ManfredSteiner
- 21.11.2011
- 16
- Tevion MD41427 Kein BIld, Nur Ton
Hersteller: Tevion
Typenbezeichnung: MD41427
Inverter: RU - E206453 Model V070-001
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein BIld, Nur Ton
Ja, in Papierform
Ich ein Problem mit meinem Tevion LCD.
Wenn ich den TV einschakte kommt kurz ein Bild un verschwindet nach einer Sekunde sofort wieder.
Der Ton ist Ok.
Ich habe zuerst alle Spannungen gemessen. Sind so weit Alle ok.
Dann habe ich angefangen das Inv.Board zu prüfen.
Ich habe zwischen den Pins 1/8 und 4/5 gemessen.
Bis auf 2 scheinen Alle ok zu sein ( 960 OHm )
2 haben allerdings Messwerte die abweichen.
Der eine hat 2.6 K Ohm zwischen 1/8
Der andere 1K OHm zwischen 1/8
Ich denke das diese beiden deffekt sind. Zumindest der eine mit 2,6KOhm. Der andere hat nur gering abweichende Werte allerdings wies ich nicht wie hoch die Toleranz liegt.
Kann man die Beiden einfach auslöten und schauen ob der TV dan wieder ein Bild zeigt. Oder verhindert die interne Fehlererkennung das es funktioniert solange 2 der 7 ausgebaut sind.
Was kann man noch testen. Gibt es eine Möglichkeit die interen. Fehlererkennung zu umgehen ?
mfg
Manfred
Ja, in Papierform
Der Ton ist Ok.
mfg
Manfred
