Sony STR-DB 840 QS Keine Funktion
Diskutiere Sony STR-DB 840 QS Keine Funktion im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: STR-DB 840 QS kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
JackCarver100
30.10.2009
35
Hersteller: Sony
Ja, als PDF
Hallo, habe das genannte Gerät. Leider läßt es sich nicht mehr einschalten. Es reagiert auf keine Taste mehr.
Die Feinsicherungen im Gerät sind soweit in ordnung. Kann die 12 V STBY Spg. vom STBY - Board messen. Alledings fällt die Spg. auf 7 V ab wenn das Displayboard aufgesteckt wird. Ob das was zu heißen hat keine Ahnung.
Auf jedenfall schaltet Q 901 das Relais RY 901. Aber RY 901 zieht nicht an. Ich weiß auch nicht wie die Schaltung funktioniert, welche bedingung muss noch erfüllt sein das der Systemcontroller das Signal zum einschalten frei gibt?
Schaltplan ist vorhanden, kenntnisse von der Materie auch nur eben nicht soviel. Deswegen frag ich hier mal die Profis ob mir da jemand weiterhelfen kann?
EM2-Gott
ein Relais schaltet bei Spannungsunterschied - z.B. 0V und 12V oder 0V und 24V ect. - bei 12V und 12V oder 24V und 24V passiert nichts.
Wenn die Spannungsdiffernz am Relais gegeben ist, muss es auch hörbar schalten oder es ist defekt
Zum testen kannst du es ja auslöten und mit einer externen Spannungsquelle testen...
JackCarver100
30.10.2009
35
Hallo, ich glaube wir reden hier etwas an einander vorbei. Das Problem ist ja das das Relais keine Spg. zum einschalten bekommt. Es wird laut Schaltplan GND über Q 901zum Relais geschaltet. Wenn der Pin PWR-RY ein Signal bekommt. PWR-RY geht an die Basis von Q 901.
Hast du den Schaltplan zufällig vorliegen? Ich kann ihn auch auf Rapidshare hochladen und du guckst dir das ganze mal an wenn es keine Umstände macht.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
nun, Du sagst, PWR-RY geht an die Basis von Q901. Kommt denn von der Leitung PWR-RY ein Signal?
Bernhard
EM2-Gott
meine Antwort bezog sich auf diesen Satz von dir
JackCarver100
30.10.2009
35
An P-RY liegt dauerhaft 1V an und wenn man den eintaster betätigt sinkt die Spg. auf 0,9 V ab.
Nun weiß ich eben nicht was da ankommen soll.
ps. RY 901 und Q 901 sind nicht defekt.
EM2-Gott
Poste mal bitte die Spannungswerte, die du an Q901 misst - so schwer ist doch diese Schaltung nicht
JackCarver100
30.10.2009
35
Q 901 Basis = 0,666V
Emitter = 5,6 V
Collector = 0V GND
EM2-Gott
Emitter = 5,6 V
Collector = 0V GND
Die Anschlüsse eines Transistors kennst du aber schon?
Welche Spannungen liegen am Relais?
JackCarver100
30.10.2009
35
Einmal 5,6 V die auch an Q 901 anliegen und einmal 6,4 V
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
nun, die 5.6V sollten 12V sein, und die Basis wird aber mit 0.666V auch nicht richtig aufgesteuert.
Miss mal die Spannung an C905. Sind dort auch nur 5.6V? Ist die Spannung sauber? Hat sie einen AC-Anteil?
Bernhard
JackCarver100
30.10.2009
35
An C 905 liegen auch nur 6,4 V an. Wenn ich das Multimeter auf AC schalte dann zeigt es 0,8 V an.
Habe mal die Steckverbindung CN 809 getrennt, dann liegen an C 905 17,7 V an.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
es gibt mehrere Möglichkeiten.
Erstens: an CN809 wird zuviel Strom gezogen. Aber so viel, die Spannung gleich auf 5,...V einbricht und die Sicherung nicht fliegt?
Kannst du mal den Strom messen, der an der 12V Leitung bei CN809 gezogen wird?
Wenn der im Rahmen ist (geschätzt <1A, die Dioden 11ES2 halten ca. 1.5A aus), dann bleiben ja nur die Gleichrichterdioden und/oder der C905.
Bernhard
JackCarver100
30.10.2009
35
Also der Strom liegt bei 0,14 A.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
dann liegt der Fehler im Netzteil!
Dioden? Elko?
Bernhard
JackCarver100
30.10.2009
35
D901 - 2 - 3 - 4 zeigen im Diodentest alle eine durchlassspg. von 0,16 V an. Elko ist es nicht.
EM2-Gott
wenn es das Netzteil nicht, muss es weiter hinten liegen
viel kommt ja nicht in Frage
JackCarver100
30.10.2009
35
Ja da ist mein Problem, ich steig durch diese Schaltung nicht durch. Wenn du mir erklären könntest wo ich was messen muss ( kann ) Was hat das mit dem Reset, IC 1206, Q 1205 alles auf sich?
EM2-Gott
ich wollte dir nur zeigen, wo die 12V noch hingehen. Hänge doch mal nacheinander die 12V an Q1205 und IC1206 ab und beobachte die 12V. Irgendwas muss die Spannung ja in die Knie zwängen
Thema: Sony STR-DB 840 QS Keine Funktion
