendwo gelesen, dass diese in etwa 2k Ohm bei Raumtemperatur haben sollten, das hätten sie bei mir aber eher bei 35°C.
Zweitens würde ich gerne den Fehlerspeicher auslesen, vielleicht gibt das ja Aufschluss, allerdings komme ich mit den gängigen Beschreibungen nicht zurande. In der Regel wird der Weg ins Prüfprogramm so beschrieben:
- Gerät ausschalten (wirklich ausschalten oder ist das ein Übersetzungsfehler? In diversen Videos wird das Gerät immer eingeschaltet und in den ersten 10s das Folgende durchgeführt.) --> Ich habe sowohl nach dem Einschalten und Ausschalten probiert
- Drehknopf auf 6 Uhr drehen --> Ich habe sowohl den untersten Punkt links wie rechts auspronbiert
- Schonen-Taste / Trockenziel-Erhöhen-Taste gedrückt halten --> Ich habe alle Tasten (8 am Display und die 5 Metalltasten, sowie die Kombination von den zwei Tasten für das Einstellungsmenü) ausprobiert
- und Drehknopf eine Stellung weiter drehen --> natürlich im Uhrzeigersinn
Laut den Beschreibungen sollte dann schon eine Anzeige im Display erscheinen. Bei mir ist dies jedoch in keinem der 56 Fälle passiert. Um sicher zu gehen habe ich nach jedem Versuch noch zurück auf Position 1 gedreht und Start gedrückt, was dann den Fehlerspeicher auslesen sollte.
Kennt sich jemand mit diesem Gerätetyp aus und weiß wie man ins Menü kommt?
Wie würdet ihr weiter vorgehen? Gibt es für das Gerät noch Kulanz und wenn ja wie würde die in etwa Aussehen.
