K
kiri
- 27.01.2008
- 11
- Staubsauger hat nicht mehr volle Leistung; 400w statt 1600w
- #21
ein "feuern" konnte ich nicht beobachten, wenn damit funkenschlagen gemeint ist.
habe den neuen triac (700c) genauso überbrückt, wie den alten 600b. die folge war, dass die lötstelle der mittleren annode weggesprängt wurde (kleiner knall :shock: )
habe vorher noch mit dem durchlaufprüfer gemessen und gesehen, dass ich nur manchmal einen "stromdurchlauf?" an dieser stelle hatte. hab sie dann wieder richtig dick nachgelötet.
jetzt weiß ich nicht, ob es an der lötstelle lag, oder dass ich beim überbrücken was falsch gemacht habe?
zumindest habe ich es geschafft, dass der sauger statt vorher 400watt jetzt zumindest 800watt hat.
aber mich würde es trotzdem noch interessieren, ob die verwendung eines 700c triac statt 600b, irgendwelche einflüsse auf die leistung hat?
wenn ich gewißheit hätte, würde ich nochmal den triac tauschen.
könnte ich den sauger auch ohne triac laufen lassen, wenn ich die beiden annoden durch ein kabel auf der platine direkt verbinden würde?
noch was:
wie empfindlich ist ein triac baustein? aufgrund der unterschiedlichen länge der löcher auf der platine, habe ich die pins mehrmals hin- und hergebogen, bis es gepasst hat. am ende waren die pins ganz schön locker.
noch was:
