Bastler61
- 30.01.2016
- 300
- 3
- Einsteiger
- Telefunken D39F185Q3C Das Netzteil hat auf der Primarseite einen Kurzschluß
Hersteller: Telefunken
Typenbezeichnung: D39F185Q3C
Inverter: Netzteil: Vestel IPS20 Barcode23144072-27092057
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Das Netzteil hat auf der Primarseite einen Kurzschluß
Habe hier einen Telefunken D39F185Q3C mit defektem Netzteil Vestel IPS20 Barcode23144072-27092057.
Das Netzteil hat primärseitig Kurzschluß. So messe ich an den großen Elkos C103 und 104 0,9 Ohm. Als definitiv defekt hat sich R299 erwiesen, der geht gegen unendlich. Leider ist der mit Ringen gekennzeichnet, den Wert kann man eher vom Schaltplan ablesen.
Da nun dieser Widerstand aber nicht diesen Kurzschluß verursacht, denke ich das es mit Sicherheit noch andere Teile erwischt hat. vielleicht auch die Mosfet. Leider nur sind die von unten an das Kühlblech angeschraubt, das entlöten kompliziert wird. Hat jemand Ideen welche Bauteile diesen Schluß verursachen, oder wo ich anfangen sollte?
Da es verschiedene Varianten von diesem Netzteil gibt hab ich den Barcode mit angegeben. Ich hab den Schaltplan von Elektrotanya mal mit hochgeladen, in der Hoffnung es ist der richtige.
Schaltplan hochladen will er jetzt nicht, schicke erst mal ab und probiers gleich nochmal.
Freundliche Grüße vom Bastler61
