röhrenradiofreak
- 09.03.2005
- 2.459
- 378
- Siemens Spezialsuper 51 SB502W Netztrafo wird sehr heiss, Si
- #21
Womit hast Du denn die "Null Ohm" gemessen?
Die Heizwicklung für 6,3 Volt ist die niederohmigste (deutlich unter 1 Ohm), weil sie aus dem dicksten Draht besteht und nur wenige Windungen hat. Viele Multimeter zeigen einen so niedrigen Widerstand gar nicht mehr an. Aber daraus kannst Du nicht ohne weiteres auf einen Windungsschluss schließen. Außerdem kann es aufgrund des Aufbaues dieser Wicklung kaum vorkommen, dass sie einen satten Schluss hat.
Die Heizwicklung für die AZ 41 ist ähnlich niederohmig. Sie hat etwa 1/3 Windungen weniger, aber etwas dünneren Draht.
Die anderen Wicklungen haben viel mehr Windungen aus deutlich dünnerem Draht und somit einen viel höheren Widerstand. Bei der Primärwicklung sind es typischerweise einige Dutzend Ohm, bei der Anodenspannungswicklung über 100 Ohm.
Aber nur diese Widerstandswerte sagen gar nichts aus. Der Trafo funktioniert schon nicht mehr, wenn nur eine einzige Windung irgendeiner Wicklung kurzgeschlossen ist. Das kann man gar nicht mit einem Ohmmeter messen, zumal die genauen Widerstandswerte nicht bekannt sind.
Lutz
Lutz
