camphres
- Sony KV32FD1E - Kein Bild
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: KV-32FD1E
Chassi: GE-1
Schaltplan vorhanden: Ja
Seid gegrüßt,
sitze seit ein paar Stunden an Vater's geliebten Sony KV-32FD1E und versuche erstmal mit Nachlöten der Hauptplatine ihn wieder zum laufen zu bringen - bislang vergebens. Bin aber auch noch nicht jede Platine durchgegangen.
Nun zur Fehlerbeschreibung:
wenn AC angeschlossen geht er normal in Standby -> nach Anschalten durch Fernbedienung baut sich Hochspannung auf und einen kurzen Moment später nach der Entmagnetisierung (wenn von Netz gewesen, dann jedesmal danach) schaltet das Eingangsrelais in Schutzschaltung aus und gibt einen Fehlercode mit 4 blinken aus.
Von 10 Testläufen gibt er 1mal kurz ein Bild zur Röhre / also das Relais macht nicht auf -> das Bild ist allerdings ohne fester Position der Ränder ein tanzendes Trapez (horiz&vertik) und übers ganze Bild ziehen horiz. Streifen -> es zieht sich also nicht zusammen sondern hat von beginn bis zum Abschalten unförmige Bewegungen.
Also ich würde jetzt weiter versuchen alles nachzulöten / die meisten C's sind schon geprüft / alle gute Meßwerte.
Falls jemand mir einen Tip geben kann, welcher Bereich da betroffen ist oder was der Blinkcode zu sagen hat oder ob da vielleicht sogar Bauteile defekt sein könnten, wäre ich für Infos echt dankbar.
Grüße ans Forum
Camphres
Chassi: GE-1
Seid gegrüßt,
Grüße ans Forum
Camphres
