Sony KD-65XG8505 Geht an wird hochgefahren aber ungefähr 30 secunden später geht aus. Danach blinkt 5 mal rot
Diskutiere Sony KD-65XG8505 Geht an wird hochgefahren aber ungefähr 30 secunden später geht aus. Danach blinkt 5 mal rot im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen Ich habe Probleme mit meiner Fernseher. Geht der Fernseher an wird hochgefahren aber ungefähr 30 secunden später geht wieder aus...
Erman
27.12.2023
28
16
Blutiger Anfänger
  • Sony KD-65XG8505 Geht an wird hochgefahren aber ungefähr 30 secunden später geht aus. Danach blinkt 5 mal rot
  • #1
Hersteller
Sony
Typenbezeichnung
KD-65XG8505
Kurze Fehlerbeschreibung
Hallo zusammen
Geht der Fernseher an wird hochgefahren aber ungefähr 30 secunden später geht wieder aus. Danach blinkt 5 mal rot. Ich habe einen gebrauchten Mainboard getauscht aber macht der genau das gleiche Probleme.
Was kann von Netzteile defekt sein?
NETZTEIL 2955046904 AP-P288AM GL82B​
Hat jemand Ahnung. Zurzeit kann ich mir keine neuer Fernseher leisten.
Mit freundlichen Grüßen
  • #2
  • #3
5 mal rot blinken kann vieles sein geh im Service Menü das Gerät muss in Standby sein mit der Taste i+ ,5 ,volume+, Power Taste danach auf Self Diagnosis History mach mal ein Bild und poste hier
  • #4
Danke für zurück melden.
Netzteil GL82B
Meine Fernseher bleibt aber zu lange nicht an. D950A habe ich mit Multimeter kontrolliert Strom geht durch links oder rechts egal wie ich berühre. Kann davon sein? Wenn ja was für Diode muß ich kaufen?
M FG
  • #5
Diode mit Multimeter im Diodenmodus messen. Zur Not eine Seite auslöten, um Fehlmessungen zu vermeiden.
Dann erst kannst Du Aussage treffen ob defekt oder nicht.
mfg. Micha
  • #6
Wenn das Gerät 30 Sekunden an bleibt hast du genug Zeit zu schauen welche Fehler genau im Service Menü steht
  • #7
D950=Schottky-Diode SB260 wie schon erwähnt als erstes erneuern.
  • #8
Die Diode wird doch nicht 30sec laufen, dann den Geist aufgeben und danach wieder funktionieren für 30sec. Das muss was anderes sein.
  • #9
Doch Hermann die SB260 ist anfällig. Kommt auf dem Hersteller drauf an. Einige haben Fehler-Dioden gebaut. Wie bei der MUR460 die soll man nit der NUR460 tauschen.
LG Thomas
  • #10
Zwei falsche lötstellen gefunden. Da wurden 2 pins zusammen gelötet. Ist das normal?
  • #11
LG Thomas
Ist das richtige was bei Amazon gefunden habe?
  • #12
Die Lötstellen gehören so. Wie du beim genauen Hinsehen erkennst, sind die auf der gleichen Leiterbahn.
  • #13
Hallo Hermanns danke für Meldung
Was kann das sein?
hast du noch Erfahrung gehabt. Schade so große Fernseher weg zu schmeißen 😕
  • #14
Ich habe keine spezielle Theorie für deinen Fall. Die Diode tauschen und in die Diagnose gehen sind alles einfach durchzuführende Maßnahmen.
  • #15
Ich habe Diode gerade ausgetauscht.
Aber leider hat nix gebracht. Das macht genau gleiche wie früher 😔. Jetzt blinkt aber 6 mal🤔
  • #16
Also 6mal blinken bei Sony gehört schon wieder in die Kategorie defektes Backlight. Wenn da LEDs defekt sind
schaltet das Gerät aus Sicherheitsgründen auch aus. Da müsste man dann alles zerlegen und ohne Display das Teil starten,
um zu sehen ob es daran liegt, aber ich kenne es bei Sony nicht anders beim 6maligen blinken.
mfg. Micha
  • #17
Dieses zwei Stecker rausgezogen und Fernseher eingeschaltet.
Fernseher ist nicht ausgegangen sondern ganze Zeit Display leuchtet also ich sehe gar keine pixelfehler oder keine hintergrundlicht Fehler.
  • #18
Was macht er wenn Du nur eine Seite Kabel anklemmst? Bzw. beide Stecker dran hast und ein Flachkabel weiter unten am T-Con zum Display
entfernst.
mfg. Micha
  • #19
Interessant. Fährt bei Sonys das TCON ein Testprogramm ab, wenn es vom Main getrennt ist? Sieht nicht so aus, als wenn dem Panel irgendwas fehlt, weil wenn es alle 3 Grundfarben fehlerfrei kann, dann sind doch alle Pixel in Ordnung?
Seltsamer Fall. Hat etwa das Netzteil ein Problem mit der Versorgung des Mainboards?
  • #20
Hallo lieber Experten
Nach dem Diode mit MUR460 getauscht habe alles Stecker getrennt und wieder dran gemacht. Meine Sonys läuft wieder 😃. Ich bedanke mich euch alle 🙏
Thema: Sony KD-65XG8505 Geht an wird hochgefahren aber ungefähr 30 secunden später geht aus. Danach blinkt 5 mal rot
Sony Sony KD 65 XG 8196 Der Fernseher geht an kommt Musik aber leider kein Bild
Sony KDL-55W808A Led blinkt 8x rot
Sony Bavaria kdl 55 w 805 Bildschirm zeigt für zwei Sekunden weiß gestrichen (wie ein Röntgenbild) danach blinkt die rote LED 5 mal
SONY KDL-46Z4500 blinkt 6 mal rot, dann Pause und dann wieder 6 mal rot
Sony KDL46-W5800 Blinkt 8x mal rot
