Technics SA-GX 180
Diskutiere Technics SA-GX 180 im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Technics Typenbezeichnung: SA-GX 180 Chassi...
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
6
Dein Wissensstand:
Nabend,
Habe hier ein Problem mit einem Technics. Den hat wohl einer überlastet.
Konnnte mir mein Garagennachbar leider nicht sagen da er ihn verborgt hatte. Kommt nur noch leise Musik hinten raus wenn ich Volumen hochdrehe. Ist ein Powermodule SVI 3205 B 041715 verbaut. Kann ich dieses Modul prüfen? Oder ist es bei solchen Geräten ein bekanntes Problem?
MFG Sancho
zieht denn das LS Relais an? Offenbar ja! Sind beide Kanäle betroffen?
Der SVI3205 hat die Schutzschaltung gleich mit eingebaut.
Ich würde erst mal prüfen, ob am Eingang zum Endstufen-Hybrid noch was ankommt.
Mich wundert halt, wenn beide Kanäle gleichermaßen betroffen, beide leise sind, aber doch was rauskommt - dann sollte es eigentlich nicht der Hybrid sein.
Bernhard
Hallo Bertl100, schön mal wieder was von Dir zu hören.
Was ist das LS Relais? Ich probier ihn nochmal durch. Wo ist der Eingang an der Endstufe? Seh ich das im Schaltplan? dann such ich erstmal einen.
Danke erstmal und sag mir das erstmal bitte was oben steht.
MFG Sancho
Ich gehe mal davon aus, dass Bernhard mit LS-Relais das Lautsprecher-Relais meint, also das Relais, welches die Lautsprecher nach dem Einschalten nach kurzer Verzögerung auf die Endstufen schaltet.
ja genau. Ich meinte das Lautsprecher-Relais.
Bernhard
Hallo, habe nochmal probiert. Sind beide Kanäle von A betroffen die anderen weiß ich nicht. Habe LS von dieser Ohmzahl nicht da.
Kurztest würde auch gehen. Aber höre es nur ganz leise wenn ich Pegel ganz hoch drehe. Relais schalten beide. Wo sind die Eingänge am Hybrid?
Ist ja nicht viel drin in so einem Ding.
MFg Sancho
ein Teil der Pin-Belegung:
1, 2 unklar
3 Ausgang Kanal 1
4 +Ub
5 - uB
6 Ausgang Kanal 2
7 unklar
8 Eingang für "Relais aus" beim Ausschalten des Geräts
9 unklar
10 unklar
11 Masse
12 - Eingang von Kanal 2
13 + Eingang von Kanal 2
14 Masse
15 + Eingang von Kanal 1
16 - Eingang von Kanal 1
17 unklar
18 Ausgang: Relais Ansteuerung.
Bernhard
Nabend,
sind alle Kanäle betroffen egal mit welchem Eingang ich reingehe oder
den internen Tuner nutze. Kann es sein das die Spannungsversorgung des Hybrid nicht ok ist? Obwohl... da würde er ja nicht das Relais ansteuern ,oder? (denk mal das ist das Netztteilrelais)
Was ist bei der Pinbelegung UB+ und UB -??
MFG Sancho
Der Hybrid wird bestimmt direkt aus dem Hauptnetzteil gespeist. Das ist normalerweise das letzt was ausfällt. Und dann geht gar nix mehr!
Mit +Ub und -Ub meinte ich die postitive und negative Betriebsspannung!
Bernhard
Nabend,
habe nochmal nachgeschaut.
UB+ und - sind 38,8V auf Masse PIN 11 und 14 gemessen.
Wo kann noch nen Fehler liegen???
Ohne Schaltplan kann ich nicht richtig prüfen..
Wäre über Hilfe sehr Dankbar.
MFG Sancho
was liegt an den Ausgängen an (Pin 3 und 6)?
Bernhard
Guten Abend,
an den beiden Pins auf Masse 11 oder 14 gemessen liegt nichts an.
Habe aber auch Gerät nur an. Sollte ich dort lieber mit Wechselspannung messen?
Falls dort ein rauschen anliegt?
Neben dem Hybrid sind links noch 2 und rechts 1 Transistor, sind die für die Spannungsversorgung?
MFG Sancho
Auch mit Wechselspannung nichts, bei eingeschalteten internen Tuner und Lautstärkeregler halb.
Warum hab ich aber am PIN 4 auf Masse gemessen 38,8V Gleichspannung und mit
Wechsselspannung 85 V anliegen????
Komm ich nicht mit.... :?:
habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du von Ub+ und Ub- nach Masse die gleiche Spannung hast? Oder hab ich mich da verlesen. Ub- nach Masse sollte schon negativ sein.
c ya
Tobi
Oh ne, hab mich falsch ausgedrückt.Ist postive und Negative Spannung.
Weiß nur nicht ob die höhe stimmt.
Sorry war mein Fehler
MFG Sancho
Die Spannung stimmt.
Nabend,
und warum ist das so? Warum hab ich aber am PIN 4 auf Masse gemessen 38,8V Gleichspannung und mit
Aber von Masse auf Pin 5 UB- keine Wechselspannung....versteh ich nicht.
Ist da ne Wechselspannung drauf und mit Gleichspannung mess ich nur den Durchschnitt?
MFG Sancho
Oh sorry,
hab ich nicht aufgepasst. Die Gleichspannung ist ok. wechselspannung sollte da keine drauf sein. Hast du ein Oszi?
c ya
Tobi
Halllo Tobias,
leider nicht . Arbeite zwar auf Arbeit damit ab und zu. Ist dort aber auch nur für max 12 V ausgelegt.... .
Da würde man das Signal schön sehen....
Suche gerade die Wege ab wo der Fehler liegen könnte. Ohne Schaltplan ist das immer sc... .
Sind etwas weiter vorher 4 große Dioden..scheinen io zu sein, hängen auch die 2 großen Elkos mit dran 56V 4700µF.
Will jetzt nochmal messen wo die ~ überall anliegt.
MFG Sancho
nochmal ich... sihe oben...
Hab die dicken Dioden mal einbeinig ausgelötet und geprüft. Laut Diodentest io.
Wenn ich aber im 2 MOhm Bereich messe hab ich bei einer nen Wert von 1,3 bei den anderen ist es sofort über 2...und dann nicht mehr Messbar. In die andere spaeert sie aber. Ist doch momisch oder? Bezeichnung ist P300D GI9508L
Kann ich diese mit anderen ersetzen?
Thema: Technics SA-GX 180
Technics SA GX 370 Lässt sich nicht einschalten.
Technics SA-GX200 Info zum Kühlgebläse
Hilfe: OVERLOAD Abschaltung bei Technics SA-GX30
Universum Verstärker brummt nur noch leise?
sony STR-585 Center rauscht
