Siemens Spülmaschine pumpt zum Start Wasser spült aber nicht
Diskutiere Siemens Spülmaschine pumpt zum Start Wasser spült aber nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: S9ET1S E-Nummer: SE 56 A 590/22 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt zum Start Wasser, spült aber...
Cecilie
Cecilie
23.01.2014
19
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt zum Start Wasser, spült aber nicht
unsere Siemens Spülmaschine SE 56 A 590/22 spült nicht mehr. Zuerst blieb sie ewig auf "1" stehen, daraufhin haben wir die Wassertasche gereinigt. Das erste Spülen funktionierte reibungslos, sie spülte, heizte und trocknete ganz normal.
Dann bei dem folgenden Spülgang ging nichts mehr, sie zog Wasser und pumpte sofort wieder ab. Bei Spülen mit geöffneter Seite haben wir zuerst den Schwimmer nach oben gehalten und anschließend den blauen Bügel angedrückt, der Spülgang lief einwandfrei ab.
Ein anschließender Spülgang lief nach ungefähr 2/3 der Laufzeit nicht mehr weiter . Die Maschine pumpte die ganze Zeit ab, das Geschirr war nicht richtig gespült und auch nicht getrocknet, obwohl sie zwischendrin durchaus aufgeheizt hat.
Nach „ reset“ und erneutem Starten blieb sie stehen nachdem die Wassertasche voll Wasser gelaufen war, aber sie springt nicht weiter um den Spülgang zu starten.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Cecilie
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Wenn die Maschine ständig abpumpt, auch wenn sie das nicht soll und auch nciht damit aufhört, dann hat i.d.R. der Schwimmerschalter in der Bodenwanne angesprochen.
Guck mal ob sich unten in der Wanne Wasser gesammelt hat.
Cecilie
Cecilie
23.01.2014
19
Guten Morgen,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider ist dies nicht die Lösung, es ist kein Wasser in der Bodenwanne und sie pumpt nicht ab. Das gezogenen Wasser bleibt in der Wassertasche stehen, bis wir dann den "reset" auslösen. Es ist eigentlich ein Stillstand, sie nimmt Wasser und bleibt dann stehen. Auch die Zeit auf dem Display läuft nicht weiter.
Cecilie
Cecilie
Cecilie
23.01.2014
19
Vielen Dank für die Unterstützung.
Wir haben entsprechend dem Vorschlag das Ablaufventil ausgebaut, und in der Tat es war angerostet, die Spirale machte allerdings den Eindruck noch gängig zu sein.
Nach einbauen des gesäuberten Ventils hat die Maschine leider nicht richtig gearbeitet. Beim ersten Probespülen haben wir den blauen Bügel mit dem Finger weggedrückt (nach Säubern der Wassertasche haben wir dies vor Einbau geprüft), dann schien die Maschine anzulaufen, sie heizte auf und die Spülgänge liefen durch. Allerdings ca. 20 Minuten vor Ablauf des 70° Programmes blieb sie hängen und machte nur noch undefinierbare Geräusche, als wolle sie Wasser ziehen aber es kommt keines.
Die Maschine und das Geschirr waren ganz beschlagen und mit weißlichem Belag belegt.
Macht es noch Sinn das Ventil gegen ein Neues zu tauschen? Oder doch lieber die ganze Maschine…… (banghead)
Gruß und Danke
Cecilie
10.073
3.039
Mach den Aquastop ab und prüfe, ob ein ordentlicher Strahl aus dem Wasserhahn kommt. Diese Eckventile verkalken gern.
Man kann auch, wenn der Aqaustop summt und es kommt kein Wasser, mal mit einem Hammer leicht gegen das Ventil klopfen. Das Eckventil auch nicht voll bis Anschlag aufdrehen.
Stell ein Bild von den Kunststoffteilen hinter der linken Seitenwand ein, dann kann man das besser beurteilen.
https://forum.iwenzo.de/endlich-wieder-bilder-hochladen--t10894.html#real252286
Cecilie
Cecilie
23.01.2014
19
vielen Dank für den Tipp, aber der Wasserstrahl läuft einwandfrei. Der Aqua Stopp schein auch in Ordnung, eine Verkalkung lässt sich nicht erkennen.
Anbei Fotos von der Wassertasche und dem Aqua Stopp.
Cecilie
  • Wassertasche.pdf
  • AquaStopp.pdf
10.073
3.039
Die Wassertasche sieht perfekt aus.
Beantworte folgende Fragen: Leert sich die Wassertasche restlos nach dem Wassereinlauf?
Läuft die Umwälzpumpe an?
Pumpt das Gerät vollständig ab?
Cecilie
Cecilie
23.01.2014
19
vielen Dank für die Mühe, nach 2 Wochen spülen habe ich echte Spülhände bzw. Tillyhände :o
Die Wassertasche wird vollständig geleert, es ist so, dass der blaue Bügel, der die Druckdose betätigt sich nach dem Wiedereinbau nicht mehr bewegt. Wir haben die Wassertasche gereinigt das Schwimmergehäuse und nach diesem Einbau bewegt sich dieser Bügel nicht mehr. Wenn ich die Maschine nur Vorspülen stelle (Taste ganz rechts mit den Tropfen) und dann nach Wassereinlauf in die Wassertasche den Bügel betätige, springt das Spülprogramm an und die Maschine läuft durch. Wenn ich aber ein richtiges Spülprogramm einschalte, dann auch zu Beginn den Bügel betätige läuft die Maschine an, aber nicht richtig durch, da der Bügel in einer Position bleibt. Kann es sein, dass wir beim Reinigen die Mikroschalter beschädigt haben? Die müsste man doch austauschen können.
Gruß und Danke
Cecilie
10.073
3.039
Ich kann dir nur empfehlen, den kompl. Niveaugeber zu erneuern. Das ist ein Sicherheitsteil und bei falscher Reinigung unbrauchbar.
Cecilie
Cecilie
23.01.2014
19
[SUPER sie läuft. Es war der Niveaugeber (rock). Nochmals vielen, vielen Dank. :*
Viele Grüße
Cecilie :heee:
10.073
3.039
Danke für die Rückmeldung und noch lange Freude an dem Gerät (beer) (beer)
HansFinanz
31.03.2016
ich würde dieses Thema gerne noch einmal hocholen wollen, da es ziemlich gut zu unserem Problem passt:
Bei unserer Siemens-Maschine wird bei Programmstart wie gewohnt Wasser in den Innenraum gespült. Auch bei abgeschraubter Seitenverkleidung sieht der Zulaufvorgang ganz gut aus. Ab einem bestimmten Wasserniveau läuft kein weiteres Wasser mehr zu und der Spülvorgang sollte beginnen. Das Programm beginnt dann auch loszutackern und läuft auch bis zum Ende durch. Nur leider kleckert das Wasser nur aus den Spülarmen und es wird nicht mit Druck gespült. Außerdem scheint das Wasser nicht aufgeheizt zu werden. Leitungen und Zuläufe haben wir auf Verstopfungen kontrolliert, da ist aber alles frei. Die Pumpe läuft auch tadellos beim Abpumpen des Wassers. Der Motor läuft, das kann mna sehen. Es funktioniert halt nur der Spülvorgang nicht. Auch nach wiederholtem Reset und nach Probe aller verschiedenen Programme sind wir mit unserem Latein am Ende und bevor wir uns eine neue Maschine kaufen, wollten wir hier noch einmal in die Runde fragen, ob noch jemand eine Idee hat, woran das liegen könnte. Die Maschine ist ca. 8 Jahre alt und eine aufwendige Reperatur wäre wohl nicht mehr angebracht.
Viele Grüße
Moin HansFinanz
Bitte in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren.
Gebe vor allen Dingen die Typennummern an, oben in der Türkante eingelasert.
Außerdem muss der gleiche Fehler nicht die gleiche Ursache haben.
Du kannst dich auf diesem Thread berufen.
Du kannst deine Eingabe kopieren.
Dieser Thread ist gesperrt
Thema: Siemens Spülmaschine pumpt zum Start Wasser spült aber nicht
Siemens S9LT1S Siemens Spülmaschine füllt sich mit Wasser, spült aber nicht
Siemens SL6P1S Pumpt nicht restlos ab
Siemens S9CT1S Spuelmaschine brummt, kein Wasser im inneren
Bosch S10R1B Pumpt ab nach Hauptspülprogramm
