SKY EH30/S1CE kein Bild
Diskutiere SKY EH30/S1CE kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SKY Typenbezeichnung: EH30/S1CE Inverter: Darfon V08914410205 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild Meine...
Z
Zero2010
05.09.2010
11
  • SKY EH30/S1CE kein Bild
  • #1
Hersteller: SKY
Ich bin Durch Zufall auf dieses Forum gestoßen und hab gemerkt das hier ein paar Leute sind die Ahnung haben.
Also Ich habe den Benannten TV Leider ist seit ein Paar Tagen das Bild dunkel. Ton ist da, und wenn man mit na Taschenlampe reinleuchtet erkennt man auch das bild. Ich tippe daher mal auf die Hintergrund Beleuchtung.
Meine Frage nun kann man da noch was machen? Ich hab leider in Moment leider nicht das Geld für einen neuen wäre also super wenn jemand nen paar Tipps hätte.
MFG
Zero2010
  • #2
Hallo noch mal
Ich hab mich inzwischen vorgewagt um die einzelnen bauteile zu begut achten. Inverter sieht eigendlich ganz gut aus soweit ich das beurteilen kann allerdings sind bei den ccfl an den Lötstellen verfärbungen:
[flash=,]http://img85.imageshack.us/img85/8327/img1352xs.jpg[/flash] könnte das die uhrsache sein? das sich da 2 röhren verabschieded haben und es zu sowas wie na schutz abschaltung des inverters kommt? Wenn ja ist es möglich solche Röhren Nach zukaufen?
Wenn ich natürlich mich gerade auf dem holzweg befinde wäre ich auch für tipps in andere Richtung dankbar
MFG
Zero2010
  • #3
die Verfärbungen sind normal - das ist das Flussmittel vom Lötzinn
  • #4
Okay die rohren sind es also nicht.
Kann also nur noch am inverter liegen so ich das sehe oder liege ich da auch falsch?
Kenne mich mit LCD TV leider nicht so Gut Aus
MFG
Zero2010
  • #5
Hallo noch mal
Ich hab ein ersatz inverter aufgetreieben leider ist mir aber auch eine rohre zu bruch gegangen, :roll:
Kann ich den inverter auch testen wenn 2 rohren nicht angeschloßen sind? sind immer 2 an einem Kabel
bekomme ich irgendwo ersatz rohren her?
MFG
Zero2010
  • #6
Nein, der Inverter schaltet bei fehlender Lampe sofort wieder ab
  • #7
Gut zu wissen, dann werde ich mich mal auf die suche nach CCFL machen falls jemand was weiß gerne sagen sind 3-4mm durch messer und 65cm lang
MFG
Zero2010
keine Ahnung - ich habe noch nie Lampen erneuert. Ich weiß nur soviel, dass du ALLE Lampen zeitgleich erneuern solltest
Sooo nun hats meinen eigenen TV erledigt.
Ich steige mal hier mit ein da es genau das gleiche Problem ist.
Nur hab ihn noch nicht aufgemacht.
Hast Du schon die Röhren erneuert oder bestellt?
mfg
edit: wieviele röhren sind immer drin? 2?
gut, röhren sinds wohl nicht , hatte es falsch gelesen...
:drinking:
Also Inverter mal wieder ausbauen.
Sind die Travos dort drauf für die Lampen?
Warum ging bei dem anderen LCD der TV erst gar nicht an? Und nun meiner hier schon aber ohne Bild?
mach bei den trafos mal ne vergleichsmessung, wahrscheinlich ist einer defekt und der inverter schaltet ab.
trafos kann man erneuern, aber die frage ist wielange der neue hält, weil irgendeine unregelmäßigkeit ja den alten geschossen hat.
naja ... danke, mache mich mal ans werk wenn mehr zeit ist, schneit ja bald ;-)
sooo... zerlegt.. puh ... musst ja alles auseinander schrauben...
im netztteil habe wieder paar elkos dicke backen... sollte das der grund sein weshalb die trafos kaputt gehen?
einer ist im himmel... also den erneuern und elkos tauschen...
für was sind die trafos da? :?:
mfg ..
könnte mir das einer sagen?
Und noch was... sollte ich was beachten was ich für neue Elkos nehme?
Also gleichen Werte ist ja klar... aber sonst irgendwas noch?
Farbe scheint ja Herstellerabhängik zu sein oder?
also, die Trafos erzeugen die Hochspannung für die CCFL Röhren, es werden über 1000V erzeugt!!!
Mit etwas glück müssen nur die Elkos getauscht werden und die Hintergrundbeleuchtung läuft wieder.
Es müssen 105°C Elkos sein sie sollten bei gleichen werten also Volt und Farat mindestens gleich groß sein, wen platz vorhanden ist auch gerne größere, da diese einen besseren innenwiederstand (ESR) aufweisen.
ach ja, vergiss nicht die Elkos auf der inverterplatine!
mfg.
aha... danke... die kleinen hätte ich jetzt nicht daran gedacht..
Ich hab durch zufall nen neuen Tv bekommen(dank freundin) und hab deswegen nicht weiter gebastelt hab aber noch alle teile da wenn du was brauchst kann ich dir gegen Porto und versand vll kleine spende dir einzel teile zukommen lassen !
MFG . Zero
danke dir... aber teile sind bestellt.. mach doch deinen wieder flott...
ist keine große sache...
Thema: SKY EH30/S1CE kein Bild
Toshiba 46TL966 zeigt kein Bild
Slovakia LCD 30 SKY-EH30/s1CE Hintergrundbeleuchtung geht au
Hisense LHD3207EU Kein Bild nur Ton!!
SKY EH30/S1CE nach Einschalten flackert das Bild und benötig
