N
naicheben
- 18.10.2011
- 14
- Technics SU-810 Beide Kanäle verzerrt
Hersteller: Technics
Typenbezeichnung: SU-810
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Beide Kanäle verzerrt
ich merke grad beim Schreiben, dass ich eigentlich blutiger Anfänger bin. Ich muss mein Profil dringend ändern ....
Also, das Schaltbild vom SU-810 habe ich als PDF von einer Seite, wo man sich registrieren muss, daher hänge ich das nicht an. Man kann nicht immer alles ganz deutlich erkennen. Vor allem die Spannungen am SVI3203 nicht. Da beide Kanäle verzerrt sind, habe ich auf den OP im Vorverstärker getippt/gehofft und den flux gegen einen LM356 (oder war es ein 358 ... also den doppel OPAMP), aber das hat nichts gebracht. Als ich mit meinem Schätzeisen an Pin 4 und 8 vom OPAMP gemessen habe, hatte ich über 40V. Dabei können der LM356 sowie der verbaute (hab den Typ grad nicht parat) maximal 36V ab. Ich werde noch mal nachmessen und auch mein Multimeter mal an einem kalibrierten Konstanter testen.
Kann es sein, dass Technics die Spannung da wirklich so knapp an Ub-max berechnet hat und nun nach der Umstellung von 220V auf 230V die Bauteile über gebühr mit Spannung versorgt werden?
Kann die Spannungserhöhung den SVI3203 zerschossen haben? Vor allem vor dem Hintergrung, dass meine Wärmepumpe einen Kompressor ohne Anlaufstrombegrenzung zu haben scheint? (Spannungseinbruch der sich auf den Verstärker auswirkt?)
Den oft besagten Transistor hat mein Verstärker nicht, der einzige Transistor steuert das Lautsprechereinschaltverzögerungsrelais-dingsbums. Darum bräuchte ich mal einen Tip, wie ich da jetzt mal die Vorstufe/Endstufe am besten testen kann. Mit einem Sinusgenerator kann ich leider nicht dienen, es sei denn mit dem Laptop (Lineout), aber wie messe ich die Verzerrung ohne Oszilloskop (ist auch kaput ... *groll* ) ???
Bin für jeden Tipp dankbar,
Gruß,
naicheben
Gruß,
naicheben
