Siemens Party Fehlercode E15
Diskutiere Siemens Party Fehlercode E15 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Party E-Nummer: sn45l501eu/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode E15 Meine Messgeräte...
Shikoo
01.05.2021
  • Siemens Party Fehlercode E15
  • #1
meine Spülmaschine und ich stehen zur Zeit auf Kriegsfuss ;-((
Sie hat zur Zeit ein Problem mit der Dichtigkeit kurz vor dem Ende des Spülvorgangs. Es funktioniert 2-3 mal,damit das komlette Programm durchläuft ohne Probleme und beim nächsten kommt der Fehlercode E 15. Der Schwimmerschalter hat ausgelöst und es befindet sich Wasser in der unteren Wanne. Habe das Wasser entfernt und eine Pumpentopfdichtung montiert. Die Spülmaschine wurde 2 mal im ausgebauten Zustand (Seitenteile und das kleine Blech unten an der Front entfernt um zu schauen, ob man sieht, wo das Wasser herkommt ) in Betrieb genommen um zu schauen, ob alles Dicht ist. Natürlich war alles i.O. Also die Spülmaschine wieder zusammen gebaut und eingebaut. Beim nächsten Reinigunsvorgang kam der gleiche Fehlercode wieder.
Vielleicht habts Ihr noch eine Idee was es noch sein könnte, bzw. warum kommt die Undichtigkeit erst beim 2 oder 3, wenn die Spülmaschine davor nichts gemeldet hat.
Danke im Voraus
Shikoo
  • #3
danke dir für die schnelle Antwort.
Ich habe die Spülmaschine 2 mal im ausgebauten Zustand durchlaufen lassen, ohne Probleme und ohne Fehlercode. Es ist auch kein Wasser in der Wanne sichtbar.
Mir ist nur aufgefallen, das die Wassertasche einen "seltsamen" Fleck hat (siehe Foto's). Gehört der "seltsame" Fleck so oder sind es irgendwelche Ablagerungen? Beim Starten des Programms läuft das Wasser bis zur Unterkannte des "seltsamen" Flecks und nicht weiter, vllt müsste das Wasser durch den "selsamen" Fleck durchlaufen.
Die Spülmaschine läuft weiter, vllt finde ich den Übeltäter, wo das Wasser rauskommt.
Danke nochmal
Shikoo
  • Wassertasche_1.pdf
  • Wassertasche_2.pdf
  • #4
Ich habe die undichte Stelle gefunden. Das Wasser läuft in der markierten Stelle (siehe Foto) raus, da wo die Spülmschine auf der Platikwanne drauf steht.
Es hat sich erst nach öfteren Inbetriebnahme der Spülmaschine der Wasseraustritt festgestellt.
Wie es ausschaut, lohnt sich die Reparatur nicht, da man die komplette Spülmaschine zerlegen muss, schade.
Danke nochmals für die Tipps
Shikoo
  • Spülmaschine Seite 2.pdf
  • #5
Das ist kein Fleck, sondern Fettablagerungen durch zu niedrige Spültemperatur. Deswegen immer mit höchster Tempeatur spülen.
Aus der Wassertasche wird auch über die Belüftung das Wasser kommen. Prüf das nach, evtl. den Wassereinlauf erneuern.
  • #6
Hallo Shikoo,
bist du wirklich sicher, das an dieser Stelle das Wasser in die Bodenwanne läuft ?
Ich hatte vor kurzem einen ähnlichen Fall mit dem gleichen Fehlerbild und dem gleichen
Fett-Propfen in der Wassertasche. Havelmatte hatte ja bereits den Grund beschrieben.
Die Wassertasche wurde demontiert und gereinigt.
Wir spühlen seitdem immer mit der höchsten Temperatur.
Die Maschine läuft jetzt seit 9 Monaten fehlerfrei.
Gruss,
Guido
Thema: Siemens Party Fehlercode E15
Siemens SN66M098EU Fehlercode E31
Siemens SL6P1S - SN66L070EU/48 Pumpe scheint nicht korrekt zu arbeiten
Siemens SN44M534RU E15 Fehlermeldung Wasser in der Wanne
Bosch SMI53M75EU/A3 Fehler E15 Wasser in Bodenwanne gefunden -> ABER auch kleine Pfütze am Boden unter der Spülmaschine
NEFF S517T80X1E/03 Erst E15, nun E04
