Tevion LCD Rote Standby-Lampe blinkt
Diskutiere Tevion LCD Rote Standby-Lampe blinkt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Tevion Typenbezeichnung: LCD Inverter: ? Chassi: ? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Rote Standby-Lampe blinkt Meine...
Drummerworf
Hersteller: Tevion
Inverter: ?
Chassi: ?
habe ein Problem mit meinem Tevion LCD-Fernseher. Seit gestern Abend blinkt die rote Standbyleuchte. Habe ihn schon mal 20 Minuten von der Stromversorgung getrennt und wieder angeschlossen; hat aber nichts gebracht.
Was kann ich sonst noch probieren ?
Danke im Voraus
mister_t
mister_t
11.06.2010
233
15
schraub ihn mal bitte auf und mach ein foto vom netzteil und lad es uns hoch.
das netzteil ist das board, wo auch das stromkabel reingeht.
Dirkolix
22.09.2007
377
27
Meistens ist das NV-Netzteil defekt, das ist die kleine Platine links vom HV-Netzteil.
Siloah
24.05.2011
33
:-x habe das gleiche Problem mit einem TEVION LCD 2218. Denke, dass es am Netzteil liegt. Hatte alles schon offen und an kalte Lötstelle gedacht. An der Wicklung die Lötstellen erneuert. Dann ging es wieder kurze Zeit, dann wieder nicht. Jetzt beständiges Blinken, startet nicht mehr, hört sich aber an, als wolle er starten hat aber nicht genügend Power. Bevor ich nun weitere Versuche starte - gab/gibt es bereits eine Lösung oder kann ich mal ein Foto vom Netzteil hier reinstellen?
puntomane
25.11.2008
727
35
fotos sind immer willkommen
Siloah
24.05.2011
33
nachfolgend die Bilder über diesen Link, weil die Dateien zu groß sind:
http://img4web.com/view/57MAAR" target="_blank"><img src="http://img4web.com/tbnl/57MAAR.jpg
http://img4web.com/view/DDZBK3" target="_blank"><img src="http://img4web.com/tbnl/DDZBK3.jpg
http://img4web.com/view/GNQ2E" target="_blank"><img src="http://img4web.com/tbnl/GNQ2E.jpg
Bild 1 die Übersichtaufnahme - unten befindet sich der Stromanschluß, brauche ich wahrscheinlich für den Profi nicht erwähnen.
Bild 2 zeigt eine Dateilaufaufnahme des Bereiches oben rechts. Könnte es sich dabei um ELKOS handeln? Bezeichnung: FCON (das O ist als Sonne ausgebildet), 1000 u (Sonderzeichen: linker U-Strich länger) 25 V
Bild 3 die Rückseite mit den Lötstellen rechts davon die Unterlage, auf der die Platine aufgeschraubt ist.
Die Bilder 1 u. 2. sind nicht besonders gut - wenn weitere Bilder oder Angaben notwendig bitte kurz posten - danke!
vorhanden ist ein Multimeter
puntomane
25.11.2008
727
35
sobald die ekos sich nach oben wölben, sollten sie gewechselt werden, gleicher kapazitäzswert, wenn baugrößenmäßig möglich, elkos mit höherer spannungsfestigkeit als aufgedruckt, low esr!!! und 105°C typ verwenden
mfg
harry
Siloah
24.05.2011
33
also sind die FACON = ELKOS die Ursache - übrigens die haben 25 V.
Ist das typisch für das Blinken der Standby-Lampe - nicht ausreichende Kapazität???
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Kommt drauf an, was für eine Funktion die defekten Elkos in dem Fernseher haben (sollten). Es ist aber in der Praxis häufig so, dass das Netzteil infolge defekter Elkos "pumpt", also an- und ausgeht. Daher auch das Blinken der LED.
Lutz
Siloah
24.05.2011
33
Puh, war das jetzt ein Aufwand, um Euch Bilder mit der entsprechenden Teiefenschärfe ins Netz zu stellen, mit denen Ihr dann eine entsprechende Aussage machen könnt ....aber geschafft, auch wenn die Digi entsprechender Einstellungen bedurfte.
Es gibt noch Klärungsbedarf.
Zu den nachfolgenden Bildern. Ihr seht das Wärmeleitblech und davor die mind. 2 Elkos, die defekt sein dürften. Konzentriert Euch bitte auf den Platinenbereich also sozusagen auf die Füße der Elkos. WAS IST DAS??
Ich ging davon aus, dass es Wärmleitpaste, Isoliermasse o.ä. ist.
Kann es aber sein, dass das Masse aus den Elkos sind, die möglicherweise ausgelaufen ist?
Diese Masse findet sich auch im unteren Bereich, also dort wo der elektrische Anschluss und der Ein-/Ausschalter sitzen!
Entfernen oder nicht entfernen - zu was würdet Ihr mir raten?
http://img4web.com/view/RLVS3T" target="_blank"><img src="http://img4web.com/tbnl/RLVS3T.jpg
http://img4web.com/view/KJ8BUM" target="_blank"><img src="http://img4web.com/tbnl/KJ8BUM.jpg
01.05.2011
5.092
747
Diese Masse ist eine Art Kleber um die Bauteile mechanisch zu fixieren, damit beim Transport und anderen Erschütterungen nicht die Lötstellen die komplette mechanische Last aufnehmen müssen. Wird of bei größeren Bauteilen verwendet, die nur wenige Anschlüsse haben, wie z.B. eben diese ElKos.
Diese Masse muß natürlich beim Ausbau der Kondensatoren auch mit berücksichtigt werden. Es ist manchmal schwierig, das abzukratzen ohne Schaden anzurichten.
Ob man nachher wieder so eine Masse (z.B. Silikon) aufträgt hängt davon ab, welchen Transport das Gerät noch so überleben soll.
Ausgelaufener Elektrolydt sieht anders aus, meist weiß/grau mit Kristallen.
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Auf dem ersten Bild sind neben dem Kühlwinkel zwei Elkos mit deutlich aufgewölbtem Deckel zu erkennen, die müssen auf jeden Fall erneuert werden. Den dritten links daneben solltest Du gleich mit austauschen. Verwende als Ersatz Low-ESR-Elkos mit einer zulässigen Temperatur von 105°C, andere halten in solchen Fällen nicht sehr lange. Achte beim Einbau der Ersatz-Elkos auf die Polarität (der Minuspul ist gekennzeichnet).
Es ist zwar nicht sicher, aber gut möglich, dass das Gerät danach wieder einwandfrei funktioniert.
Lutz
Siloah
24.05.2011
33
ich hab noch einmal im INet recherchiert und solch ein Originalteil gesehen. Das alles was hier ausgeführt wird ist zutreffend. Werde mir im Laufe der Woche die neuen Elkos beschaffen und dann einbauen. Melde mich sodann.
Vorab vielen Dank an alle, die sich an diesem Thread beteiligt und freundliche und sachkundige Unterstützung gewährt haben. :P
Siloah
24.05.2011
33
die Story geht weiter.
Habe mir beim Conrad durch einen Fachberater die folgenden Elkos aushändigen lassen, nachdem ich die alten heraus präpariert und mitgenommen und dem Fachberater vorgelegt habe. Habe ausdrücklich auf low ers bestanden plus 105 Grad
Verkauft wurden mir: YAGEO 1000 25 SEK 105 Grad 11/10 C1
Zwei, die mir - wie auf dem Bild ersichtlich - aufgebläht schienen - habe ich ausgetauscht.
Effekt - es blinkt weiter zunächst im gleichen Rhythmus
Die beiden neuen Elkos werden merkbar warm; der untere in der Detailaufnahme digital gemessene 31, 8 Grad der andere 52,9 Grad. Der alte hat eine Betriebstemperatur von rund 29 Grad. Dabei zischt es dann rhtythmisch wenn die rote LED kurz aufleuchtet.
Je länger ich das Ding laufen lasse, desto länger blinkt es.
Irgendetwas läuft da falsch.
Ich fürchte, dass es an den neuen Elkos liegt.
Kennt einer die neuen wie hier bezeichnet - sind es wirklich die, die ich benötige um das Ding zum Laufen zu bringen.
01.05.2011
5.092
747
Liest sich so als wären die ElKos falsch herum eingelötet worden. Auf dem Bestückungsdruck ist meist entweder ein "+" gedruckt oder "-" als gefüllte Fläche dargestellt.
"-" Minus ist am Kondensator durch einen dicken Streifen gekennzeichnet. Noch mal prüfen ob das jetzt richtig herum eingelötet wurde, evtl. auch mal die Bilder bemühen.
Da es jetzt aber schon Geräusche gibt stimmt bedenklich, wahrscheinlich sind die Teile schon kaputt.
die können übrigens auch defekt werden wenn da gar keine Gleichspannung mehr ankommt.
Elektrolydt-Kondensatoren sind gepolte Bauteile und nehmen Falschpolung übel, bis hin zur Explosion.
Sie gehen auch bei zu hohen Spannungen kaputt.
Siloah
24.05.2011
33
Das ist richtig und zwar auf der Hülle: weißer Aufdruck mit einem Rechteck, das als Minus gedeutet werden kann. Fällt mir jetzt erst auf.
Irgendwie scheinen die YAGEO recht robust zu sein, aber jetzt auch leicht aufgebläht. Gestern lief der TEVION dann doch plötzlich ohne weitere Störung.
Habe gerade die Elkos umgelötet ........und der TEVION läuft ohne Störungen und es zischt auch nicht mehr.
Geh mal davon aus, dass die beiden neuen Elkos nicht sehr lange halten werden und werde mir daher zwei Neue vorhalten, damit ich die dann gleich tauschen kann.
Allen hilfreichen Analysten meinen besten Dank. :P
Noch 'ne Kleinigkeit: der TEVION wurde durch Aldi Süd mit Gewährleistung bis 31.12.2011 in 2008 verkauft.
Meine Nachfrage dort wird durch teknihall Elektronik GmbH wie folgt beantwortet: KEINE Gewährleistung mehr, kostenpflichtige Reparatur möglich ....... na das nenne ich ' ne hervorragende Gewährleistung. Wie dem auch sei. Der Fehler ist gefunden und - was ganz wichtig ist - behoben.
Fröhliche Weihnachten :angel:
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Wenn die neuen Elkos auch schon Aufbeulungserscheinungen zeigen, dann sind sie auf jeden Fall schon defekt. Dann solltest Du sie gleich tauschen und nicht damit warten. Mitunter kommt es nämlich zu Folgefehlern, und das wäre ärgerlich.
Lutz
Siloah
24.05.2011
33
so Weihnachten und Hektik vorbei.
Ja, ok - bei meinem nächsten Besuch bei CONRAD werde ich mir weitere besorgen und austauschen.
Danke für den Rat.
Guten Rutsch. :drinking:
Thema: Tevion LCD Rote Standby-Lampe blinkt
Panasonic Oled TX-65FZW804 Standby LED blinkt 13 x rot , TV läuft aber noch.
Blaupunkt 32/147I-GB-5B-FHBKU-EU nur Standby
TOSHIBA (Vestel) 40L1343DG Nach Netz-Einschalten blinkt LED rot/grün,
Samsung UE40D5720 Standby Led blink nur mehr, im Betrieb ausgegangen
