Ö
Ömmer-Parat
- 25.09.2022
- 4
- 1
- Siemens S9CT1S Spuelmaschine brummt, kein Wasser im inneren
- Hersteller
- Siemens
- Typenbezeichnung
- S9CT1S
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Spuelmaschine brummt, kein Wasser im inneren
- E-Nummer
- SE54461/17
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
Hallo, meine Spuelmaschine zieht kein Wasser und spuelt nicht mehr. Wasser wird nicht mehr in das innere der Maschine gespritzt, allerdings wird Wasser aus dem inneren abgepumpt.
Was habe Ich bereits angeschaut:
- Widerstand des Aquastop-Ventils hat 2,1kΩ
- Eimertest mit dem Aquastop ist ok und Wasser fliesst
- Wassertasche fuellt sich mit Wasser, aber Wasser fliesst nicht ab
- Regenerierventiel ausgebaut: ist gangbar und hat Widerstand von 2,3kΩ
- Ablaufventil ausgebaut: ist gangbar, hat Widerstand von 2,3kΩ und brummt im Betrieb(mit dem Finger gefuehlt, um sicher zu sein, als Ich das Programm gestartet hab)
- Schwimmerschalter im Auffangbecken von Hand bewegt waehrend laufendem Programm, Stoessel bewegt sich leichtgaenigig und Schalter schaltet (wenn Schalter schaltet wird sofort abgepumpt)
- Steuerplatine nicht ausgebaut, nur die Verschalung vom Gehaeuse abgenommen in der Hoffnung etwas auf den ersten Blick entdecken zu koennen
Wie war das Verhalten der Spuelmachine vor dem Ausfall:
Ein Paar Wochenlang hat die Spuelmachine bereits gebrummt. Das Brummen an sich hat mich nicht stutzig gemacht, vielmehr war es das Stottern der Pumpe. Die Pumpe selbst hat mehrere Anlaeufe benoetigt um auch wirklich abzupumpen pro Spuelgang. Drei bis vier mal hat die Pumpe gestartet bis in einem durch gepumpt wurde. Der Spuelgang bei dem dann der Fehler aufgetreten ist, hat dafuer gesorgt, dass der FI-Schutzschalter im Sicherungskasten rausgeflogen ist und keine der B-16 Sicherungen.
Frage:
Liegt der Fehler am Ablaufventil? Das Ablaufventil scheint sich waehrend des Betriebs nicht zu bewegen und laesst kein Wasser durch. Ich wollte nicht direkt ein Ersatzventil bestellen, weil der Stoessel des Ventils selbst beweglich ist und der Widerstand der Ventilspule auch ok scheint (weil genauso gross wie Regenrierventilwiderstand). Wasser scheint auch in die Wassertasche zu gelangen und warum das eine mal der FI rausgeflogen ist, kann Ich mir nicht erklaeren.
Frage:
